[e34] m50b25, dość nietypowy problem, prosze o pomoc :)
Mam dość dziwny problem. Jeśli silnik chociaż troche sie rozgrzeje po odpaleniu przez jakieś 10s jest normalnie, później przez chwile (30s -1min) falują obroty i po chwili sie uspokaja. Na zimnym jest normalnie. Jak przestaje falować mocy ma. No i tak, byłem tydz temu w duecie na morskiej wymienili lambde i dalej to samo, znowu pojechałem, podczepili pod kompa 0 błędów. W sumie mechanik jeździł jaką samą bmw i przekładaliśmy przepływomierz, krokowca i tak po koleii i nic. O co chodzi? Nie da sie z tym jeździć, za każdym razem musze czekać aż sie uspokoi ;/. Ktoś może miał chociaż wątpie podobny problem?? Znacie jakiegoś prawdziwego speca od bmw w koszalinie i okolicach, bo już nie wiem co mam robić ??
Czujnik temp. dolotu jeszcze spróbuj przełożyć, on też potrafi zafalować obrotami.
http://25.media.tumblr.com/tumblr_m9u4h0flHW1qarea0o1_500.gif
Posiadam sporo części z e34 na sprzedaż. Kompletny silnik M20B20.
GG: 12785321
Też go przełożyłem, ale jest jeszcze jedno. Mianowicie poprzedni właściciel zrobił w tej beemce tz. "złodzieja" - taki guzik że jak przełącze to nie moge jej odpalić. W sumie go nie używałem, wczoraj zauważyłem że nie działa. Rozebrałem go. Złączyłem kable na sztywno i odpala, rozłącze też odpala (niezależnie od tego problem z obrotami), jest możliwe że gdzieś robi sie spięcie, w sumie te kable przy złączeniu umożliwiały odpalenie samochodu. To może powodować chwilowe falowanie obrotami na ciepłym, tylko jak to by było to to wydaje mi sie że na zimnym tak samo powinno być. Ale jak nie to to co, skończyły mi sie pomysły ;/
Ten patent raczej nie podaję napięcia na pompę paliwa i nie powinien powodować falowania
No właśnie ;/ Może trochę dokładnie to opisze. U kumpla w m50b20 też falowały obroty tylko tam akurat pestka bo silniczek krokowy. Ale tak jak u niego "falowało" to jak sie jak sie dodało gazu to obroty normalnie wzrastały. U mnie to jest w ten sposób. Odpale gdzieś 30s normalnie. Później (30s-1min) faluje - ale jak dodaje gazu to go zawiesza a nawet moge go w ten sposób zgasić. Przeczekam to i jest git. Skończyły mi sie pomysły...
Zobacz jak wyglądają świece i cały układ zapłonowy. Najlepiej na odpalonym w nocy
Sterownik próbowałeś przełożyć?
GG: 12785321
Nie sterownika nie przekładałem, świece są nowe, wymieniłem jak wymieniałem uszczelke pod pokrywą zaworów. Poprzedni właściciel namieszał troche w prądzie jak robił tego "złodzieja". Bmw jeździ bez 20go bezpiecznika, bo jak go włoże to cała elektryka działa bez kluczyka. Czy 20sty bezpiecznika ma jakiś wpływ na komputer, ale widze w schemacie to tylko na pare rzeczy + pokładowy to chyba nie. Ale też dziwne bo niedawno robiłem od nowa adaptacje kompa i po niej cały czas to samo ;/
