Wymiana poduszek, reset modułu SRS
jakiś czas temu kupiłem BMW po kolizji, jestem w trakcie naprawy elementów karoserii i przymierzam się do wymiany poduszek powietrznych. W modelu który posiadam wystrzeliły trzy poduszki, dwa pasy bezpieczeństwa i klema pirotechniczna, tutaj mam pytanie do osób doświadczonych w temacie, jaka jest kolejność? Najpierw wymieniam poduszki i pasy a następnie resetuje moduł SRS czy moduł mogę już teraz zresetować (usunąć zapis o wypadku z eepromu)?
A sprawdzałeś jakie w ogóle masz błędy w sterowniku airbag?.
Nie zawsze sterownik da się naprawić, czasem uszkadzają się fizycznie elementy na płycie
Przede wszystkim należałoby wspomnieć o takim szczególe jakie to auto.
Dziękuję za odpowiedzi.
@cursor, muszę odczytać eeprom aby zobaczyć błędy? Mam esys a launcherem, ale jeszcze nic nim nie robiłem, można nim zoaczbyć jakie są błędy czy potrzebuję innego softu?
@Sołtys, jest to BMW G20 330i
E-SYS nie służy do diagnostyki i nie skasujesz tym błędów.
Zawartość eepromu chcę odczytać programatorem CH341 z adapterem/klipsem (używam go hobbystycznie gdy majstruje przy elektronice). Widziałem w Internecie serwisy które po otrzymaniu takiego eepromu usuwają zapis o wypadku.
Kody błędu modułu SRS odczytam przez gniazdo OBD? ISTA do tego służy? Jeżeli tak to czy wiesz może którą wersję potrzebuję do diagnostyki serii G w BMW?
Wymieniasz poduszki, pasy, klemę po czym kasujesz błędy byle jakim interfejsem i tyle.
Nie zawsze.
W serii Fxx i Gxx. Sterowniki mają taką funkcję, żeby się zablokować, ale nie następuje to przy każdym wypadku.
Co do ISTY, to najlepiej pobrać 4.25.30, 4.25.40 lub 4.26.xx. Linki są do znalezienia na forum.
Zrób na początek diagnostykę i sprawdź jakie dokładnie są błędy, a później można dopiero zastanawiać się czy sterownik trzeba wyjąć, czy nic mu nie jest.
Zgadza się, czasami tak się zdarza. Niemniej na sam początek trzeba wymieniać co jest do wymiany i spróbować skasować błędy, bo najprawdopodobniej to wystarczy.
Dziękuję za podpowiedzi.
Głownie to obawiam się (i chyba przesadnie) że jak wymienię poduszki, pasy i klemę, moduł SRS wyśle sygnał żeby zdetonować ładunki w tych wymienionych poduszkach.
Wstaw rezystor 2,2 Ohm w miejsce poduszki. Jakby miało tak się wydarzyć, to po prostu spali się rezystor
Tak, obawiasz się przesadnie. Jeśli nawet wysypał się moduł (co jest bardzo mało prawdopodobne), to nie skasujesz błędów i tyle.
