cursor
Treść opublikowana przez cursor
  1. cursor odpowiedział(a) na MaTB8 temat w E60, E61
    Pierwszy błąd dotyczy klemy minusowej(IBS), dokładniej braku komunikacji. Jeśli nie masz najnowszej wersji, to polecam od tego zacząć. Klema na naklejce ma opis IBS2010, to ostatnia generacja przeznaczona do serii Exx. Spokojnie pasują klemy z E90 i E84 z końca produkcji, więc łatwo o tanią używaną. Potrzebny jest adapter do jej podłączenia. Można kupić właściwe w ASO, zależnie od rocznika auta potrzebny jest jeden lub dwa adaptery. W Twoim przypadku obstawiam, że dwa. Ja robię adaptery ze starych przewodów ze zdemontowanej klemy. Wtyczka pasuje z PDC, a rozpiskę pinów wrzuciłem dawno temu na forum bmw-sport w dziale zrób to sam
  2. cursor odpowiedział(a) na zuraw0 temat w F10, F11
    Wtryski o podanym numerze w pierwszym poście to także wtryski elektromagnetyczne
  3. cursor odpowiedział(a) na Rybson91 temat w E39
    Szkoda czasu na czyszczenie, powierzchnia robocza jest wykonana podobnie jak w przekaźnikach. Lepiej od razu wymienić. Lepiej szybko to zrobić, żeby nie naprawiać sterownika airbag(z powodu niskiego napięcia łapie "błąd wewnętrzny" )
  4. cursor odpowiedział(a) na zuraw0 temat w F10, F11
    Silnik odpalić odpali, pracować będzie(równo), ale wtryski te mają większą dawkę niż te z N47N, co skutkuje nadmiarem paliwa w wydechu(i szybko zapchanym DPF). Sprawdzone praktycznie. Z rozpiętym wydechem(odpięty DPF) na postoju, po przegazowaniu, czarna chmura na tych z B47
  5. Spotkałem z tym w kilku zalanych sterownikach. Najczęściej skasowanie adaptacji wyrównywało pozostałe czujniki do atmosferycznego i nie przeszkadzało to w użytkowaniu. Co do modyfikacji programu, teraz przesuniesz wartość, a nie wiesz czy ten czujnik po czasie znowu nie zmieni swoich wskazań. Skoro czujnik już masz to zleć jego wymianę. Dla kogoś ogarniętego rozklejenie sterownika nie powinno stanowić problemu, a może jednak miał kontakt z ropą i jest już rozklejony, bo ktoś go mył
  6. Sprawdź jak zachowują się przelewy podczas próby rozruchu na ciepło. Na ciepłym dawka startowa będzie mniejsza niż na zimnym, może same wtryski już mają powoli problem? Przydałoby się je sprawdzić na maszynie, czy trzymają parametry W ista, w funkcjach serwisowych, da się zwiększyć nieco dawkę startową, może warto spróbować?
  7. Jak skasujesz adaptację w sterowniku silnika, to DDE powino pozostałe czujniki wyrównać do atmosferycznego Nie miałeś ropy w sterowniku silnika?
