kubakca320
Treść opublikowana przez kubakca320
  1. Tak pompa idzie nowa z oryginału i chłodnica oleju przy okazji
  2. Cześć, może ktoś robił profilaktyczną wymianę panewek głównych w n47 przebieg 350tys. Panewki korbowodowe były zmieniane jakieś 150tys. Temu przez poprzedniego właściciela ale teraz akurat sciaglem miskę do uszczelnienie i panewki główne maja przebarwienia pytanie czy to ruszać bez wymiany wału ?
  3. Nie jeden tylko komplet w przednich drzwiach
  4. Panowie zaczął trzeszczeć mi głośnik w prawych przednich drzwiach mam zamiar go wymienić tylko się zastanawiam na co używka harman czy może ktoś montował harmana z alliexpres bo gdzieś kiedyś coś na ten temat czytałem i pisali ze są zadowoleni a może ktoś coś poleci od siebie ?
  5. Tak samo może się skleić wewnątrz wężyk idący do górnej gruszki nad turbinami
  6. Taki błąd też się pojawia jak jest uszkodzony lub spadł wezyk z zaworka przy kolektorze dolotowym
  7. Demontujesz przedni wał 8 śrub i już mam tylko tylny napęd...
  8. Może łączniki stabilizatora, najlepiej je sprawdzić w ten sposób by jedna osoba bujała autem za dach a druga ręką je sprawdzała przy mocowaniu górnym i dolnym...
  9. kubakca320
    Wyciszenie F10 525d
    Wygluszenie samych drzwi nie niweluje szumu podczas jazdy ani silnika, by zniwelować szum podczas jazdy trzeba qygluszyc nadkola by wyciszyć silnik trzeba zrobić wygłuszenie ściany grodziowej. Sama szyba przednia jeśli jest nie oryginalna może być cieńsza od oryginału i już szum będzie większy...
  10. Ale spasuje czy nie?
  11. Potrzebuję porady czy zderzak m z f10 polif pasuje do przedlifta i co dokładnie trzeba zmienić??
  12. Wydech jak będzie źle zamontowany też będzie przenosił drgania na budę, koło pasowe również i musi być oryginał albo corteco tak samo poduszki zamienniki często nie przynoszą efektów
  13. Czy to xdrive ?
  14. Okazało się że prawa poduszka kiedyś była wymieniana, ktoś zamontował poduszka podciśnieniowa a powinna być zwykła po wymianie a zwykła już wydech nie wydaje nie porządnych dźwięków oraz silnik inaczej pracuje.
  15. Gdy przytrzymam wydech nogą to już się uspokaja tak jak kolego mówisz ale plecionka wygląda na sprawna i w dodatku szczelną...
  16. Problem polega na tym że cała rura wydechowa wibruje do tego stopnia że przy plecionce stwarza dziwne odgłosy, gumowe wieszaki tłumika wyglądają na zdrowe. Zauważyłem że prawa poduszka silnika jest niżej od lewej zastanawiam się czy to może być przyczyną tych wibracji z góry mowie ze wibracje nie są przenoszone na karoserie i układ kierowniczy. Może miał ktoś podobny przypadek?
  17. Cześć czy może ktoś robił coś takiego jak montaz soczewek do zwykłych lamp na żarówkę h7 i mógłby się podzielić jakimiś informacjami i sposobami ?
  18. Na początek trzeba sprawdzić czy kostki pod fotelem są podłączone jeśli tak to możliwe że maty są spalone lub ktoś nie dorobił instalacji do grzania...
  19. Ok zaraz to spróbuje zrobić
  20. 3 to masa a 11 stałe zasilanie?
  21. Sytuacja wygląda następująco fotele działają ale da się nimi sterować tylko przez podłączenie komputera autocom a po przekreceniu kluczyka fotel ruszy i tyle mam wyciągnięty kabel z modułu szm i nie wiem gdzie to teraz podłączyć do której kostki w fotelu? Podlaczylem go pod Olta kostke pod pin 2 i nic sie nic sie nie dzieje. Chodzi o fotel pasażera bo kierowcy zostawię na później...
  22. Mam już kabel pociągnięty z modułu szm z pinu 3 chodź w kostce nie było tam kabla to po wpieciu konektora jest na nim zasilanie i teraz do której kostki w module fotela to wpiac do tej większej czy mniejszej ?
  23. Auto jest przed lift 2005r i fotele też czyli muszę zmienić ten moduł szm chodź nie chce foteli podgrzewanych ?
  24. Nic się nie dzieje doprowadziłem zasilania i masę do kwadratowej kostki w której jest 5 kabli gruby czerwony to dałem zasilanie gruby brązowy to masa cienki brązowy też dałem masę i zostaje żółty i czarny cienkie je też gdzieś trzeba podłączyć żeby fotele ruszyły
  25. Mam podobny problem zmieniłem fotele na komforty ze zwykłych półelektrycznych i po podpięciu jednej kostki tej żółtej nic nie działa w oryginalnej wiązce od komfortów była podłączona jeszcze mała kwadratowa wtyczka z grubym kablem brązowym grubym czerwonym i dwoma cienkimi kablami podejrzewam że na niej musi być czerwony + i brązowy masa czy cos jeszcze prócz tych kabli trzeba podłączyć ma ktoś jakiś schemat bo cieżko coś znaleść...
