Przepływomierz -jaki? M50b20
Witam. Jak sprawdzić, jaki powinien być przepływomierz w danym silniku czy boscha czy siemensa?. Obecnie mam trafiony przepływomierz i musze go wymienić. Poprzedni właściciel wymieniał w/w i obecnie jest założony siemens 1 730 033. Moje auto to e34 92r m50b20 7 znaków vin GB54786 .
Czy kupić orginalny używany czy zamiennik ale nowy ?
Tego szukasz:
BOSCH 0 986 280 111
BOSCH 0 986 280 130
BOSCH 0 280 212 010
BMW 13 62 1 733 678
BMW 7 527 525
Część którą masz miała zastosowanie w:
E34 520i Limousine, M50, Europa, Automatyczna skrzynia (HB61) : Miernik masy powietrza
E34 520i Limousine, M50, Europa, Kierownica po prawej stronie, Automatyczna skrzynia (HB62) : Miernik masy powietrza
E34 520i Limousine, M50, Europa, Manualna skrzynia (HB51) : Miernik masy powietrza
E34 520i Limousine, M50, Europa, Kierownica po prawej stronie, Manualna skrzynia (HB52) : Miernik masy powietrza
E34 520i Touring, M50, Europa, Automatyczna skrzynia (HG61) : Miernik masy powietrza
E34 520i Touring, M50, Europa, Kierownica po prawej stronie, Automatyczna skrzynia (HG62) : Miernik masy powietrza
E34 520i Touring, M50, Europa, Manualna skrzynia (HG51) : Miernik masy powietrza
E34 520i Touring, M50, Europa, Kierownica po prawej stronie, Manualna skrzynia (HG52) : Miernik masy powietrza
Bandite Motor Wagen
Czyli mam rozumieć że powinien być bosch czy jak ? Tak jak pisałem miałem założony siemens 1 730 033 5wk9007
Kolego zerknij do skrzynki gdzie masz sterownik silnika i sprawdz jakiej firmy masz kompa simens czy bosch i jaki numer.To wiele ułatwi.
Sterownik jest siemens 1 748 006.9
Przepływka też musi być simensa.
Oki dzieki za odp. mam jeszcze jedno pytanie czy ktos wymieniał przepływomierz kupiony na allegro nowy ale zamiennik .
Czy lepiej kupić uzywany ale orginalny cena podobna ,
Witam mógł by mi ktoś doradzić jaki przepływomierz do sterownika bosha 0 261 200 172 ???
  • 1 rok później...
witam
czy przepływomierz boscha do m50 w wersji z wanosem i bez różnią sie od siebie ?
Tak.Bez vanosu 6 pinów z vanosem 4 piny.
dziękuje Piotr520
mam jeszcze jedno pytanie czy przepływka od 2.5 m50 bez vanosa podejdzie do 2-litrówki ?
Inna średnica inny przepływ.
  • 1 rok później...
Witam mam Bmw 525 bez vanosa i komputer bosha 0 265 100 049 i nie wiem jaki mam przepływomież kupić mozecie pomóc ???
Dodam że wczesnij było to 520 i ktos zrobił przekładkę na 525 192KM
Na przeplywce powinienes miec oznaczenie. Ale skoro to 2.5 bez Vanos to powinien byc latwo dostepny i tani.
Mozesz sprawdzic tutaj, tylko zdalo by sie zebys wiedzial rok prod. silnika:
http://www.realoem.com/bmw/select.do
Coś namieszałeś kolego pionier1991 bo silnik 192km nie posiadał sterownika z takim numerem.
Nie wiem kupiłem ten samochód w sobote koleś mówił że seryjnie było 2.0 a teraz jest 2.5 192KM. A gdzie można sprawdzić rok silnika? i jak sprawdzam w tym linku co podałeś to nie ma E34 jet tylko e39 i inne.
Ogólnie chodzi o to że na benzynie nie trzyma obrotów, na gazie ma cały czas 2tyś obrotów, wyczyściłem krokowy nie pomogło a czyszcząc przepustnice zobaczyłem ze sie nie domyka ona do końca bo ktoś podkręcił śrubkę podejrzewam ze dlatego żeby nie gasła na benzynie i dla tego też penie na gazie trzyma te 2 tyś obrotów bo sie nie zamyka do końca. Nie wiem już co robić dzisiaj jade na komputer moze chociaż z tego sie dowiem jaki to jest dokładnie motor i czy jest padniety krokowy czy przepustnica. Dodam że po odpieciu przepływomierza pracuje znacznie lepiej ale i tak nie za dobrze. Jesli ktoś mógłby mi pomóc bede bardzo wdzieczny.
Już znalazłem,podałeś numer kompa ABS :D
Model e34 jest w archiwum.
Dobra teraz to już naprawde porszę o pomoc. Mechanik mi powiedział żebym odpioł na całą noc akumulator to sie błedy pokasują, zrobiłem tak i teraz Ku..wa nie odpala wogóle na benzynie na gazie odpala. Wyjąłem świece przeczyściłem, paliwo pompa podaje bo jak zdąłem wężyk który wchodzi do listwy wtryskowej przy uruchamianiu leciało paliwo ale nie wiem czy z dobrym ciśnieniem, samochód na benzynie odpala na dosłownie 1 sek i gaśnie. O CO CHODZI???????
Mialem tak w tamtym roku z tym ze na mrozie -20st.
znalazłem dobre numery tego komputera są na nim dwa BOSCH 1740354003 , 0261200402
I powiedzcie mi jaki mam kupić przepływomierz?
I to za darmo. :P
http://25.media.tumblr.com/tumblr_m9u4h0flHW1qarea0o1_500.gif
Posiadam sporo części z e34 na sprzedaż. Kompletny silnik M20B20.
GG: 12785321