  8. Niektóre I-drive pracują na K-CAN 1, a niektóre na K-CAN2. Oryginalny I-drive z EVO z G030 pracuje na K-CAN4 jak dobrze pamiętam, ale da się go zmusić do pracy na K-CAN2. Jeśli w instalacji masz K-CAN1 to na początek musisz dołożyć instalację z K-CAN2
  9. Nie zaradzisz. Po prostu nie ma tego FA w wyposażeniu: W F2x/F3x konwersję robi się inaczej. Kodując FEM i REM europejskim kodem wersji(typeschlussel), a później ręcznie niektóre opcje trzeba przywrócić, żeby nie było błędów(multifunkcji, lusterka wewnętrznego itp. )
  10. No to lecimy po kolei z sesją zdjęciową, myślę, że przyda się to komuś w przyszłości: Jak widać na zdjęciach, sterownik z E38/E39 M62 wygląda najbliżej Twojego. Można spróbować stworzyć z dwóch jeden, a może nawet miałbym programator, który odczyta te kości pamięci, wtedy można spróbować zreanimować Twój sterownik, plus zrobić kopię programu do drugiego
  11. cursor odpowiedział(a) na ArisMonster temat w F10, F11
    Wyłącz tryb transportowy w sterowniku zawieszenia. Jak nie znajdziesz takiej funkcji serwisowej w ista, to możesz wyłączyć tryb transportowy w całym aucie(jest w grupie gdzie jest też CBS Reset)
  12. 03/99 była zmiana elektroniki w E39. Wtedy zmieniły się manetki wraz taśmą kierownicy. Z tego co pamiętam to wtedy też zmienił się kluczyk na romb. Częściowo elektronika zmieniła się 09/98, wraz z liftem E38
  13. Na początek sprawdź szczelność dolotu, najlepiej dymiarką
  14. Do 03/1998 zwiera do masy. Późniejsze manetki działają na zasadzie zmiany rezystancji
  15. Opis nie oddaje tego co zdjęcie 😉 Wrzuć fotkę płytki swojego sterownika. Sterownik z M52 i M51 już otworzyłem, żeby zrobić fotkę. Sterowniki z M60, M62 i M73(z E39 i E38) czekają na otwarcie. Mając fotkę, można porównywać czy któryś w ogóle się nada
  16. Miałem podobny temat w E53, winny okazał się zalany LCM, warto zajrzeć na słupek
  17. Pokaż screeny z opisem błędu
  18. W czym problem otworzyć swój sterownik?
  19. Żeby móc przekopiować/przelutować pamięć, to elementy na płytce musiałyby być zgodne. Skopiowanie pamięci do sterownika, które ma inny układ elementów skończy się tym, że wygeneruje to kolejne błędy. Dlatego przydałoby się wiedzieć jak wygląda Twój sterownik w środku Błąd, który wrzuciłeś sugeruje wewnętrzną usterkę sterownika ABS/ASC. Coś mu nie pasuje na płytce elektronicznej
  20. Terminal 30 to stały plus Terminal 15 to plus po zapłonie na schematach Wake-UP to coś podobnego do kl. 15 Gdzieś słaby styk jest. Wg schematu zasilanie idzie z bezpiecznika. Warto sprawdzić jak żarówka zachowuje się na samym bezpieczniku. Może w skrzynce bezpieczników jest zielono?
  21. W zasadzie większość da się wykorzystać. Nie wszystkie mają złącze GPS, te będą wymagać ATM, który poda im informację o położeniu. Wersje ze złączem można użyć bez ATM(ATM potrzebny jak chcemy uruchomić connected drive) Nie wszystkie mają też napęd CD, warto wziąć to pod uwagę Niektóre jednostki to wersja ID4, która ma menu jak nawigacja NBT. Dopiero ID5/ID6 ma nowszą grafikę. Jak już chcesz zmieniać to lepiej od razu na ID5, które ma też więcej pamięci RAM od ID4
  22. Największy problem to powiązanie VVT i Vanosów. Wywołując tryb awaryjny VVT, powodujesz też tryb awaryjny Vanosów, co skutkuje ich wyłączeniem. W ISTA, w funkcjach serwisowych jest opcja testu Valvetronic, jeden z testów sprawdza równomierność pracy cylindrów na pracującym VVT, a później przesuwa wałek w tryb jakby pracował awaryjnie, pozwalając sprawdzić czy równomierność pracy cylindra zmienia się(jeśli problem jest z wałkiem, to korekcje cylindrów poprawiają się znacząco na wałku w pozycji awaryjnej)
  23. Plug&play nie, ale jest możliwe jej uruchomienie
  24. Wg ETK to sterownik do E31: Właściwe numery dla E39 do 09/98 dla 6cyl to: A dla 8 cylindrów:
  25. Zasilanie to podstawa. Tam gdzie masz obwody 12V najlepiej sprawdzać je żarówką 21W lub więcej, mamy wtedy pewność, że fizycznie występuje zasilanie, a nie tylko potencjał(miernik jest za małym obciążeniem obwodu i czasem potrafi wprowadzić to w błąd) Co do błędów związanych z DSC, to sugerują brak komunikacji z tym modułem. Na liście sterowników także go nie widać, więc od podstaw, czyli jego zasilania także należałoby zacząć
