E23 z4HP22 JEDZIE TYLKO DO TYŁU prośba o radę.
witam! nagle straciłem wszystkie biegi do przodu,wsteczny jest.po włączeniu D jedzie do przodu 5km/h i nie reaguje na dodawanie gazu. mój zabytek w ciągu ostatnich trzech lat był remontowany i jeżdził tylko kilka km rocznie.po tak długim czasie wyjechałem na ulicę i spokojnie przejechałeom 2km,wszystko było dobrze.postanowiłem szybko ruszyć z miejsca -odjechał ładnie,następnie chcałem sprawdzić jak przyspieszy redukując bieg wczasie jazdy przez mocne wciśnięcie gazu i wtedy zauważyłem że nie zmienił biegu na niższy. od tego momentu zaczął się ślizgać na wszystkich biegach do przodu.może ktoś się z takim uszkodzeniem spotkał.prosz o radę ponieważ nie stać mnie na wizytę w serwisie ASB, tymbardziej że moja betka ma już 24 lata i koszt naprawy skrzyni może przekroczyć wartość samochodu.proszę o pomoc.[/b]
  • Członkowie klubu
Przy takich manewrach zwykle siad pompa skrzyni.... Jakby nie patrzeć, najtaniej będzie znaleźć skrzynię i wymienić. Skrzynię masz na linkę czy z przełącznikiem na sport :?:
Auto Classic Service - 603975574
BMW Partner
Diagnostyka, mechanika i elektryka BMW
Swapy i indywidualne modyfikacje
AUTOPOMOC
BMW M7 - 1:44.821 Tor Poznań
witam!serdeczne dzięki za zainteresowanie moim problemem.sterowanie mam na linkę (beta e23 rok,84).pozdrawiam!!!
Przypomniałem sobie że mam z poprzedniej mojej betki dwie ASB 3HP22. Czy 4hp22 można zastąpić 3hp22 -również sterowaną linką? na osiągach mi nie zależy -aby jeżdziła w miarę normalnie. Jszcze jedno pytanie w sprawie pompy w ASB -czy jak padnie pompa auto może jechać do tyłu? pozdrawiam!!!
  • Członkowie klubu
Mozna, tylko potrzebny jest dłuższy wał.
Napisałeś, że auto po 5km nie jedzie dalej, więc pompa jeszcze jakieś tam ciśnienie wytwarza. Być może jest to spowodowane starym olejem :?: Aczkolwiej jak jest stary olej, to mimo wszystko auto jedzie, tylko będą uślizgi.
BMW Partner
AUTOPOMOC
mam dłuższy wał w komplecie z 3hp22,ale jeszcze walczę z 4hp22. wymieniłem filtr,wlałem nowy olej i dlej jest tak jak było.rwie do tylu a do przodu nic.idę do kanału wyjąć ASB.bez rozebrania nie da się naprawić.
  • Członkowie klubu
Sie nieda, oj nie da :roll:
BMW Partner
AUTOPOMOC
ASB wyjęta. rano mycie skrzyni i zaczynam rozbierać.mam pytanie czy zdejmować miskę olejową ASB jeszcze raz, dzisjaj wymieniłem filtr, olej nic to nie dało ale mam pewność że nie ma tam opiłków szlaamu i wygląda ładnie. przypuszczam że trzeba zacząć od strony knwertera,rozbierać,oglądać i weryfikować.
z doswiadczenia wiem ze nie ma co bawic sie w naprawe automatu tylko od razu wymieniac ;)
Czy można wykożystać środkową część,bez obudowy konwertora,z 4HP22 od BMW E30 318 do mojej 4HP22 w BMW E23 735 ?
rozebrałem ASB, wyminiłem zużyte tarczki w sprzęgle do jazdy w przód, jutro będzie odpowiedż.
  • Członkowie klubu
Brawo, a skąd wziąłeś nowe tarczki :?:
BMW Partner
AUTOPOMOC
kilka lat temu rozebrałm starą padniętą 3HP22. nie miałem zielnego pojęcia o ASB, pamiętam że uszkodzenie było idedtyczne.rozebrałem sprzęgło do jazdy w przód a w nim znalazłem nowe tarczki i kilka kawalków sprężymy tłoka i przypadkowo odkryłem uszkodzenie tej starej ASB. tarczki byly jak nowe (widoczne napisy producenta). myślę że ta stara ASB była robiona i pękła sprężyna tłoka. w takim stanie kupiłem kiedyś za grosze sarą 728 z ,77r na części.pozdrawiam!!!
WITAM! muszę się pochwalić że naprawiłem swoją ASB 4HP22.dzięki radom klubowiczów wymieniłem tarczki sprzęgła do jazdy w przód i jestem szczęśliwy z efektu kilkudniowej pracy.WIELKIE DZIĘKI ZA POMOC.
