Treść opublikowana przez kubakca320
Regulator Ciśnienia Paliwa
a faluje na ciepłym i zimnym czy tylko ciepłym?
co tu powinno być?
troche małe to foto ale mysle że powinny tam byc podpięte przewody od obiegu płynu by ogrzewały przepustnice ale nie muszą być one podpięte bo wtedy leci do silnika zimniejsze powietrze a normalne że jest lepsze od ciepłego...
316i 20 letnie auto co robic ?
Dobry wybór!!! :D Ciesze się że na tym forum są takie chłopaki i nie jestem sam ze swoją renowacją:)
BMW e36 2.0 benzyna 1991 Falujące obroty spadek mocy
sprawdź szczelność dolotu i sonde przeczyść odme
Klapka zamka w drzwiach - naprawa
NIE PSIKAJ ŻADNYM WD40 do zamka ja psikłem do stacyjki i sie zacieła kup smar do zamków ja musiałem się męczyć z odblokowaniem stacyjki
Jeśli by ktoś z was będzie lakierował auto całe i chce to miec zrobione dobrze to polecam komore bo tak to lipa może wyjść... Ja sam będę przygotowywał do lakierowania czyli całe matownienie cynowanie i szpachlowanie itp. I podobno lakierowanie w komorze nie przekroczy 1500zł za całe auto więc się opłaca troche popracować samemu z maszynką w rece :D
318ti Pada akumulator po 2 dniach
a może któraś zarówka sie pali w bagażniku lub schowku
316 czy mozna jakos podkrecic osiagli silnika ??
A moje 1.6 m43 coupe normalnie spali kapcia nie że tylko raz zakręci kołami czy dwa tylko tak nie najgorzej
Ja sądze że nie ma sensu sprzedawać! JA też kupiłem swoją pierwszą e36 320i dałem nie całe 5tys. do dziś dołożyłem sporo :D I w 2012 stwierdziłem że nie sprzedam tego auta i tak w grudniu zaczełem robić kompletny remont/renowacje całości ogólnie w garażu stoi goła buda tylko zostło zawieszenie i szyby no i drzwi... Gdzie była rdza itp. wyciełem wspawałem nową blache wyspawałem reperaturki,progi i wiele innych dupereli :D Będe swapował nowy silnik 2.5 robił wydech nie standardowy tylko o większej średnicy pewnie z nierdzewki i wiele innych prac ogólnie auto zostanie doprowadzone do stanu fabrycznego może w tym rok nią wyjadę... A na teraz mam e36 coupe które kupiłem dla dziewczyny ale ona zimą się boi jeździć ale też jest tam kilka rzeczy do roboty i w następną zimę będę ją robił też na stan fabryczny nie licze kasy którą w to wkłądam liczy się efekt końcowy i moje zadowalenie że coś zrobiłem własnymi rękami i że może kiedyś to będzie klasyk a nowsze bmw też kupie jak mi kasy przybędzie :D Oto moja sytuacja:P Mam nadzieje że nie jestem jedyny w takiej sytuacji z taką motywacją hehe
320 biała maź w wężu od odmy
dokładnie krutkie trasy robisz to tak jest...
[E36] Problem z prądem, licznik nie gaśnie, zżera 0.5 ampera
a odłącz stacyjke i zobacz
a od czego jest bezpiecznik 8 chyba problem ze stacyjką ty ją niby wyłanczasz a ona jest włączona
e36 problem z szybami i szyberdachem
sprawdź wszystkie bezpieczniki bo w bmw jedna rzecz jest pod kilkoma bezpiecznikami
WYCIEK ZÓŁTEGO PŁYNU JAK WYJEZDZAM Z MIEJSCA PARKOWANIA
wspomaganie ma czerwony olej. a z którego mniej więcej miejsca na środku auta z boku może przód tył?
318 - Założony stabilizator obrotów PD 30
pewnie odłączył krokowca od gazu i wstawił śrube bo krokowiec padł hehe
A mój kolega ma 318 m43 z gazem na elektronicznym krokowcu chyba gaz 3 gen. na benzynie auto pracuje ok równo na gazie jest różnie zależy gdzie zatankuje gaz jak zatankuje na stw to obroty minimalnie falują na zimnym i ciepłym silniku a jak na orlenie to minimalnie tylko na zimnym i sam gaziarz mu powiedział że są różne stacje i różne paliwo jedno gorsze drugie lepsze
E36 el. szyby działają tylko przy otwartych drzwiach.
u mnie po zamknięciu auta od wewnątrz się nie da otworzyć ani sedana ani coupe
Dlaczego tak wolno??? ://
moje 316 coupe m43 przy 100 ma około 2800-2900obr. Tak jak kolega wyżej pisze sprawdź most bo skrzynia od 1.6-2.5 ta sama
[316] 92r. nierówna praca silnika
ale na gazie tak jest czy benzynie?
E36 = Drążek wybieraka - podmiana, regeneracja?
u mnie jest identycznie ja będę wymieniał wybierak albo go regenerował i zamontuje również short shifter
E36 sedan = Podmiana oparcia fotela - czy możliwe?
nie wiem czy całę fotele pasują ale wiem napewno że same obicia można przełożyć i tylne siedzisko od coupe pasuje do sedana
e36 320i coupe wyrwane mocowanie tylnego amora
Są na polskich drogach takie dziury że można koło urwać!!! LEpiej zespawaj
32X renowacja czy zabezpieczyc wnetrze nadkoli
Ja na nadkola zrobie tak na małe ognska rdzy jeśli znajde BRUNOX 3 warstwy na to podkład akrylowy z utwardzaczem a na to baranek wszystko na kolor czarny
(e36) 320 m50b20 brak mocy i falujące obroty
Może uszczelki pod kolektorem dol. puszczaja albo masz nie założone podcisnienie pod kolektorem od ściany grodziowej jest taki weżyk
Rozmawialem z pewnym lakiernikiem i powiedział że na jakieś niewielkie ogniska rdzy właśnie ten brunox na całość podkład akrylowy może być na pędzel i na to baranek i będzie dobrze
