320i Jaka predkosc ,przy jakich obrotach
Witam jak w temacie .. 320i Jaka powinna byc predkosc np. przy 2tys/obr na 1 biegu 2,3,4,5 . Bo moja bunia na 5 ma 2tys. i tylko 85km/h .. Czy to sprzegło Siada ? Czy poprostu tak ma byc ?
Ps. Jesli post umiescilem w zlym miejscu prosze o przeniesienie go do poprawnego dzialu . Pozdrawiam
A ile masz przy 3 tyś??
PZDR>
tak się sprzęgła nie sprawdza. Piąty bieg, gaz w podłogę i rozpędzasz się. Nieadekwatny wzrost obrotów w stosunku do wzrostu prędkości wskazuje na ślizgające się sprzęgło.
Ja mam 2900RPM przy 100kmh. Most ori 3.45.
Moze wstawie lepiej filmik z jazdy na yt zapodam link i wtedy ktos sie wypowie ..
Możesz dać filmik, ale jak akurat kojarze prędkości zawsze przy 3 tyśiacach i dlatego o to pytałem. Jeśli przy tych 3 tyś masz ok 115-120 to jest wszystko ok. Jeśli poniżej 100 to masz jakiś krótki most....
PZDR>
Dzis bede jechac do pracy to sprawdze ile jest obrotow przy 100 km/h na 5-biegu i jak wroce to napisze.
O a moze ja mam szpere i nie wiem :shock: ? Bo czytalem ze lepsze odejscie jest :) ale predkosc na kazdym biegu spada okolo 10-15 km/h :(
Masz wszystko dobrze, ja w swoim m40 mam przy 2 tyś prawie 80km/h, wiec w Twoim mocniejszym aucie, możesz mieć trochę wiecej. Masz wszystko dobrze, wiec nie masz się co martwić, chyba ze czujesz ze ślizga się w czasie jazdy.
PZDR>
Wstawilem filmik na yt nie zwracajcie uwagi na glosy w tle to chorzy ludzie :) 30 sek. po skonczeniu nagrania wybiegl mi pies na jezdnie (duzy) :) ale na jego szczescie wychamowalem ... i przy okazji zobaczylem ze mam biedna wersje bez abs-u :(. No i bunia ma 100 km/h przy 3 tys/obr to chyba jednak cos jest nie tak . Predzej jezdzilem omega 2.0 16v 136 km miala tylko i jakos na 5biegu przy 3 tys to ja mialem 120-130 km/h a tu jest 150km i tylko 100 km/h przy 3 tys :(
Link do filmiku
Sory ale jakos cos grzebalem i takie spowolnione sie wszystko wydaje na tym filmiku :) Jaka stabilizacje obrazu wlaczylem
Edytowane przez dobrylek
u mnie na 5 biegu obroty idą praktycznie równo jak i prędkościomierz
http://img689.imageshack.us/img689/6493/bmwlogoa.jpg BMW _ E36
Zobacz u mnie tez ale jak na 150 konne auto i 100 na godzine przy 3 tys to chyba cos nie halo :/
  • 5 miesięcy temu...
Ja mam przy 4.5tyś 150km/h.
Przy 120 to gdzieś jest 3 tyś. Mam 320i z silnikiem M50B20
Jak masz w okolicy dobrą prostą to zobacz ile vmax na 5 biegu jeśli w okolicy 180km/h odetnie to masz most 4.45 a w 320 powinien być 3.45
Ja w 1.8is mam przy 100 2700rpm
  • 2 lata później...
A przy 160-170km/h jakie mogą być obroty silnika? Swoim obecnym Clio II 1.2 16V jechałem ostatnio autostradą to aby utrzymać prędkość w tym przedziale silnik musiał pracować na 5-5,25tyś. RPM co przy dłuższej jeździe powodowało że wskaźnik paliwa leciał w dół z minuty na minutę... ;) Podejrzewam, że silnik 320i w E46 rozpędzi auto do takiej prędkości na mniejszych obrotach?
obroty silnika przy danej predkosci nie zależa od mocy silnika. Zależy od przelozenia 5 biegu zazwyczaj i przelozenia dyfra. Możesz miec dyfer z diesla i bedziesz miał mniej obrotów, a możesz mieć jakiś dyfer o przelozeniu ponad 4 i przy 160 możesz miec 7tys obrotów i koniec :D
szukam
A fabrycznie E46 z silnikiem 320i posiadało zawsze takie samo przełożenie i dyfer, czy różne?
musiałbyś poszukać bo 320 jest przedlift i polift a to inne silniki. Oba r6 ale jeden 2.0 a drugi 2.2. Do tego najmłodsze e46 mogą już mieć skrzynie 6 biegową wiec wtedy przy danej predkości bedą niższe obroty.
szukam
Z tego co ja miałem E36 to przełożony dyfer na krótszy, dzięki czemu auto lepiej przyśpiesza a ma mniejszy V-max to raczej był standard jak ktoś się chciał ścigać.
  • Członkowie klubu
Nie wiem jaki to ma sens, ale...
M52B25
