Boston0006
Treść opublikowana przez Boston0006
  1. Boston0006 odpowiedział(a) na czeski1811 temat w E34
    Moze to tez byc problem z vanosem.
  2. Może ten specyfik zubaża mieszankę, a co za tym idzie podnosi temperature spalin, co upala sondę.
  3. To samo co na przód, dokładasz przełącznik, siłowniki i kable w drzwiach.
  4. Sprawdź jeszcze sondę. Gaz wywaliłeś przed jej wymianą? Może upaliło kolejną.
  5. Boston0006 odpowiedział(a) na drumpit temat w E34
    Ja tam stacjom nie ufam. Kuzynce zamarzła BENZYNA przy -20. Tankowała na BP, u mnie w okolicy każdy kto używa samochodu do jazdy, a nie do dojechania z A do B, omija BP.
  6. To może być wina modułu z elektroniką. Na początku sprawdziłbym serwo w drzwiach kierowcy. Jak ono nie dojdzie do pozycji końcowej to chyba nie domknie reszty drzwi.
  7. i właśnie pod siedzeniem jest moduł komfortu, który steruje zamkiem
  8. Boston0006 odpowiedział(a) na jarek922 temat w E34
    Nie da rady do tego samego mocowania co jest pasek?
  9. Blacha zacznie szybko korodować od miejsca gdzie jest wlew. Nie dość, że trzeba rozwiercać blachę (czyli całe jej zabezpieczenie przed korozją zostaje uszkodzone, nie tylko w miejscu wiercenia), to metal szybciej utlenia się w miejscu styku z innym metalem. Nie raz można spotkać samochody gdzie rdza "wychodzi" z pod klapki wlewu. To właśnie przez dodatkowy wlew LPG. Przegnitą blachę w tym miejscu nie łatwo będzie wymienić...
  10. Na styku dwuch metali szybko zrobi się korozja.
  11. Były 2 wersje tego modułu- jeden miał jedną wtyczkę (do el. zamka), a drugi miał dwie (el. zamek i szyby). Ty będziesz musiał mieć ten z dwoma. Do drzwi musisz dołożyć 4 kable (2 od zasilania i 2 od krańcówki), chyba, że masz takie same wiązki to możesz przełożyć całe, nie będziesz musiał rozbierać wtyczki i dokładać kabelków.
  12. Boston0006 odpowiedział(a) na fryco temat w E34
    I to za darmo. :P
  13. Ja musiałem przełożyć tylko kilka kabli, bo cała wiązka drzwi była inna (wtyczki od centralnego i lusterek nie pasowały). Do przełączników miałem kable podprowadzone, a moje auto z fabryki wyjechało jako golas (tylko alarm z dodatkowego wyposażenia). Musiałem też zmienić moduł pod kanapą na ten z dwoma wtyczkami. Podnośniki są na nitach, więc trzeba rozwiercać, ale montując elektryczne używaj śrubek, bo działają tam spore siły i nity do zwykłej ręcznej nitownicy łatwo pozrywa.
  14. 525ix mocno różni się technologicznie od zwykłej 525i. Po co w ogóle to przerabiać? Taniej by Ci wyszło kupić jakąś 525i...
  15. To elekrtozawory nagrzewnic. Z tego co kojażę to mają one się przełączać na wł. zapłonie, ale jest to niesłyszalne raczej. Jak ustawisz nadmuch na ciepły to powinny przestać się zamykać.
  16. Ja w M50 mam dyfer z M20 i v-max 180km/h :P
  17. Tzw. głową (czyli sprzęgłem z wałem). Są duże i małe, ale można je zamienić w razie czego.
  18. Pewnie wkręcił śrubkę tak, że przepustnica jest lekko uchylona. Ma być domknięta całkiem, a śrubka ma zabezpieczać żeby przesłona nie waliła o korpus przy gwałtownym odpuszczeniu gazu.
  19. Felgi to "Styl 33" z e39?
  20. Boston0006 odpowiedział(a) na Enzoo temat w E34
    Więc było.
  21. Boston0006 odpowiedział(a) na Enzoo temat w E34
    W kolkektorze ssącym jest tzw. antystrzał, który upuszcza ciśnienie w razie pierdnięcia LPG. Niby jest tam uszczelka, ale w rzeczywistości olej z kolektora ją zniszczy i ciągnie lewe powietrze.
  22. Masz Vanosa? Powyżej 5tys. chodzi normalnie? Zmierz kompresje.
  23. Sterownik próbowałeś przełożyć?
  24. nie rozumie co znaczy ostrożnie w twoim rozumieniu, włóż palce w szprychy koła cały czas napędzanego "ostrożnie", jak umiesz tak zrobić bez żądnych urazów jesteś moim mistrzem. To o czym piszesz w 90% się uda z tego względu że sprzęgło będzie rozłączone ,natomiast jak będzie zapięte to ostrożnie... co najwyżej można palce stracić :mad2: po za tym sam sobie zaprzeczasz .Pisałeś wcześniej że energia kinetyczna rozpędzonego wentylatora potrafi narobić niezłej boruty ,więc ta energia nawet przy 700obr.też potrafi... Jeżeli chodzi o metodę sprawdzenia to nie znam żadnej ,ale wydaje mi się że można spróbować manualnie wcisnąć zaworek(oczywiście przy zgaszonym silniku) co przy dobrze działającym sprzęgle powinno skutkować zwiększeniem oporu (teoretycznie) p.s Mój wentylator działa odpowiednio i niczego nie wciąga :mrgreen: Mnie w to nie mieszajcie :P . To nie moje słowa :wink:
  25. Zmierz komresje dla pewności.
