Treść opublikowana przez cursor
program z danymi warości czujników i ciśnień
Nieraz ludzie w profilu mają jedno auto, a o inne pytają ;) Co do parametrów: Ciśnienie pompy paliwa w baku - minimum 3 bary, ale jest to pompa sterowana przez EKPM, więc niższego ciśnienia nie można traktować jako złą wartość. Chyba, że wysterujesz pompę na 100% i nadal będzie mało, to co innego. Common rail na rozruch potrzebuje bodaj 180 bar. Podczas pracy na biegu jałowym mamy zakres 280-350bar. Ten parametr można porównać z wartością zadaną Temperatura powietrza dolotowego. Tego nie da się jednoznacznie określić, nawet 100*C potrafi być prawidłowe, kwestia warunków pomiaru. Najlepiej porównać temperatury po nocy czy są zbliżone Ciśnienie doładowania można porównać z wartościami zadanymi. Np. w Inpie jest taka możliwość
Myślę, że prościej będzie jak sprecyzujesz o jakim aucie i silniku rozmawiamy. Z programem, gdzie byłyby wszystkie dane(typu prawidłowe ciśnienie paliwa, ciśnienie doładowania itd) nie spotkałem się. Niektóre parametry sterownik podaje programom jako zadane i odczytane, ale niewiele tego jest. Jak już pisałem w innym temacie. ISTA wykonując test, podaje często dane porównawcze
Gasnącą kontrolka ręcznego i odpalanie w zime
1. Możliwe, że kabelek wypadł ze swojego gniazda na końcu dźwigni ręcznego(wewnątrz tunelu) 2. W nowszych silnikach są stosowane szybkie świece, dlatego tak krótka informacja o grzaniu. Najlepiej sprawdzić błędy na silniku, zapewne coś podpowiedzą
Dodatkowy akumulator
O który akumulator pytasz? Ten ze zdjęcia wyżej to akumulator do Integral Active steering(ten mały). Jest jeszcze taka opcja wyposażenia jak "dodatkowe zasilanie energetyczne" i mamy drugi akumulator pod prawym boczkiem bagażnika(w przypadku F11, wieczko boczka jest wtedy inne)
Temperatura zew na wyswietlacz?
Najprościej zapewne zmienić lewą manetkę na taką z przyciskiem BC i przekodować zegary, aktywując komputer pokładowy
F15 - Upgrade iDrive ID.5 -> ID.6
Soft da się wgrać bez problemu. A robota z pamięcią wygląda podobnie jak dokładanie ramu do ultrabooka, który ten ram ma lutowany, więc gdzie masz frankensteina. Cały czas mówię o NBT EVO ID4, kompletnie nie myślę o NBT bo to zupełnie inna jednostka. A co do ulepa w przypadku F10, to kto powiedział, że musi to źle wyglądać: Dwa różne montaże, wg życzeń klienta. Na ostatnim zdjęciu też jest ekran dotykowy, a z poziomu użytkownika kompletnie nie widać różnicy między fabryczną jednostką
Za granicą można spotkać przypadki takich przeróbek, włącznie z firmą, która taką usługę oferuje. Widocznie tak to jest rentowne. U nas używana jednostka ID5 wyjdzie taniej
Da się, ale brakuje RAM do poprawnej pracy. Da się dołożyć RAM, ale taniej wyjdzie zmiana jednostki na tę z ID5
Problemy z elektroniką
Jak widząc 120 błędów, uznaje się że nie ma co tego analizować to nie pomaga. Trzeba umieć odfiltrować ważne informacje o tych mniej ważnych wynikających pośrednio z innego błędu. Lista błędów to jedno, ale często potrafi pomóc pełny opis błędu wraz z ramką zamrożoną
Naprawa wiązki drzwi - błąd poduszek
Jak dokładnie brzmi błąd w ISTA?
