anjinsan
Członkowie klubu
Treść opublikowana przez anjinsan
  1. anjinsan odpowiedział(a) na DFA temat w E28
    Dziwna spraawa. Co masz na mysli pisząc osprzęt :?: Rozumiem, że wiązka, sterownik, cewka, kopułka i palec są z Twojego auta :?:
  2. Daruj sobie :idea:
  3. anjinsan odpowiedział(a) na zumzum temat w E28
    Przyczyną może być usterka regulatora ciśnienia paliwa. generalnie przyczyną może być wiele rzeczy, których rzadko udaje się zdjagnozować pisząc a nie widząc. Sterownik ten nie posiada diagnozy poprzez digital.
  4. anjinsan odpowiedział(a) na boxerb temat w E21
    Skąd taki pomysł :?: Co chcesz osiągnąć przez tę kombinację :?: Wystarczy dłubnąć M10B18 i będzie gitarka :idea:
  5. anjinsan odpowiedział(a) na zalew temat w Old & Youngtimer
    Brakuje mi tu jeszcze jednego pytania; nie wiem co to jest LPG w klasyku :mrgreen:
  6. anjinsan odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Old & Youngtimer
    Nie widziałem, ale uważam, że to dobry materiał do renowacji :idea:
  7. Brawo, a skąd wziąłeś nowe tarczki :?:
  8. anjinsan odpowiedział(a) na Irkii temat w E32
    czy chodzi Ci o czujnik który jest pod zdrżakiem z przodu czy ten przy panelu sterowania? Chodzi o czujnik w kabinie :idea:
  9. Moje 733i ma przejechane 498000km i przyznam, że kontrolka oleju po uruchomieniu porannym chwilę się świeci za nim zgaśnie, więc zużycie jest... Wprawdzie nie jest to 3.5 ale M30 :idea: Wszystko zależne jest od stanu i jakości oleju. Jesli jeździ się na niskim stanie i przeciaga wymiany oleju oraz nie pilnuje się wskaźnika temperatury, to o przebiegu 500000km można zapomnieć :idea:
  10. Sie nieda, oj nie da :roll:
  11. Mozna, tylko potrzebny jest dłuższy wał. Napisałeś, że auto po 5km nie jedzie dalej, więc pompa jeszcze jakieś tam ciśnienie wytwarza. Być może jest to spowodowane starym olejem :?: Aczkolwiej jak jest stary olej, to mimo wszystko auto jedzie, tylko będą uślizgi.
  12. Przy takich manewrach zwykle siad pompa skrzyni.... Jakby nie patrzeć, najtaniej będzie znaleźć skrzynię i wymienić. Skrzynię masz na linkę czy z przełącznikiem na sport :?:
  13. Jak planujesz załatwić prawa utorskie :?:
  14. Z końcówką 018 :?: Marzyciel :mrgreen:
  15. Do OBC pierwszej generacji nie mam :oops:
  16. anjinsan odpowiedział(a) na Irkii temat w E32
    Sprawdź czy nie odpiął Ci się czujnik temperatury.
  17. anjinsan odpowiedział(a) na Jacek Atomick temat w E32
    0 280 203 027 002 jest na 7 pinów a 027 na 4 piny, więc żadnej zmiany w numeracji nie może być :mrgreen:
  18. Naprawiałem to auto...generalnie jest ok :idea:
  19. Rejestracja WPR..... :?:
  20. anjinsan odpowiedział(a) na Ariok temat w E32
    Docisk masz do wymiany...
  21. anjinsan odpowiedział(a) na jogi84 temat w E34
    Jakiego rzedu byla to kwota, bo mnie chyba niedlugo tez to czeka :cry: Skąd wiesz, że Cię to czeka :?:
  22. anjinsan odpowiedział(a) na sonic temat w E23
    Może zatarte łożysko alternatora :?:
  23. anjinsan odpowiedział(a) na sonic temat w E23
    W 732i nie ma silniczka krokowego, tylko zawór dodatkowego powietrza :)
  24. http://www.allegro.pl/item190417906_sam_naprawiam_bmw_serii_5_e12_e28.html
  25. anjinsan odpowiedział(a) na KampM temat w E23
    L-jetronic czy Motronic :?:
