Treść opublikowana przez cursor
INPA , ISTA
https://chomikuj.pl/cursor/Moto/BMW/Diagnostyka/Programy/ISTA+Rheingold/ISTA*2b+4.45.30 Wersja 4.45.30 Ostatnia na starym Ediabas. Sam jej używam póki się tylko da. Działa spokojnie do aut do 2022-2023r. Do większości robót spokojnie wystarcza
E90 valvetronic pomocy
Na początek poczytaj to czymś normalnym, chociażby inpą. Ostatni błąd może sugerować problem z silniczkiem valvetronic(ten na pokrywie), Wg bimmertool wynikałoby jakby był fizycznie odłączony. Warto sprawdzić czy piny we wtyczce "siedzą" odpowiednio ciasno w gnieździe silnika. Ale najpierw sprawdziłbym kontrolnie błędy przy pomocy INPA(w oryginalnym języku, najlepiej niemieckim, a nie tym tragicznym polskim tłumaczeniu, które można znaleźć w sieci)
Programowanie TCB w Mini Cooper s
W czym problem zmienić i sprawdzić czy coś to da? W appce na telefon nie masz możliwości połączyć się z ATM i zobaczyć czy on widzi odczyty z GPS?
Sprawdź odczyty w ISTA dla ATM, nie navi. Na drzewku sterowniku wybierz ATM(TCB) i połącz się bezpośrednio ze sterownikiem. W jednej z zakładek da się sprawdzić odczyty z modułu. Tam sprawdziłbym jak wyglądają odczyty, czy problem leży w braku GPS odczytanego przez ATM, czy problemem jest komunikacja między ATM a navi
Fioletowa wtyczka do złącze GPS. W ATM masz błąd anteny GPS? W ISTA można odczytać czy dla GPS, ATM widzi "3D tracking"
Zrób fotkę naklejki na obecnie zamontowanym ATM
W G11 z USA montowałem ATM w wersji ECE. Connected nie ruszył i nie zgłębiałem tematu, ale GPS działał bez problemu. Nie każda jednostka Navi posiada złącze GPS do anteny, wiele jednostek nie ma, dostając położenie z ATM po Ethernet
BMW F11, Kod błędu 273B00 , Kod błędu 283300, Kod błędu 244800
Pompa paliwa nie zawsze jest uruchamiana po włączeniu zapłonu. W wielu autach nie jest. Wartości ciśnienia na niskiej i wysokiej stronie podczas kręcenia?
SP-Daten v67 (listopad 2019)
Najprościej to po prostu pobrać konkretną wersję ISTA, którą potrzebujemy. Aktualnie najnowsza to 3.75 i zawiera bazę do całej serii Exx. Mamy pliki do kodowania, diagnostyki oraz programowania, czyli pełne SP Daten Przy obecnych transferach to nie problem pobrać pliki o takim gabarycie
[F11 525d] Częste wypalanie DPF - wymiana czujnika nie pomaga
Jak wtryski nie sprawdzałeś na maszynie to nie możesz ich wykluczyć. Jeśli czujnik ciśnienia spalin montowałeś używany, to nie jest to miarodajne. Te czujniki po latach pokazują głupoty. Mam na myśli czujnik z końcówką numeru części 152, montowany w wersjach z normą Euro4 i 5. Najlepsze wyjście to montaż nowego oryginalnego Olej z turbo mógł zaszkodzić pierwiastkom chemicznym w DPF, przez co działa gorzej
Brak mocy od dołu f30 318d
Problemem jest za mała dawka, tego ista nie pokaże. A korekcja w ista dotyczy korekcji cylindrów, nie samego wtryskiwacza. Żeby móc coś wyrokować w temacie wtryskiwacza musisz mieć pewność, że kompresja, szczelność cylindrów, szczelność dolotu itp. jest ok, wtedy można dopiero zakładać, że cylinder korygowany jest z powodu wtryskiwacza, a nie innych czynników
Sprawdziłbym czy jest dostępny fabryczny soft EU3 do tego auta. Wybierając ręcznie model na bmwstore, po parametrach, które podałeś występuje opcja katalizatora bez DPF dla normy spalin EU3, co znaczyłoby, że oryginalny soft EU3 powinien być dostępny Ostatnio wgrywałem taki do F20 120d. Później tylko EGR wyłączyć i np. zrobić stage 1 Wyjąłbym wtryski i sprawdził czy tu nie leży problem. Kilka aut już mieliśmy na warsztacie z podobnymi objawami jak u Ciebie, i okazało się, że wtryski nie dają właściwej dawki
[E93] Logic 7 - wymiana głośników w drzwiach na niefabryczne Vibe Optisound
Jedna wtyczka to wiązka do głośnika wysokotonowego, druga to instalacja od wzmacniacza do głośników. Ciebie interesuje ta druga. Domyślam się, że zmieniasz oba głośniki w drzwiach(wysokotonowy i średniotonowy)
esys, problem z fsc
Rozdzielczość ekranu? Skalowanie ekranu na 100% czy więcej? Po zmaksymalizowaniu okna też nie ma możliwości?
