Treść opublikowana przez kubakca320
Co sadzicie o OKLEJANIU auta???
Pewnie że lepsze lakierowanie b wzałem oklejane auta i szału to nie robi jak się boisz że ktoś powie że auto było rozwalone itp. to sobie pocykaj foto wydrukuj i masz dowód że nie było rozwalone itp póżniej kilka foto podczas lakierowania i po sprawie...
320i sedan zatrzaśnięty kluczyk
ja raz wyciągałem tylną mała szybke w drzwiach i gdyby nie to że był mróz -20 to bym bez wymiany szyby wszedł do auta a tak to minimalnie za mocno śrubokret przekrzywiłem bo nie chciała puścić uszczelka bo przymarzła i pekła mi szyba;/ Ale ogólnie da się ja delikatnie wyjąć
BMW 325i 1991 pomoc...
co do gazu to reduktor na już do wymiany nowy około 300zł po drógie odłącz gaz doprowadź silnik do stanu należytego by można normalnie jeździc na benzynie a potem dopiero podłaczyć gaz... Sprawdź kolektor ssący czy gdzieś nie ciągnie lewego itp. silniczek krokowy jak kolega pisał znajduje się pod kolektorem o reszte pytaj :D
320i pytanie odnośnie sondy lambda
tzn. wstawiłem właśnie ten zamiennik magnetti do 316 m43 i wydaje mi się że spalanie w normie tylko słyszałem że podobno przy silniku r6 nie za dobre są te sondy dlatego pytam czy ma ktoś taką :D
Witam Przymierzam się do wymiany sondy lambda ponieważ moja padła i teraz pytanie czy ktoś z was jeździ może swoją 320 na sondzie zamiennik np. magnetti marelli bo taką sonde mi oferuje sprzedawca i mówi że dobrze auto na tym będzie chodzić kupiłem ją do drugiej Bmw 316 m43 i jakoś działą elegancko... Nie wiem czy kupić oryginalną bosha za około 380zł czy zamiennik za 130zł co radzicie? Chodzi mi o to aby auto miało normalne spalanie na benzynie a nie jakieś duże bo jeżdzę tylko na PB
Wydech e36 325.W którym miejscu wspawac sonde
gdy się wydech poszerza np. ze średnicy 60 na 90 itp to trzeba równiez ingerować dolot też musi być zmieniony.
BMW e36 2.0 Cabrio
zrób foto silnika i wstaw to będziemy mogli coś na ten temat powiedziec a tak to nic nie wiemy bo go nie widac
BMW e36 2.0 SWAP 3.0D
pierw to będziesz musiał spasować ten silnik do budy a skrzynia na bank nie będzie pasowała z twojego 2.0 benzyna do 3.0d
da rade w jednej rurze jak się nie myle ale przecież takie same spaliny leca w obu rurach nie są inne
Bo wydech w 328 ma dwa wyloty z czego jeden jest zamkniety i podłaczony do przepustnicy która go otwiera i zamyka a w 320 czy 325 tego raczej nie podłaczy pewnie o to chodzi... Zresztą gdy się wydech poszerza np. ze średnicy 60 na 90 itp to trzeba równiez ingerować dolot też musi być zmieniony.
318i Problem z demontażem Regulatora kolektora.
czy chodzi Ci o ta cześć w której jest oś do której jest przykręcona klapka? bo chyba nie rozumiem
e36 m43 samozaplon
co ma źle wyregulowana lpg do silnika który kręci sie w drugą strone?? Jesynie elektryka lpg może gdzieś wadzić...!
Nie ciągnie na niskich obrotach M50B25
podejrzewam czujnik temp. podający na ecu to ten pod kolektorem ssącym
320i pada silnik?
wszstko już dawno sprawdziłem została mi tylko sonda ale to pewnie ona jest winna
320i pada silnik?
no właśnie teraz już nie kopci ani troszkę sprawdziłem świece i każda była czarna i niewiem czy nie padła tylko sonda lambda bo gdy silnik ma dobra mieszankę to świece powinny być koloru piaskowego a nie czarnego co może być spowodowane złą mieszanką paliwo powietrzną... A jakie powinny wyjść wyniki po sprawdzeniu kompresji?
320i pada silnik?
Witam Mam dziwny problem z moją 320i m50b20 objawy są takie jak silnik odpalę rano to wszystko ok dobrze pracuje itp. jak się nagrzeje do temp. pracy to czasem zaczynają szaleć obroty od 300do około 900 czasem jak go delikatnie przegazuje to się wszystko uspokaja ale wtedy zaczyna lecieć dym jak by silnik przepalał olej... Jak myslicie czy pasuje już robić remont silnik podejrzewam że ma juz przejechane około 500tys. a może to coś innego??? Aha zapomniałem że ostatnio tak z niczego gdy jechałęm około 40km/h silnik mi się 2 razy zagrzał ale nie do czerwonego pola tylko troszkę poza pion ale po chwili gdy przyspieszyłęm temp. spadła i już sie ni zagrzał więcej
e36 320 uszczelka pod głowicą
możesz też wymienić uszczelki kolektorów bo jak głowica będzie wyciagana to masz wszystko jak na dłoni możesz posprawdzać czy nie masz gdzieś wycieków z podstawy filtra oleju bo często tam bywają... Możesz wypolerować kanał dolotu poprawi się wtedy kultura pracy silnika, zobacz uszczelke dekla zaworowego
E36 -Zawieszenie sportowe przekładka z 1.6 do 2.0
zawieszenie z 1.6 nie pasuje do 2.0 tzn. mocowania itp pasuje ale jest za miekkie
stabilizator e36
Po 1 zły dział po 2 te łączniki nie pasują bo mocowania na podłużnicy są w innym miejscy i drążek jest za krótki dlatego zaraz padną Ci te nowe łączniki
320i tarcze tylne
Witam Chciałem się dowiedzieć czy tarcze przednie wentylowane będą pasował na tylną oś bo mam komplet tarcz do mojej 320 ale na przód a tylne niedługo będą do wymiany i jeśli by pasowały to bym je założył żeby nie leżały w piwnicy i się marnowały...
320i dlaczego tyle pali?
Moja 320 na kołach 17 225/45 pali w mieście przy spokojnej jeździ około 13l waży na pusto 1280kg jestem z tego wyniku zadowolony... Każdy mieszka w innym mieście i są inne drogi w jednym mieście są korki w godzinach szczytu itp. a w innym nie ma dlatego czasem moga być te różnice spalania takie jak podajecie
320i wymiana uszczelki pod kolektorem wydechowym
Witam Mam zamiar w niedługim czasie wymienić uszczelkę pod kolektorem wydechowym czy ma ktoś jakiś sprawdzony sposób żeby odkrecić śruby bez ukrecenia ich? Nie mam możliwości podgrzania ich palnikiem Z góry dzieki za pomoc
wydech z e46 do e36 318i m43
ważne by nie był mniejszej średnicy bo będzie lipa jak wiekszej to spoko
320i złe chłodzenie silnika
a zobacz opór viska jak silnik jest zimny a jak ciepły gdy ciepły powinno ciężej się obrucić jak pchniesz ręką... a może czujnik podający na zegary temp. jest popsuty i zawyża temp. poszukaj w ksiażce sam naprawiam bmw e36 jakie powinien miec wartości
A ogrzewanie działa na postoju czy tylko jak masz powyżej 2tys. obrotów? Jeśli leci to czy ciepłę czy letnie?
