PDC niby dziala niby nie...
...no właśnie.
Włączam wsteczny, na przycisku PDC miga dioda a z tyłu słychać dźwięk taki sygnał ok 2sec.
I co dalej? Cofam na 2cm od przeszkody lub przodem dojeżdżam do słupa i dalej jest cisza? To się uruchamia automatycznie czy poprostu mam coś niesprawne?
Masz niesprawny czujnik. O ile dobrze pamiętam dioda powinna świecić, nie migać.
Jak podepniesz inpę to będziesz widział wskazania czujników. U mnie w e39 wystarczyło wypiąć i przeczyścić połączenia, pewnie zaśniedziałe były. (w m--paku to było pół godziny roboty - niestykające czujniki w listwach siedziały.
Jest jeszcze jakaś metoda "na czuja" podobno czujniki sprawne delikatnie wibrują jak się przyłoży palec blisko.
Jak masz w zderzaku i nie chce Ci się go 2 razy zdejmować, to może warto zakupić używki na ewentualną zmianę i dobrze zdiagnozować ile jest walniętych przed zabraniem się do roboty.
O i chyba tak zrobię ale innym razem. Póki co bez tego się muszę obejść. Zwłaszcza że jeszcze trzeba zderzak zwalać.
Czujniki siedzą w listwie, zderzaka nie ruszasz.
Tak. Są w listwie. I można ją zdemontować z zewnątrz? Całą listę czy czujniki każdy z osobna?
Wyciągasz listwę a z nią wychodzą czujniki, odpinasz wtyczkę i wyciągasz czujnik z listwy. Jest na zatrzask.
Uff. Obejdzie się bez rozbierania auta na śrubki...
