Treść opublikowana przez madseason
Wyłączający się nawiew na twarz i nogi
Ja coś podobnego miałem parę lat temu, klima przestawała działać, nawiew tylko na szybę i do tego ciepły. Mechanik jak mu opowiedziałem wiedział co robić. Jakieś zaworki czy uszczelki w instalacji klimatyzacji. Ale szczerze powiem, że o szczegóły nie pytałem. Jak powiedział że zna temat to już nie wnikałem na fv też nie mogłm się doszukać co dokładnie tam było.
Parametry pracy silnika M54B30
Na ile znam M54 to pewnie lewe powietrze. Guma parcieje z wiekiem i zaczynają się problemy, a tu chyba wszystkie potencjalne opcje: - rurki podciśnienia - zaślepki z tyłu kolektora - odma - z wyprowadzeniem w kolektor - gumy dolotu - uszczelka czyujnika temperatury dolotu - przewody do serwo - DISA (uszczelka i regeneracja klapki jeśli trzeba) - uszczelki dekla zaworów i świec Wszystko może dawać lewe powietrze i potecjalnie jest problemem, wieć albo zobacz co gdzie nie gra, albo próbę dymną możesz zrobić, lub ostatecznie wszystko z powyższej listy zrobić, wtedy masz spokój na dłużej. A na dokładkę polecam zregeneować vanosa.
Wypadanie zapłonu m54b22
Miałem coś podobnego w e39 z m54, ale nie udało mi się rozwiązać problemu przed sprzedażą, akurat zaczęło się to dziać jak tydzień przed, a już nie dowiedziałem się czy rozwiązał temat, jednak na forum pisali, że przepustnica albo przepływka szaleje to mogą się dziać takie rzeczy.
"Dziwny" dźwięk silnika na wolnych obrotach
Jedyne co można wywnioskować z filmiku to to, że opony masz łyse.
E60 530D 235KM Problem z DPF / Check Engine
Ale jak daje olejem z tubo czy odmy to i tak Ci to nie pomoże :8)
Fotel za wysoko
Kiedyś wyczytałem, że elektryczne nie schodzą tak nisko, właśnie przez silniki itp. Zawsze miałem w manualach e39 to nie wiem, ale mam prawie 2 metry i nigdy nie miałem problemu, czy to na sportach czy komfortach.
Opony 225/50 czy 245/45 które lepsze do 17x8j??
Co za problem :mrgreen: Ja miałem 225/50/17, wysokość opony 11,25 wychodzi, jak założysz 245/45/17 będziesz miał 11,02 wysokości, więc różnica prawie żadna. Szersza opona to trochę lepsza ochrona na krawężniki, ale też może być wyższe spalanie.
Zobacz turbo i odmę. Turbo może lać olejem i będzie DPF zapchany, tak samo z odmy może lać w dolot. U mnie odma była pusta, coś zaczęło uciekać oleju jak się zimno zrobiło, wrzuciłem filterek ze starszego modelu i jest gitara.
E39 2.0 99r M52B20 Leci dym z pod silnika
Dokładnie jak powyżej, kup uszczelkę i mając klucz do świec i 8mm (o ile pamiętam) wymienisz ją w 30 min. A takiego mechanika lepiej omijać szeroko :norty:
530d M57N – komfortowe wsiadanie
U mnie w przedlifcie kierownica na ustawieniach żony idzie do góry, a fotel do tyłu. Ja mam na maxa na górę i w tył to nie ma gdzie się już ruszyć.
E61 530xD Automat - Metaliczne grzechotanie z tyłu silnika
Mechanior mowi ze kolo zamachowe. No chyba by się zgadzało
E61 535D jakiej firmy tarcze i klocki
Mam zimmermann sport (nawiercone) z klockami zimmermann nisko-pylącymi od roku i wszystko spoko. Z Tyłu mam ATE z Ceramiką od 2 lat i też śmiga jak trzeba. 2 latat temu założyłem ATE z ceramiką na przód i po roku się zwichrowały, ale między nimi a zimmermanem wymieniłem też łożyska.
Wideło:
Filtr cząstek stałych Dpf Zamiennik NTY
Pytanie jeszcze - jak był prany? Na samochodzie, czy w specjalizującym się w tym warsztacie po zjęciu z samochodu?
