Temperatura zew na wyswietlacz?
Czy ktoś wie jak pokazać temperaturę zewnętrzna na jakimkolwiek z wyświetlaczy w samochodzie?
Nie mam niestety monitora nad radiem, i "komputera" w lewej manetce.
Da się jakoś to zaprogramować w zegarach albo w radiu?
Nie potrzeba mi x2 zegara w żeby w jego miejsce wrzucić temperaturę.
W mojej przyciskiem na lewej manetce zmieniasz co ma wyświetlać pod zegarami i możne wyświetlać temperaturę.
Najprościej zapewne zmienić lewą manetkę na taką z przyciskiem BC i przekodować zegary, aktywując komputer pokładowy
I wystarczy sama zmiana manetki + soft?
Nie ma tam dodatkowych modulow?
Ciekawe czy wiazka podejdzie?
Musze poszukać manetke :roll:
W pierwszych rocznikach E39 konieczne było dołożenie przewodu od manetki do licznika.
W E46(z którą elektrycznie dużo wspólnego ma E85/E86) jak dokładałem manetkę, to wystarczyło tylko kodowanie licznika. Nic ponadto
Manetka zamowiona, bedzie jutro.
Dobiore sie do samochodzu pewnie nie wczesniej niz w piatek albo juz po weekendzie.
Zoabczymy czy sa 4 przewody - wtedy nie trzeba bedzie prowadzic okablowania.
Co do oprogramowania tego to sie jeszcze zobaczy.
Update:
Manetka zamontowana, instalacja była już 4 przewodowa. Nie trzeba było kodować. Wystartowało od podłączenia nowej manetki.
Koszt 28zł.
Najwięcej zabawy było z dobraniem się do miejsca montażu manetki - trzeba było zdjąć poduszkę i kierownice. :roll:
Czas wykonania 1,5h, koszt 28zł. :norty:
