[E34 M50B20]Nierówna praca silnika na biegu jałowym LPG i PB
Witam. Od jakiegoś czasu borykam się z nierówną pracą silnika na biegu jałowym - auto nie chodzi na wszystkie cylindry, obroty nie falują. Dzieje się tak na gazie jak i benzynie ale nie zawsze bo czasami auto chodzi jak należy. Układ dolotowy jest szczelny, świece wymienione, fajki od cewek również. Auto nie ma spadków mocy, Czujnik położenia wału wymieniony na drugi i dalej to samo (mam osprzęt siemensa). Jak wcześniej wspomniałem zdarza się, że auto chodzi normalnie na biegu jałowym tj. dojeżdżam do jednych świateł wszystko jest ok, dojeżdżam do następnych i jest lipa, telepie całą budą i jakby nie chodził na wszystkie cylindry. Przewertowałem kilka tematów ale nie znalazłem odpowiedzi na mój problem. Na komputer jestem umówiony za tydzień ale może ktoś podpowie, gdzie ewentualnie szukać przyczyny w/w problemu.
przepływomierz ?
BMW E91 ( 16.01.2008 ); N43B20 A
przepływomierz ?
Nie odcinałby jednego cylindra.
http://25.media.tumblr.com/tumblr_m9u4h0flHW1qarea0o1_500.gif
Posiadam sporo części z e34 na sprzedaż. Kompletny silnik M20B20.
GG: 12785321
Przepływomierz wykluczam bo dzieje się tak na PB jak i LPG a o ile wiem na LPG II gen przepływka nie chodzi.
A czujnik walka podmieniales? Silnik krokowy? Nie masz oleju w gniazdach swiec? Jak podlaczysz pod diagnostyke to bedzie cos wiecej wiadomo.
Oleju w gniazdach świec nie ma bo kpl uszelek pokrywy zaworów i świec był wymieniany , silnik krokowy wykluczam bo obroty nie falują, dzisiaj podmienię czujnik położenia wałka rozrządu i zobaczymy
Masz Vanosa? Powyżej 5tys. chodzi normalnie? Zmierz kompresje.
GG: 12785321
dzisiaj kumpel podłączył mnie do kompa z prawdziwego zdarzenia i wyskoczyły mi takie błędy:
51- elektryka odpowietrzenia zbiornika paliwa
53- grzałka czujnika O2
62- potwierdzenie sygnału zapłonu
75- napięcie czujnika O2
i był jeszcze błąd czujnika potencjometru przepustnicy ale po wykasowaniu błędów nie powrócił a reszta tak
Wymieniłem przewód od kolektora do serwa, uszczelniłem gniazda świec i pokrywę zaworów, oczyściłem z oleju fajki świec i świece i trochę pomogło ale dalej telepie.
Podmieniałem czujnik położenia wału , wałka i tps ze sprawnego jeżdżącego auta i nic nie pomogło, po odłączeniu wtyczki od tps obroty wędrują na 850-900obr i nie telepie silnikiem
Do czego odnoszą się w/w błędy??
Witam. Więc dzisiaj wymieniłem sondę i dalej jest to samo, dodatkowo do wymiany poszedł opornik znajdujący się w wiązce nad listwą wtryskową i dalej nic... Czy po wymianie sondy potrzebne jest skasowanie błędów??? Dodam, że po przepałowaniu auta wszystko jest ok jakieś 25-20minut lub do następnego odpalenia i znów to samo. Podpowiecie coś???
Moze te FAQ cos ci pomoze:
viewtopic.php?f=15&t=119731
Jezeli na LPG i Pb jest to samo to raczej trzeba szukac w ukladzie zaplonowym. Postaraj sie dowiedziec co oznaczaja te bledy, bo ja tez nie wiem.
Nieszczelności w dolocie nie ma, uszczelka przepustnicy, uszczelki ssącego kolektora wymienione, zmieniony czujnik położenia wału, wałka, sonda lambda, świece, fajki świec, opornik w układzie zapłonowym, podmieniane były cewki i krokowiec i dalej jest to samo. Ja już nie wiem , gdzie można szukać przyczyny... Jak sprawdzić czy przepływka jest OK - w które przewody we wtyczce się wpiąć - mam osprzęt siemensa.
