kubakca320
Treść opublikowana przez kubakca320
  1. ja miałęm 325automat ideał i tryb sport + kick down i szła jak złoto... Może z silnikiem masz cos nie tak
  2. gadałęm z gościem co je robi mówi że są idealne jak ory.
  3. na allegro są błotniki po 120zł i drzwi po 450zł o reszte pisz do tych co to sprzedają
  4. Witam chciałem zapytac co o tym sądzicie ponieważ aktualnie remontuje całe swoje auto i przyszedł mi do głowy pomysł wymiany wszystkich drzwi, klapy tylnej, maski i błotników na elementy z lekkich materiałów włókna szklanego czy jak to sie tam zwie cześci metalowe ważą : błotnik 1/szt. 3kg lekki 1.2kg drzwi 1szt. około 20kg kompletne lekkie goło 4.5kg kompletne może z 10kg maska około 20kg lekka 5kg klapa tylna 15kg lekka 5kg kompletna Mniej więcej można auto odchudzić o jakieś 65kg to dużo a auto i tak będzie całe malowane więc mogę sobie pozwolić na taki projekt by zmniejszyć mase auta które waży sporo... Czekam na waszą opinię
  5. jeśli dzieje się to na ciepłym silniku to sonda...
  6. z tego co mi wiadomo do 2.8 nie pasuje skrzynia z 2.0
  7. miałem podobną sytuacje i mi lało z wysprzeglika
  8. miałem to samo u mnie i padł wiatrak wymieniłem i jest ok
  9. kubakca320 odpowiedział(a) na kuba9191 temat w E36
    jak kolega wyżej sprawdź sonde i nie sugeruj się pierwszym jej badaniem bo może to być zamiennik który czasem nie działa a czasem działa
  10. kubakca320 odpowiedział(a) na Adam12345 temat w E36
    raczej będą wariować
  11. Może sprężyna pękła
  12. szpachlowanie to tylko fuszera bo rdzy od wewnątrz progu nie zniszczysz progi najlepiej wspawać nowe jak i nadkole bo szpachla jak będzie za gruba to tez po jakimś czasie odpadnie nawet jak będzie do gołej blachy.
  13. Haha spaw będzie puszczał dobre!! Zacznijmy od tego że ogólnie rdza pierwsza zaczyna brac spawy ale jak są do dupy zabezpieczone! 1 wycinasz stara blache 2 wspawujesz spasowany kawałek tylko najlepiej by była była blacha tej samej grubości co oryginał ponieważ nie powinno się spawać razem blach samochodowych różnych grubości! 3 jak blacha wspawana to świecisz od dołu podłogi po spawach czy nie ma małych dziurek jak nie ma to możesz zeszlifować spawy lub nie jak chcesz ale lepiej zeszlifować tylko z umiarem! 4 odtłuszczasz blachę malujesz farbą antykorozyjna 5 nakładasz twardym pędzlem gume na spawy 6 Baranek 7 GOTOWE :D
  14. czujnik temp. podający na ecu możesz sprawdzić :D
  15. kubakca320 odpowiedział(a) na Lesmen temat w E36
    z tego co wiem to wszystkie skrzynie prucz 2.8 są te same gdzieś o tym ktos pisał poszukaj
  16. u mnie na 5 przy około 3tys. jest 100km/h
  17. kubakca320 odpowiedział(a) na martinii75 temat w E36
    a nawiewy masz otwarte?
  18. kubakca320 odpowiedział(a) na majer1207wp.pl temat w E36
    jaki masz ten silnik m40 m43 ? Popraw tytuł!!
  19. kubakca320 odpowiedział(a) na kubakca320 temat w E36
    Oparcie w Bmw e36 coupe tylna kanapa ma oparcie jak je zdemontować
  20. kubakca320 opublikował(a) temat w E36
    Witam mam problem z wyjeciem tylnych oparć z coupe wyciagłem już te boczki co są po bokach ale nie wiem jak wyjąć główne oparcie a nie chce nic połamać czy urwać proszę o pomoc...
  21. Pewnie że lepsze lakierowanie b wzałem oklejane auta i szału to nie robi jak się boisz że ktoś powie że auto było rozwalone itp. to sobie pocykaj foto wydrukuj i masz dowód że nie było rozwalone itp póżniej kilka foto podczas lakierowania i po sprawie...
  22. ja raz wyciągałem tylną mała szybke w drzwiach i gdyby nie to że był mróz -20 to bym bez wymiany szyby wszedł do auta a tak to minimalnie za mocno śrubokret przekrzywiłem bo nie chciała puścić uszczelka bo przymarzła i pekła mi szyba;/ Ale ogólnie da się ja delikatnie wyjąć
  23. kubakca320 odpowiedział(a) na metromer temat w E36
    co do gazu to reduktor na już do wymiany nowy około 300zł po drógie odłącz gaz doprowadź silnik do stanu należytego by można normalnie jeździc na benzynie a potem dopiero podłaczyć gaz... Sprawdź kolektor ssący czy gdzieś nie ciągnie lewego itp. silniczek krokowy jak kolega pisał znajduje się pod kolektorem o reszte pytaj :D
  24. tzn. wstawiłem właśnie ten zamiennik magnetti do 316 m43 i wydaje mi się że spalanie w normie tylko słyszałem że podobno przy silniku r6 nie za dobre są te sondy dlatego pytam czy ma ktoś taką :D
  25. Witam Przymierzam się do wymiany sondy lambda ponieważ moja padła i teraz pytanie czy ktoś z was jeździ może swoją 320 na sondzie zamiennik np. magnetti marelli bo taką sonde mi oferuje sprzedawca i mówi że dobrze auto na tym będzie chodzić kupiłem ją do drugiej Bmw 316 m43 i jakoś działą elegancko... Nie wiem czy kupić oryginalną bosha za około 380zł czy zamiennik za 130zł co radzicie? Chodzi mi o to aby auto miało normalne spalanie na benzynie a nie jakieś duże bo jeżdzę tylko na PB
