kubakca320
Treść opublikowana przez kubakca320
  1. 2020
  2. Dziękuję za podpowiedzi, okazało się że masa na skrzynie wyglądała ładnie ale się pokruszyła w rękach auto pali ale aso bmw chciało wymieniać skrzynie 😀
  3. Co masz na myśli? Dziś miałem tylko chwile by odczytać błędy jutro może uda się coś więcej pogrzebać, jak masz jakiś pomysł podrzuć proszę.
  4. Mam pewien problem auto po nocy nie odpaliło wyskoczyl błąd napędu i tyle po podpięciu komputera pokazuje tylko takie błędy jak na zdjęciu może miał ktoś podobny problem ? Przebieg około 110tys.
  5. Może ktoś montował na tył tarcze mikoda zwykle nie dwuczęściowe? Miałem mikody w innych autach i nie biły dlatego się zastanawiam nad takim rozwiązaniem
  6. Temat załatwiony swiece bosch ale jednak 7v i wszystko przechodzi test i blad już się nie pojawia, a działa to tak swiece beru gdy sterownik beru jeśli bosch to bosch...
  7. W iście jest taki jak by test świec i po teście wyskakuje info ze swiece są stalowe i proszę wymienić na swiece ceramiczne, zamówiłem 5.4v w teorii powinny się szybciej zagrzać i auto odpalić normalnie
  8. kubakca320 opublikował(a) temat w F10, F11
    Potrzebuje pomocy, miałem uszkodzoną jedna swiece żarowa w n47 12r stwierdziłem że wymienię komplet zamówiłem wymieniłem jak przyszły już niskie temp. Auto ciężko odpala podpinam pod komputer i blad że zamontowane są złe swiece w sklepie mowia że te beru które są wchodzą po vin a starych już nie mam i nie wiem jakie były te są 7v a znalazłem że są jeszcze 5.4v
  9. Tak pompa idzie nowa z oryginału i chłodnica oleju przy okazji
  10. Cześć, może ktoś robił profilaktyczną wymianę panewek głównych w n47 przebieg 350tys. Panewki korbowodowe były zmieniane jakieś 150tys. Temu przez poprzedniego właściciela ale teraz akurat sciaglem miskę do uszczelnienie i panewki główne maja przebarwienia pytanie czy to ruszać bez wymiany wału ?
  11. Nie jeden tylko komplet w przednich drzwiach
  12. Panowie zaczął trzeszczeć mi głośnik w prawych przednich drzwiach mam zamiar go wymienić tylko się zastanawiam na co używka harman czy może ktoś montował harmana z alliexpres bo gdzieś kiedyś coś na ten temat czytałem i pisali ze są zadowoleni a może ktoś coś poleci od siebie ?
  13. Tak samo może się skleić wewnątrz wężyk idący do górnej gruszki nad turbinami
  14. Taki błąd też się pojawia jak jest uszkodzony lub spadł wezyk z zaworka przy kolektorze dolotowym
  15. Demontujesz przedni wał 8 śrub i już mam tylko tylny napęd...
  16. Może łączniki stabilizatora, najlepiej je sprawdzić w ten sposób by jedna osoba bujała autem za dach a druga ręką je sprawdzała przy mocowaniu górnym i dolnym...
  17. kubakca320 odpowiedział(a) na leox temat w F10, F11
    Wygluszenie samych drzwi nie niweluje szumu podczas jazdy ani silnika, by zniwelować szum podczas jazdy trzeba qygluszyc nadkola by wyciszyć silnik trzeba zrobić wygłuszenie ściany grodziowej. Sama szyba przednia jeśli jest nie oryginalna może być cieńsza od oryginału i już szum będzie większy...
  18. Ale spasuje czy nie?
  19. Potrzebuję porady czy zderzak m z f10 polif pasuje do przedlifta i co dokładnie trzeba zmienić??
  20. Wydech jak będzie źle zamontowany też będzie przenosił drgania na budę, koło pasowe również i musi być oryginał albo corteco tak samo poduszki zamienniki często nie przynoszą efektów
  21. Czy to xdrive ?
  22. Okazało się że prawa poduszka kiedyś była wymieniana, ktoś zamontował poduszka podciśnieniowa a powinna być zwykła po wymianie a zwykła już wydech nie wydaje nie porządnych dźwięków oraz silnik inaczej pracuje.
  23. Gdy przytrzymam wydech nogą to już się uspokaja tak jak kolego mówisz ale plecionka wygląda na sprawna i w dodatku szczelną...
  24. kubakca320 opublikował(a) temat w F10, F11
    Problem polega na tym że cała rura wydechowa wibruje do tego stopnia że przy plecionce stwarza dziwne odgłosy, gumowe wieszaki tłumika wyglądają na zdrowe. Zauważyłem że prawa poduszka silnika jest niżej od lewej zastanawiam się czy to może być przyczyną tych wibracji z góry mowie ze wibracje nie są przenoszone na karoserie i układ kierowniczy. Może miał ktoś podobny przypadek?