Zbyt niskie cisnienie doładowania
Czym robiłeś odczyty? W przypadku Inpy mamy informację o zadanym i rzeczywistym ciśnieniu i masie powietrza
błąd aktywnego układu kierowniczego
W serii Fxx wraz z "Integral Active Steering" jest drugi, malutki akumulator(jak do skutera) 12V kilkanaście Ah(chyba 18Ah). Jest tam też przekaźnik, który normalnie łączy wspomniany akumulator wraz z głównym akumulatorem, aby oba były ładowane. Gdy sterownik AFS uzna, że potrzeba więcej energii, przełącza przekaźnik, co powoduje szeregowe połączenie obu akumulatorów dla zasilania active steering(mamy wtedy 24V na przekładni). Miałem jeden przypadek, gdzie wspomniany akumulator miał 7-8V i nie było możliwości go naładować(zwykły prostownik, ustawiony na maksymalną wydajność, a akumulator nie wykazywał poboru prądu). Zmiana na inny o takich samych parametrach rozwiązała problem. Wspomniany mały akumulator jest zlokalizowany obok głównego akumulatora w bagażniku. Występuje tylko jeśli mamy w wyposażeniu: "Integral active steering"
Jak brzmi opis błędu? Najlepiej odczytany przy pomocy Inpy Podaj VIN z auta, albo dokładny rok i miesiąc produkcji
brak ładowania akumulatora 12v kto wie gdzie można naprawic
W tygodniu ciężko, ale może w sobotę mógłbym podjechać(z Raciborza daleko nie mam)
E83 2007 obroty do 4.000
Na postoju nie. W czasie jazdy tak
Podstawa to diagnostyka komputerowa, a nie szukanie po omacku. Dopiero odczyt błędów(nie kasowanie) może podpowiedzieć co się dzieje
Niedzialajace zegary po wizycie u mechanika
A co ma lewy tylny czujnik ABS do wskazań obrotomierza, wskaźnika paliwa i temperatury? ;) To nie musiała być wina mechanika. Różne dziwne rzeczy już widziałem i nawet coś takiego potrafi się przytrafić. Warto byłoby sprawdzić czy czegoś nie spawał, bo wtedy to może być jego wina. Przydałoby się sprawdzić zasilanie na liczniku
Wtryskiwacze Elektromagnetyczne czy Piezoelektryczne
To nie jest takie proste niestety. X3 E83 N47 1.8d EU5 to ten sam silnik co 2.0d EU5 w tej budzie, kwestia tylko programu(ETK podaje te same wtryski, te same turbo i dolot) Najlepsze wyjście to sprawdzić w ETK po numerze VIN co tam siedzi
Podstawa to diagnostyka komputerowa w przypadku tych samochodów. Problem wygląda na brak napięcia na wyjściu głównej baterii HV Prościej zapewne byłoby gdybyś podał swoją lokalizację
Kod błędu, INPA, Check Engine, Diagnoza, Rozkodowanie błędów
Aż tak bym nie przesadzał. Oryginalny ICOM to znacznie stabilniejsze połączenie i większe możliwości. Co do ISTA P i FRM, to pokaż mi program, który po złączu OBD postawi go na nogi ;) ISTA P nie jest taka tragiczna, tylko sprawdza tyle czynników, że trwa to bardzo długo, ale jest bardzo przydatna. WinKFP nie zawsze wskazuje jako aktualizację właściwy numer programu. Nie raz spotkałem się z sytuacją gdzie WinKFP sugerował inny soft niż ISTA P
Odpalanie samochodu - nietypowy problem
Pytałem, bo miałem podobny przypadek w E90 N46. Problemu nie rozwiązałem, bo klient nie chciał generować kosztów. Po przekodowaniu z wymogu wciśnięcia sprzęgła, na hamulec. Problem z rozruchem zniknął i odpalał za pierwszym razem. Czujnik na próbę podstawiony inny. Odczyty z niego też prawidłowe. Nic nie sugerowało problemu. Błędów w sterowników brak. Tylko wspomniany trójkąt z wykrzyknikiem przy próbie rozruchu. Za drugim razem było już ok. W ISTA jak sprawdziłem kody komunikatów check-control, bo sugerowało to problem z DSC
Wymiana poduszek, reset modułu SRS
Wstaw rezystor 2,2 Ohm w miejsce poduszki. Jakby miało tak się wydarzyć, to po prostu spali się rezystor
Problem z wracającym błędem sterownika swiec
Jak masz możliwość, to odczytaj błąd INPĄ i wrzuć screen z całym błędem, wraz z opisem Spróbuj odłączyć małą wtyczkę z klemy IBS i/lub małą wtyczkę z alternatora i sprawdź czy nadal masz błąd sterownika świec
Jakie konkretnie błędy masz?
ICOM to tylko interfejs diagnostyczny, a nie cudowne narzędzie, które umożliwia więcej niż inne sprzęty. Najlepsze wyjście to zajrzeć do schematów na które piny przychodzą plusy zasilania do FRM. Zdemontować FRM(jest na lewym słupku A) i sprawdzić czy na każdym z tych pinów jest zasilanie. Jak tak, to problem jest w samym FRM
