Treść opublikowana przez kubakca320
Bmw f40 błąd napędu nie odpala
Dziękuję za podpowiedzi, okazało się że masa na skrzynie wyglądała ładnie ale się pokruszyła w rękach auto pali ale aso bmw chciało wymieniać skrzynie 😀
- Bmw f40 błąd napędu nie odpala
Co masz na myśli? Dziś miałem tylko chwile by odczytać błędy jutro może uda się coś więcej pogrzebać, jak masz jakiś pomysł podrzuć proszę.- Bmw f40 błąd napędu nie odpala
Mam pewien problem auto po nocy nie odpaliło wyskoczyl błąd napędu i tyle po podpięciu komputera pokazuje tylko takie błędy jak na zdjęciu może miał ktoś podobny problem ? Przebieg około 110tys.- Bmw f10 525d tarcze tylne mikoda
Może ktoś montował na tył tarcze mikoda zwykle nie dwuczęściowe? Miałem mikody w innych autach i nie biły dlatego się zastanawiam nad takim rozwiązaniem- F10 12r n47 jakie swiece
Temat załatwiony swiece bosch ale jednak 7v i wszystko przechodzi test i blad już się nie pojawia, a działa to tak swiece beru gdy sterownik beru jeśli bosch to bosch...- F10 12r n47 jakie swiece
W iście jest taki jak by test świec i po teście wyskakuje info ze swiece są stalowe i proszę wymienić na swiece ceramiczne, zamówiłem 5.4v w teorii powinny się szybciej zagrzać i auto odpalić normalnie- F10 12r n47 jakie swiece
Potrzebuje pomocy, miałem uszkodzoną jedna swiece żarowa w n47 12r stwierdziłem że wymienię komplet zamówiłem wymieniłem jak przyszły już niskie temp. Auto ciężko odpala podpinam pod komputer i blad że zamontowane są złe swiece w sklepie mowia że te beru które są wchodzą po vin a starych już nie mam i nie wiem jakie były te są 7v a znalazłem że są jeszcze 5.4v- Bmw f10 520d n47 wymiana panewek
Tak pompa idzie nowa z oryginału i chłodnica oleju przy okazji- Bmw f10 520d n47 wymiana panewek
Cześć, może ktoś robił profilaktyczną wymianę panewek głównych w n47 przebieg 350tys. Panewki korbowodowe były zmieniane jakieś 150tys. Temu przez poprzedniego właściciela ale teraz akurat sciaglem miskę do uszczelnienie i panewki główne maja przebarwienia pytanie czy to ruszać bez wymiany wału ?- Bmw f10 harman kardon głośniki
Nie jeden tylko komplet w przednich drzwiach- Bmw f10 harman kardon głośniki
Panowie zaczął trzeszczeć mi głośnik w prawych przednich drzwiach mam zamiar go wymienić tylko się zastanawiam na co używka harman czy może ktoś montował harmana z alliexpres bo gdzieś kiedyś coś na ten temat czytałem i pisali ze są zadowoleni a może ktoś coś poleci od siebie ?- F11 525 218km problem z Turbo 244C00
Tak samo może się skleić wewnątrz wężyk idący do górnej gruszki nad turbinami- F11 525 218km problem z Turbo 244C00
Taki błąd też się pojawia jak jest uszkodzony lub spadł wezyk z zaworka przy kolektorze dolotowym- Usunięcie x-drive.
- Wymiana wahacza górnego
Może łączniki stabilizatora, najlepiej je sprawdzić w ten sposób by jedna osoba bujała autem za dach a druga ręką je sprawdzała przy mocowaniu górnym i dolnym...- Wyciszenie F10 525d
Wygluszenie samych drzwi nie niweluje szumu podczas jazdy ani silnika, by zniwelować szum podczas jazdy trzeba qygluszyc nadkola by wyciszyć silnik trzeba zrobić wygłuszenie ściany grodziowej. Sama szyba przednia jeśli jest nie oryginalna może być cieńsza od oryginału i już szum będzie większy...- Zderzak m lift do przed lifta
Ale spasuje czy nie?- Zderzak m lift do przed lifta
Potrzebuję porady czy zderzak m z f10 polif pasuje do przedlifta i co dokładnie trzeba zmienić??- [F11] 520d drgania na wolnych obrotach
Wydech jak będzie źle zamontowany też będzie przenosił drgania na budę, koło pasowe również i musi być oryginał albo corteco tak samo poduszki zamienniki często nie przynoszą efektów- BMW F10 - ponwymianie opon huczy
Czy to xdrive ?- Wibracje tłumika 520d
Okazało się że prawa poduszka kiedyś była wymieniana, ktoś zamontował poduszka podciśnieniowa a powinna być zwykła po wymianie a zwykła już wydech nie wydaje nie porządnych dźwięków oraz silnik inaczej pracuje.- Wibracje tłumika 520d
Gdy przytrzymam wydech nogą to już się uspokaja tak jak kolego mówisz ale plecionka wygląda na sprawna i w dodatku szczelną...- Wibracje tłumika 520d
Problem polega na tym że cała rura wydechowa wibruje do tego stopnia że przy plecionce stwarza dziwne odgłosy, gumowe wieszaki tłumika wyglądają na zdrowe. Zauważyłem że prawa poduszka silnika jest niżej od lewej zastanawiam się czy to może być przyczyną tych wibracji z góry mowie ze wibracje nie są przenoszone na karoserie i układ kierowniczy. Może miał ktoś podobny przypadek?- Montaż soczewek do zwykłych lamp
Cześć czy może ktoś robił coś takiego jak montaz soczewek do zwykłych lamp na żarówkę h7 i mógłby się podzielić jakimiś informacjami i sposobami ? - Bmw f40 błąd napędu nie odpala
