e39 525iA - co wymieniać po kupnie
Witam wszystkich.
Jest tutaj wiele tematów na temat typowych usterek czy elementów eksploatacyjnych w różnych e39 ale zastanawiam się czy czegoś nie pominąłem. Jakie rzeczy powinno się w e39 525iA(m54b25) sedan sprawdzić lub prewencyjnie wymienić zaraz po kupnie. Wiadomo, że wszystko to co wychodzi na kompie można sobie sprawdzić i wymienić co trzeba oraz zawieszenie, które również można sobie sprawdzić czy coś wymaga wymiany czy nie, ale oprócz tego, są jeszcze rzeczy, których sprawdzić na kompie i organoleptycznie się nie da lub jest to trudne:
- olej+filtr,
- świece,
- filtr powietrza,
- filtr kabinowy,
- filtr paliwa,
- płyn chłodniczy,
- płyn hamulcowy,
- olej w dyfrze,
- olej w skrzyni,
- ODMA,
- pixeloza wyświetlacza(to akurat widać)
- sprawdzić wentylator klimy(tu akurat będzie błąd w inpie)
Czy jest coś jeszcze takiego jak ODMA, o czym zwykle ludzie zapominają lub olewają a jednak nie zawsze daje jakieś silne objawy żeby je zauważyć, które warto wymienić?
Edytowane przez Shadowblade
Olej w skrzyni
Sprawdzić dolot bo już w tych latach zaczyna się sypać i są problemy z pracą silnika
M54 to warto sprawdzić apetyt na olej i jeśli jest spory to na dzień dobry trzeba robić mały remont
Warto przeczytać o typowych usterkach e39 wtedy dużo będziesz wiedział co spr. Temat jest podpięty
DISA sprawdź czy się nie rozlatuje, na kolektorze z boku takie pudełko.
Dodatkowo stan wężyków naokoło kolektora, jak sparciałe to może być problem z podciśnieniem.
Sprawdź też napięcie pasków osprzętu i klimy, oraz czy pod termostatem i pompą wody sucho.
Olej w skrzyni
Póki co przejechane 300 km i stan oleju ani drgnął.
Dzięki za przypomnienie o DISA i dolocie. Poszukam tematów na forum jak sprawdzić DISA ale z tego co się orientuję, to chyba wywala błąd na inpie jeśli coś nie tak z DISA.
To akurat błędu nie wywala, chyba, że wtyczkę odepniesz, z tego co pamiętam.
Odkręć 2 śruby i masz na wierzchu, oring obadaj czy cały. Jak klapka siedzi dobrze i nie lata jest ok. Jak nie to są dożywotnie zestawy naprawcze full aluminuium.
Dzięki za podpowiedź z DISA, obadam ją dziś lub jutro i w razie czego poczytam o tych zestawach naprawczych.
