e34 dziury w podłodze! PYTANIE DO FORUMOWICZÓW!!
Witam. Jak w temacie. Wczoraj znalazłem trzy dziury w podłodze i nie są one tak bardzo spore.. Czytałem na internecie że wata szklana plus żywica to dobre i solidne rozwiązanie. Jednak wczoraj dzwoniłem do kuzyna i mówił żebym na całej szerokości "stukał" czy nie ma echa w podłodze, no i niestety jest.. Co radzicie?
http://s20.postimage.org/bvfzkolkd/jay_and_silent_bob.jpg
Na jazdę bokiem jarają się wszyscy, a tak naprawdę ryzykują nieliczni.
Jak dla mnie echo w podłodze niewiele mówi o stanie korozji no ale może się nie znam:) ja to bym pomęczył te dziury i zobaczył ile jest tam rdzy, co da się wyciąć to wyciąć. Ewentualnie jak faktycznie ogniska korozji są niewielkie to wyczyścić, podkład albo jakaś farba antykorozyjna i baranek a samą dziure załatać jak najbardziej żywicą
(OO=[][]=OO)
Jeżeli Bóg byłby za przednim napędem to chodzilibyśmy na rekach!
Kurde też mi się tak wydawało bo to echo jest na całym obszarze podwozia. Ale wychodziłoby że w moim drugim aucie jest to samo bo wczoraj specjalnie sprawdzałem. Dzięki kolego za odpowiedź.. Uspokoiłeś mnie przynajmniej z tym :) Pozdrawiam Cie serdecznie
Pomysł dobry :cool2: I tak jak Carvie89 już pisał zrobić konserwację podwozia i na trochę powinno styknąć.
Watą (matą) szklaną to można lódki naprawiać ,ale nie samochody bo to prowizorka . Jak masz dziury w podłodze a chcesz naprawić to po taniości to dorób łatki z blachy ,oczyść rdze i podjedz gzieś gdzie mają migomat aby tylko je przyspawali. Dasz na piwo a będzi zrobione z sensem
Kolego właśnie byłem u znajomego i mówił że po spawach wychodzi jeszcze gorzej i rdzewieje bardziej ;/ też o tym myślałem bo to żaden problem ale boję się ataku rdzy x10 ;/
a czy twój kolega słyszał o zabezpieczeniu spawów farbą antykorozyjną
No chyba logiczne że trzeba.. to włókno szklane też należałoby przecież na końcu zabezpieczyć farbą antykorozyjną plus na to jakąś nawierzchniową.. Po prostu mówił, że spaw będzie "puszczał" . No ale dzięki za radę :)
co znaczy że spaw będzie "puszczał" a czy kolega słyszał o gumach uszczelniających
twój kolega chyba słyszy że dzwonia ale nie wie gdzie
za przeproszeniem włóknem szklanym to można model samolotu posklejac a nie podłoge łatać
auto do blacharza
- łata z blachy
-farba antykorozyjna
-guma uszczelniająca ( nie baranek)
i będzie git :cool2:
auto do blacharza
- łata z blachy
No dobra, zdam się na Twoje doświadczenie. Zdobędę potrzebne materiały i wynikami pochwalę się wkrótce. Dziękuję za radę :)
Haha spaw będzie puszczał dobre!!
Zacznijmy od tego że ogólnie rdza pierwsza zaczyna brac spawy ale jak są do dupy zabezpieczone!
1 wycinasz stara blache
2 wspawujesz spasowany kawałek tylko najlepiej by była była blacha tej samej grubości co oryginał ponieważ nie powinno się spawać razem blach samochodowych różnych grubości!
3 jak blacha wspawana to świecisz od dołu podłogi po spawach czy nie ma małych dziurek jak nie ma to możesz zeszlifować spawy lub nie jak chcesz ale lepiej zeszlifować tylko z umiarem!
4 odtłuszczasz blachę malujesz farbą antykorozyjna
5 nakładasz twardym pędzlem gume na spawy
6 Baranek
7 GOTOWE :D
Witka na samym początku zadaj sobie pytanie co chcesz zrobić aby POZBYĆ się korozji i dziur czy tylko WYDAĆ jak najmniej na naprawę.
Jak likwidacja dziur to na początku rozbiórka środka i łatki z blachy na dziury, wszelkie punkty rudej szlif, zabezpieczyć antykorozyjnie, baranek lub masa do konserwacji podwozi, podkład, lakier i po sprawie.
Jeśli nie chcesz wydawać kasy to żywica, podkład, farba w sprayu i po roku ruda wyłazi dalej. W takim przypadku to lepiej oddać auto na złom puki jeszcze waży trochę :mrgreen:
Co do puszczania spawów to jeśli będzie po dwa gluty na łatkę bo szkoda drutu to zgadzam się będzie puszczać ale każdemu kto ma trochę pojęcia nie trzeba tłumaczyć.
Chodzi o to, że rozebrałem całe auto.. W środku nie ma dziur ale pod spodem (przy progach) są wyczuwalne.. już sam nie wiem o co w tym chodzi ale póki co auto schnie i czeka na koniec tej......zimy ;> Oczywiście auto chcę zrobić jak najlepiej bez wglądu na fundusze. Jak to się mówi " tanie mięso psy jedzą" :D dlatego też dałem temat na forum. Dzięki, pójdzie do spawania :)
Dokładnie... Lepiej zrobić raz i porządnie. Dorwę tylko mniej więcej taką blachę jaka jest w e34 ( podobnej grubości ) i jazda :)
podejrzewam że 0.8mm będzie
A jakie tworzywo, obojętnie? Bo mogę mieć do dyspozycji chromonikiel jednak nie wiem czy to się nadaje :) ?
Jak byś miał jakieś foty to by było może łatwiej. A jak z progami? Blachę ocynkowaną(chromoniklu nie stosowałem czy da rade mig) to daj 1.0mm jak nie 1.5mm. Jak spawałem bagażnik i mocowania amorów w vectrze to dawałem 1,5 tylko ciężko się formuje bez odpowiedniego przygotowania narzędziowego, a takie pyt z innej beki skąd jesteś?
Taka mała miejscowość między Rzeszowem a Przemyślem - Przeworsk :P
A jeszcze co do tych progów, to on rdzewieje jakby od wewnątrz (jedna strona) , nie widać tego na oko ale czuję że blacha już jest chyba przeżarta :D trzeba się tym w lecie zająć ..