esys, problem z fsc
Spróbuj z samym esys, bez używania launchera
- E93 335i brak możliwości przeprowadzenia diagnostyki- problem z komunikacją
G11 740d błąd 2d3200 2f1100
W ista w funkcjach strukturalnych jest możliwość testu czujnika ciśnienia spalin z DPF. Zajrzyj do tej funkcji, można tam podejrzeć wszystkie czujniki ciśnienia względem atmosferycznego, co pozwala sprawdzić, który czujnik ma jakąś odchyłkę
G30 520xd niskie ciśnienie doładowania błędy 2f1100 2f2100
W ista, w prawym dolnym rogu masz klawisz "oblicz plan kontrolny". Wykonałeś testplany w związku z błędami? Zanim zajmiesz się tematem doładowanie, to najpierw trzeba zweryfikować o co dokładnie chodzi z błędami obu czujników ciśnienia spalin. Po wymianie tych czujników zapewne trzeba użyć funkcji serwisowej "ustaw ponownie adaptacje" i zresetować adaptację z wydechu. A co do odpowiedzi w temacie, to ludzi, którzy ogarniają temat jest tu niewielu(prędzej pewnie dostałbyś jakąś podpowiedź na elektrodzie), a zapewne większość z nich pracuje w zawodzie i nie mają czasu każdemu odpowiadać na forach
Kolejny problem z inpa, ncs ale inny niż wszystkie. E31
Do aut tego typu potrzebujesz interfejsu ADS, który będzie obsługiwać oprócz linii K, także linię L. Najlepiej interfejs na fizyczny port RS232(port COM), a nie USB. Inna opcja to ICOM i oryginalna przejściówka na ADS INPA64 to inpa do serii Gxx. Nie została w ogóle przewidziana do serii Exx
Problem z akumulatorem w nowym M3
W w przypadku Li-Ion w M, napięcie ładowania nie może przekraczać 14V. Ładowanie potrafi spaść nawet poniżej 13V jeśli sterowniki uznają, że akumulator jest naładowany w pełni i nie jest potrzebne wyższe napięcie
E91 LCI 318D 143km N47 DPF - problem
Wartość na minus niekoniecznie jest błędna. Przy użyciu Inpy lub Tool32 da się tę wartość zmienić na 0 A kkx5 zapewne chodziło o odczyt ciśnienia atmosferycznego przez czujniki ciśnienia spalin oraz dla porównania czujnik ciśnienia atmosferycznego. Czujnik ciśnienia spalin z DPF po latach potrafi pokazywać mocno rozbieżne wartości względem atmosferycznego, a dopuszczalne jest teoretycznie do 50hPa rozbieżności, w praktyce, jeśli przekracza 20hPa(tyle dopuszczalne jest w serii Fxx) to czujnik nadaje się do wymiany. Warto zrobić kilka pomiarów, bo wadliwy czujnik potrafi pokazywać różne wartości.
318d MHEV - waha się przy zmianie biegów i sypie błędy
Spróbuj połączyć się Inpą lub Tool32 ze skrzynią biegów i sprawdzić czy nie ma tam jakiś błędów. ISTA nie wyświetla wszystkich błędów, które rzeczywiście potrafią być zarejestrowane. Dodatkowo w wielu sterownikach są dwie zakładki z błędami. Fehlerspeicher oraz infospeicher. Tej drugiej ista nie wyświetla, a czasem potrafi być pomocna. Który I-level masz aktualnie?
Nic nie wspominasz o wtryskiwaczach, które z racji wieku mogą już lać. Jeśli nie wymieniałeś Sondy Lambda to warto rozważyć. Często spotykam problem z błędnymi odczytami, co powoduje nadmierną dawkę. Jeśli miałeś w ostatnim czasie błędy z sondy, to tym bardziej zacznij od jej wymiany. Następnie należy skasować adaptację(na pewno w ista jest odpowiednia funkcja)
BMW G01 LCI USA-EU
Wszystkie przewody idą od modułu BDC(prawy przedni słupek) do konkretnych lamp. W LCI z tego co pamiętam używane jest tylko jedno przeciwmgłowe tylne(przy naszym ruchu tylko lewe), zrezygnowali z dwóch jak w starszych modelach
Miałem przypadki uszkodzonych modułów JBBF(sterownik skrzynki bezpieczników), który jest bramką między OBD, a wszystkimi CAN. Sam JBBF nie jest drogi, ale było kilka wersji(przede wszystkim starsze K-line i nowsze CAN), warto sprawdzić jaka jest w aucie. Teoretycznie powinna już być ta obsługująca CAN w OBD
