program z danymi warości czujników i ciśnień
To mójpierwszy post i nie wiem czy dobrze go umieściłem - jak coś to mnie poprawcie
poszukuję programu z danymi jakie wartości powinne być prawidłowe w odczytach czujników, ciśnień itp
Mam pewien problem po kilku nprawach i zanim zacznę pisać poematy to sam bym sprawdził kilka rzeczy.
Dziękuję za jakiś link do dyskusji lub nazwę programu.
Myślę, że prościej będzie jak sprecyzujesz o jakim aucie i silniku rozmawiamy.
Z programem, gdzie byłyby wszystkie dane(typu prawidłowe ciśnienie paliwa, ciśnienie doładowania itd) nie spotkałem się.
Niektóre parametry sterownik podaje programom jako zadane i odczytane, ale niewiele tego jest.
Jak już pisałem w innym temacie. ISTA wykonując test, podaje często dane porównawcze
Dziękuję za odpowiedź.
Dane samochodu w opisie profilu - wydawalo mi się, że to wystarczy ale pewnie ludzie pytają o różne silniii i modele.
Bmw e60 530xd 2007r.. A może masz wiedze jakie wartości powinny być dla :
Ciśnienie pompy paliwa
Ciśnienie w listwie wtryskowej
Temp powietrza dolotowego
Cisnienie doładowania
Nieraz ludzie w profilu mają jedno auto, a o inne pytają ;)
Co do parametrów:
Ciśnienie pompy paliwa w baku - minimum 3 bary, ale jest to pompa sterowana przez EKPM, więc niższego ciśnienia nie można traktować jako złą wartość. Chyba, że wysterujesz pompę na 100% i nadal będzie mało, to co innego.
Common rail na rozruch potrzebuje bodaj 180 bar. Podczas pracy na biegu jałowym mamy zakres 280-350bar. Ten parametr można porównać z wartością zadaną
Temperatura powietrza dolotowego. Tego nie da się jednoznacznie określić, nawet 100*C potrafi być prawidłowe, kwestia warunków pomiaru. Najlepiej porównać temperatury po nocy czy są zbliżone
Ciśnienie doładowania można porównać z wartościami zadanymi. Np. w Inpie jest taka możliwość
Dziękuję za odp.
właściwie dop posprawdzalem niektore parametry i martwi mnie jedno
w zbiorniku lewym mam 2L a w prawym 23L - pompa prawa była zmieniana na nową. Mozliwe jakies zle podłączenie?? Czy wartosci powinny byc porównywalne??
