coolpw
  1. Najlepsze co można zrobić to zawijać się z tego pseudo forum które służy główne reklamowaniu się komuś które sprzedaje radjyka z Ali , części czy robi mapy silnika to są jedynie tematy które żyją na tej stronie bo ktoś poprostu czerpie z tego zysk, bardziej bym to nazwał portalem reklamowym
  2. Co ty .... Zero zainteresowania, prawie każdy ma iste albo bimmerlink, ale nie pomoże, ja z czystej ciekawości bym sprawdził jakie ciśnienie doładowania pokazuje to zajmuje 2 min. Szukałem w necie nie mogę znaleźć odpowiedzi, a widzę też że czujnik ciśnienia w kolektorze nie jest ori. Było grzebane Auto mam dopiero 5 miesięcy
  3. Czy napisałem coś źle ? No żeby nikt nawet nie skomentował w dobrym bądź złym znaczeniu , wymieniłem czujnik ciśnienia spalin na OEM po odłączeniu wtyczki i podłączeniu pojawił się nowi błąd który nie znika nawet jak posępne ten co był , w ista gdzieś trzeba odnotować wymianę czujnika ale też nie potrafię znaleźć
  4. Logi ciśnienia przy pełnym obciążeniu
  5. Witam, Czy wskazania czujnika doładowania są prawidłowe? Brakuję 1 bara , ale gdzieś czytałem że czujnik nie uwzględnia ciśnienie atmosferycznego i takie wskazanie jest ok , ktoś może to to potwierdzić?
  6. coolpw odpowiedział(a) na Mati110222 temat w Oprogramowanie
    witam mam iste 4.01 gdzie czy ma ktoś uaktualnienie albo link do nowszej wersji ? czy tylko to co na chomiku
  7. ogarnąłeś to? bo mam tak samo i nie wiem jak się za to zabrać
  8. jak możesz to też mi podeślij swój plik, chciałbym zobaczyć czego tam brakuje, może trzeba dokodować jakieś FA?
  9. nie ma nigdzie takiego ustawienia, jakie masz radio?? miałem mask 2003 teraz mam mask2 2009 i nie znalazłem nigdzie
  10. generalnie kodowanie pustym MAN powinno przywrócić wszystko jak było, cyba ze dodales jakieś wyposażenie którego nie masz, oczywiście mogę Ci podesłać mój plik, bo też mam buisness przedlift, tylko ze kodowane pod system hifi 676, jak taki masz to spoko
  11. witam chciałem podmienić radio MASK na MASK2 , jednak przy kodowaniu pojawia sie problem zarówno podczas zczytania radia jak i kodowaniu pustym MAN , wyskakuje błąd : COAPI-2041: Falscher SG-Codierindex A_E65MMI: CODIERINDEX = 0Fh MASK_E60.C05 CODIERINDEX = 05 COAPI-2041: Falscher SG-Codierindex SG_CODIREN auto rocznik 2003 ,MASK II mam z 2008, teoretycznie powinno wszystko działać ,nie podmieniałem VIN-u w MASK II bo i bez tego powinno działać , pozostałe moduły ,jaki stare radio koduje bez problemu -- ogarnięte :)
  12. oglądałem te zestawy głośników ale to trochę sporo kasy , a chciałem pozostać przy originale , i dlatego kupiłem zestaw hi fi ze wzmacniaczem , tylko ze całość gra identycznie jak przed zmianą , suby po wzmacniaczu grają jak te gorsze bez wzmaka , ale lepiej jak kupiłem zestaw za 500zł i nie słyszę żadnej różnicy ( a powinna być ogromna z tego co piszą wszyscy ) niż za 2000 zł i mieć to samo , wiem ze na navi buisness nic nie pociągnie , ale myślałem ze ori wzmacniacz podłączony jak trzeba załatwi problem basu , ale nie widze sensu tego wzmacniacza bo wszystko gra tak samo , wzmacniacz wymieniony na kolejny ( były sugestie ze to wzmacniacz )i jest identycznie , mysle ze problem jest w samy radiu podaje zbyt niski sygnał na wyjscie , jak pisałem wcześniej w innej e60 audio gra bez porównania lepiej niz u mnie , bass nie jest na max a gra to pięknie , byłem pewny ze tam siedzi zestaw hi fi , i dlatego kupiłem , co sie puzniej okazało , nie ma tam wzmacniacza a głośniki są te z białą naklejką , różnica jest tylko taka ze tam siedzi profesionall a u mnie buisness i tu jest chyba pies pogrzebany podłączyłem dziś na wejscie wzmacniacza MP3 , suby ledwo grały załatwie konwerter HI Lo z regulacją i podłącze pod sygnał głosnikowy , jak to nie wyjdzie to podłącze bezpośrednio pod głośnik
  13. głośniki wymienione wzmacniacz podłączony FA dokodowane , MASK zakodowany pustym man , ale gra praktycznie bez różnicy ;/ wzmacniacz sprawny , polaryzacja zgodnie ( próbowałem też różnych kombinacji ) , i najlepsze jest to ze w porównaniu z CCC wersja głośników zwykłe stereo , moje Hifi to lipa , a głośniki pod siedzeniami były identyczne jak u mnie przed wymianą, wygląda to tak jakby głośniki były za duże albo wzmacniacz za słaby ( wzmacniacz miałem tez zapasowy i podmieniałem z takim samym efektem ) zastanawiam sie nad podmienieniem głośników pod siedzeniami na te od systemu standard , chociaż te były 4 ohm , albo na krótko podpiąć pod wejście na wzmacniacz jakiś sygnał tylko skąd ? moze z jakiegoś MP3 ? Kondzior1995 miałeś chyba podobny problem , podałeś pełny sygnał z głośników na wejscie ??? czy po jakimś konwerterze ?
  14. no i to jest konkret ;) dzieki wielkie :cool2:
  15. witam czytałem trochę i na każdej stronie piszą różnie a nie ma kompletnej instrukcji krok po kroku, zapytam tu możne coś się wyjaśni :) posiadam navi business ( MASK ) bez zmieniarki, głośniki standard ( stereo ) kupiłem już wszystkie głośniki od wersji Hi-fi i ori. mały wzmacniacz, teraz tak wymieniam wszystkie głosniki na te hi-fi , ciągnę zasilanie i wzbudzenie z radia , ( jest gdzieś foto kostki albo nr pinu do wzbudzenia ? ) , przekodowuje jednostkę ( MASK ) co zmienić na co ? czy tylko wystarczy dodać FA , dodaje FA ( co dodać ) ? kable od głośników ciągnę do wzmacniacza i z niego pod głośniki ( ale czy nie idzie tam sygnał HI ? czy potrzebny jest konwerter ? czy po przekodowaniu sygnał sie zmieni na LO ? ) , to samo się tyczy głośników tylnych bo podobno tylne głośniki w półce tez idą przez wzmacniacz, ale nie wiem czy to jest prawdą bo info na ten temat nie widziałem, a nie mam jeszcze go w ręku pozdrawiam
