Treść opublikowana przez kubakca320
E36 320i tylna piasta
Jeśli chcesz wymienić same szczęki to nie musisz wykrecac piasty
e36 316 vs pogromcy mitów
Ja wiem swoje olej minelarny uszczelnia silnik tak jak moto doktor itp. jak po mineralnym wlejesz syntetyk lub półsyntetyk to może się coś rozszczelnic ale nie tak że odrazu wyleje się litr oleju on poprostu powoli będzie oczyszczał silnik z brudu itp. Pozdrawiam
bmw 2.8 wymiana wydechu od m3
Z tego co ja wiem to żeby wstawić szerszy wydech taki który szybciej będzie odprowadzał spaliny to trzeba też ingerować w dolot również poszeżyć itp. Mogę się mylić
320i sedan jak wyciągnąć wykładzine
Witam Mam zamiar za kilka dni wyprać wykładzine podłogową i chciałbym się dowiedzieć co trzeba wykręcić/wyjąć żeby wyciągnąc całą wykładzine Wiem że przednie fotele tylne siedzisko listwy... Co więcej?
320iA nagly wzrost spalania
jak masz katalizator to zobacz czy nie jest zapchany możesz tez podmienić komputer i zobaczysz co będzie
a moc auta nie spadła? zobacz regulator cisnienia paliwa przy wtryskach
318i amortyzatory. PROBLEM
Moje e36 320i jest z 1991r a wsadziłem amory z e36 99r i stabilizator z wersji sedan i pasuje bez problemu od coupe nie pasuje bo miałem taki na poczatku jest o te 20mm krótszy i po jego założeniu dziwnie stukało... U mnie jest ok nie wiem jak bedzie u innych
E36 318IS Wystrzał z tyłu.
a silnik teraz pracuje normalnie czy jak?? jak strzela w tłumik to jest to problem z zapłonem może też nie pracować na jeden gar jak tłumik dziwne dzwięki wydaje
Gaśnie po odjeciu gazu.
pierwsze co to sprawdź szczelność dolotu potem świece kable ogólnie cały układ zapłonowy odepnij przepływke i zobacz co będzie się działo
Problem z falowaniem obrotów
potwierdzam przedmówce krokowiec lub lewe powietrze krokowca wymyj benzyną ekstrakcyjną i odpal auto i nadsłuchuj przy dolocie szumu jak by zaciągało gdzieś powietrze
320i sedan pilne pytanie odnoście boczków
hmm to będe musiał jeszcze kupić same tylne boczki jak mówici że taka lpa
tzn. przednie mam na korbke ale w środe albo czwartek będe miał juz pełną elekryke nawet podświetane klamki wew. więc o bolec sie nie boje bo tak to pasują tylko tylne podobno są delikatnie inne tzn kombi ma zaokraglone a sedan kanciate ale tylko na koncu delikatnie odstaja ale juz kupiłem więc po ptokach...
szyberdach z manualnego na elektryczny e36
potrzebujesz silniczek, osłone silniczka z miejscem na przycisk no i oczywiście przycisk a podłaczenie to już nic trudnego dwa kable:)
PROSZE O PILNĄ ODPOWIEDŹ CZY BOCZKI Z E36 KOMBI PASUJA DO SEDANA CHODZI MI DOKŁADNE O TYLNE BO PRZEDNIE TO NA BANK PASUJĄ DZIĘ€Ę Z GÓRY ZA ODP.
320i m50 wymiana czujnika połozenia wału korbowego
Czujnik wału wymieniałem w sobotę musiałem wyjać tylko zbiornik od spryskiwaczy i ręke troche powyginac ale poszło bez problemu...
318i m40b18 + sekwencja gaz nagły spadek mocy warkot tłumika
No właśnie jak dziwny odgłos jest z tłumika i z silnika jednocześnie to właśnie najczęściej jest to problem z układem zapłonowym
Sprawdz czy pali na wszystkie gary to na początek
wycieraczki działaja tylko na 3 biegu w e36
Moduł masz za podnóżkiem tam gdzie trzymasz nogę jak jedziesz albo pod schowkiem zależy który rok auta
318 Czy zakładac xenon 8000K
Tak lampy nie są przystosowane do xenon ale wystarcz załóżyć niebieskie postojówki i odrazu łapią a za białe nie! Warto po założeniu xenon miec ze sobą standardowe żarówki bo jak Cię zatrzymają to mogą kazać tylko zmienić a nie mandat
brak mocy w bmw e36 2.0i
jeśli chodzi o czujnik wału to gdyby był nie sprawny to silnik nie pracował by na wszystkie gary lub wogóle by nie palił przed wczoraj go u siebie wymianiałem bo auto ne paliło... Silnik równo pracuje na biegu jalowym ? Jakie masz spalanie? Jakie masz pzełożenie ? Skrzynia na bank od tego silnika? Może problem nie jest z silnikiem tylko ze skrzynią lub dyfrem mogą być nie od tego silnika... Może masz kata zapchanego itp. przyczyn może być masa
Ja mam 4300 założone i jest spoko a z tego co wiem to już powyżej 4300 łapie policja bo wpadają w odcień niebieski co jest zabronione na polskich drogach dopuszczalna barwa to biały
Z tego co wiem to sekwencji nie założą do auta które jest nie w pełni sprawne
Silnik m50b20 dokładnie zbiera się od chyba 3 lub 3.3tys.
1.8is wkreca sie dopiero przy ok. 5500rpm.
wałki w jakim stanie są?
320i M50, Problem z jazdą na niskich obrotach i hamulcami.
wyrwało pewnie wąż łączący serwo z kolektorem
