[E36] Problem z prądem, licznik nie gaśnie, zżera 0.5 ampera
Mam dosyć spory problem w swoim 318is coupe. Mianowicie:
Gaszę samochód, wyciągam kluczyk ze stacyjki a na liczniku świeci się ciągle wyświetlacz z przebiegiem.
Pobór prądu 0,50 ampera więc katuje mi akumulator i muszę go odłączać póki co...
Odłączałem kostki od climatronica, kostki od pająka, kierownicę i nie ma to wpływu - ciągle 0,50.
Odłączasz bezpiecznik numer 8 i jest cisza, gaśnie..
Ma ktoś jakiś pomysł ? skąd ten prąd ? Dodam że w tym momencie mogę w tym momencie z wyciągniętym kluczykiem włączyć wycieraczki albo radio (wcześniej się nie dało) świeci też podświetlenie przycisku od szyberdachu...
Może ktoś się z czymś takim spotkał ? Proszę o pomoc bo kończą mi się pomysły...
a od czego jest bezpiecznik 8 chyba problem ze stacyjką ty ją niby wyłanczasz a ona jest włączona
jesli ci nie wylacza tablicy licznikow to sprawdz czy na alternatoze nasz zasilanie przez alternator szybko rozladowuje sie akumulator jedno rozwiazanie moim zdaniem jest takie najtansze koszt okolo 16zl zalozenie wylaczniuka masy lub wymiana licznikow jachcesz
jedynakk
Panowie - bez druciarstwa :) Wyjechało z fabryki to tak nie było i działało, więc ma być tak jak wtedy.. Po odpięciu całkowitym zegarów dalej bierze prąd ;)
To, że nie gaśnie podświetlenie licznika przebiegu, to źle, ale to, że po wyjęciu kluczyka jest jeszcze spory pobór prądu to zupełnie normalne. Np. panel klimatronika wyłącza się dopiero po dłuższym czasie (w minutach).
pozdr.
Mariusz
No tak.. i moduł komfortu itd.. no ale mimo wszystko jest problem i nie jest tak jak trzeba.. będę działał i dam znać
Problem rozwiązany - jakiś idiota (wcześniejszy właściciel) w przekaźnik wsadził kabel [zwarł] bo mu było szkoda pieniędzy na nowy... Co śmieszne po wyciągnięciu tego kabelka przekaźnik działa tak jak należy. Wszystko jest w porządku :)
Dzięki wszystkim za udzielenie się, pomoc i pomysły :)
  • 2 miesiące temu...
Witam, jest to mój pierwszy post:)
Mam ten sam problem, licznik wyświetla po wyjęciu kluczyka, można włączyć wycieraczki itd. Pobór też koło 0,5A Sprawdziłem przekaźniki, wszystkie wydają się być ok.
Co to może być?
e36 coupe 93r
Witaj!
Sprawdz jakie masz zarowki za licznikiem, powinny byc normalne(prawidlowe) jesli masz jakies diody to prawdopodobnie dlatego ci swieci po wyciagnieciu kluczyka.
Pozdro
Nie, to nie to, mam normalne żarówki. Działa tylko wyświetlacz od przebiegu, nie podświetlenie zegarów. Zastanawiam się czy to nie wina stacyjki...
Jak odłącze kostkę od stacyjki to licznik i tak działa.