Czołem załoga, Dziwna sprawa się zadziała. Pojawiło się nagle grzechotanie metaliczne, jakby ktoś garść śrubek mielił w blenderze - dosłownie jakby silnik miał się rozsypać. Dźwięk idzie z tego co słyszę z tyłu silnika, ale rozsypaną panewkę raczej wykluczam, bardziej coś innego chyba ze wzgldu na objawy. Po odpaleniu od razu głośno grzechocze, ale po dodaniu obrotów, powyżej 1000 całkowicie zanika. Samochód chodzi normalnie, jeśli jadąc trzymam obroty powyżek 1200 to nic nie słychać, silnik cicho chodzi normalnie, skrzynia biegi zmienia prawidłowo, żadnych innych objawów nie ma. Podjrzewam rozrusznik, ale wymieniony na nowy Bosh rok temu. Albo konwerter? Może takie objawy dawać? Czy jeszcze gorzej?
Nie lepiej było oddać do prania oryginał?
I muszą być sprawne termostaty i przepustnica. Jak przepustnica będzie miała błedy, albo nie bedzie dogrzewał też się nie wypali. Termostaty u siebie wymieniałem 80 tysięcy temu i przyszedł ich czas ponownie, ale dopiero w zimie to widać jeśli się sprawdza temperaturę. Jak się nie wypali DPF z powodu niedogrzania silnika to żadnego błędu nie rzuca na desce.
Drgania kierownicy
To dodam też w tym wątku, bo nie widzę żeby było. Kupiłem furę na tarczach z ASO, Do zrobienia były tuleje w przednich wahaczach, reszta super. Najechane z 50 tys km i przegląd się zbliżał to zmieniłem na nowe ATE z klockami ceramicznymi. Prawie rok jeździł spoko, ale w końcu zaczęło telepać delikatnie i trochę się pogarszało. Chciałem tarcze na gwarancje oddać, ale czescidobmw powiedzieli, że przy nalocie 300k to już pewnie wypadałoby łożyska zmienić, szczególnie w xDrive. A przy okazji pomiary porobić bicia na tarczy i piaście przed odesłaniem. No i wyszło na piascie minimalnie ponad normę (żeby przeliczyć odchyłkę z piasty na tarczę chyba x5 trzeba pomnożyć). Zmienione łożyska, tarcze nawiercane zimmerman z klockami o zmniejszonym pyleniu. Od tego czasu hamuje już idealnie, mam wrażenie, że jak nigdy wcześniej. Minął rok i około 20k km zrobione, nie drgnie nawet przy ostrym hamowaniu na autobanie.
Układ chlodzenia
Do 116 dokładnie - 117 już lekki wychył roki.
Układ chlodzenia
LPG może na reduktorze przebijać. Nowa pompa wody Hepu kiedyś robiła problemy u jednego kolegi z forum - nie wiadomo dlaczego - w mauto silnik wymienili, założyli osprzęt z wyjętego silnika i dalej podobnie było, dopiero jak pompę na inną wymienili problem się rozwiązał.
[E39] [ANTENA FM] Problem z wymianą radia na 9" android
Albo możesz zrobić rzeźbę tak jak kiedyś w e46 zrobiłem. Tniesz przewody od głośników i prowadzisz pod deskę, a tam już znajdziesz zasilanie, wybudzenie itp z wtyczek navi. :norty:
Chyba na każdej aukcji u chińczyków masz napisane, że w przypadku navi musisz mieć kabel do przeprowadzenia z bagażnika pod radio. Ciągnąć kabel chyba najlepiej progiem - najmniej roboty, nie wiem czy da się tunelem środkowym. https://de.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20220322002635&SearchText=e39+android+extension+cable
530XD Touring madBMW-4
Pomyślałem, podumałem i Sachsa zamówiłem. Wolę standard niź glebę. Fura ma być uniwersalna na wjazdy w lekki teren jak trzeba również. Na niemieckiego automaba ledwo 2 razy w roku wylatuję, więc bez sensu.
Takie cuda to pierwszy raz widzę. Sprężyna strzeliła i zjadła oponę. Małża słyszała, że coś było nie tak, ale uznała że się rozjeździ, no i się rozjeździło :lol:
Jakie zawieszenie bmw e39 2.8 96r
Meyle HD miało kiedyś bardzo fajne zestawy - wszystkie wahacze i łaczniki za jakieś 2000pln były. Zrobiłem na tym kilkadziesiąt tysięcy km bezproblemowo.
