kubakca320
Treść opublikowana przez kubakca320
  1. Nigdzie w necie nie pisze czy jeża da się jakoś pomierzyć wiec dziś znowu próbowałem myślałem ze styki brudne wiec wyczyściłem ale nic to nie dało i jak miałem jeża wpiętego przypadkiem dotkłem kablem tym co na krótko sobie ogrzewanie zrobiłem tych aluminiowych prętów jeża i dmuchawa zaczeła działać ale tylko na maxa nie dało się z panelu regulować... Panel na bank sprawny! Ktoś ma jakieś pomysły?
  2. No nie mam siedzen składanych, nie ważę też 50kg i nie mam dziecka wiec mam duży problem :cry2: Dziś próbowałem to jakoś otworzyć myslałem ze może któryś bezpiecznik sie spalił w schowku ale jednak nie... Rozkręciłem też tylne pod. rej. ale nie udało mi się otworzyć zamek próbowałem jakoś przekręcić ale nie ra dary psikałem tam różne środki ale nie pomogło;/ A klape musze jakoś otworzyc bo mam tak koło zapasowe itp. Ma ktoś jakieś pomysły? Jutro jeszcze zaprogramuje kluczyk i spróbuje z pilota
  3. haha to dobre :norty:
  4. Ok jak coś to pw ja się jeszcze zastanawiam czy nie da się jakoś przez otwór na narty chodż nie wiem jak tam wejść hehe
  5. Pilot też odpada bo dopiero zamówiłem przyciski i musze go dopiero zaprogramować bo nie był dawno używany nawet bateria była słaba jak kupiłem auto, jutro będe próbował jak piszesz z tym uderzeniem
  6. No właśnie kluczykiem próbowałem ale nie da sie go przekręcić bo jak wspominałem przy kupnie dowiedziałem się że jest uszkodzony i wtedy go tylko przekręciłem chyba w prawo i tak już został ale wszystko działało do czasu wsadzenia tego bezpiecznika
  7. Ja się z tym pobawie jak będzie ciepło a teraz jak sie nie chcą zamknąc grzeje zapalniczką koło zamka i pomaga :D
  8. Witam Z góry mówie ze zamek w tylnej klapie jak kupiłem auto był już popsuty więc nie mam możliwości go przekręcenie... Problem wygląda tak: sprzątałem sobe w aucie odkurzałem też w bagażniku i zobaczyłem że jest spalony jeden bezpiecznik 5a (nie pamiętam jaki numer) więc go wymieniełem coś cykło ale nie wiem co i zamkłem ją teraz nie da się otworzyć ani przyciskiem tym wewnątrz auta ani normalnie ciągnąc za ten uchwyt w klapie... Klape reaguje na centralny bo słychać... Mam wersje bez składanych fotele ją ją otworzyć macie jakieś pomysły
  9. Ale u mnie z tą klapa się tak działo nawet jak było na + i nie ważne czy ją otwieram przyciskiem pod kierownicą czy normalnie ręką zamyka wszystkie drzwi
  10. Też musze zrobić to smarowanie latem bo nie chciał bym już jeździć i trzymając ręką tylne drzwi;/
  11. Witam! Nie miałem ogrzewania w samochodzie bo poprzedni powiedział że padł jeż rozkręciłem tą obudowe itp. okazało się że jeża nie ma wcale została sama kostka, ale nic dmuchawa działa bo podłaczyłem na krótko i smiga normalnie, panel również sprawny bo pomierzyłem miernikiem i wszystko z nim ok. Kupiłem jeża nowego dzis mi przyszedł podłanczam i nic nie działa co może być jeszcze nie tak pomocy bo zamarzam w aucie :cry2: Da się go jakoś przebadać miernikiem czy jest sprawny bo jak nie to go odsyłam do sklepu i kupuje oryginał
  12. hmm ale z tego co widze to ci co je kupili to daja pozytywy... A może ktoś ma możliwość zmierzenia swojego jeża miernikiem jeśli się da(nie jestem elektrykiem) i poda mi parametry i sposób pomiaru bo jak mój nowy jest spalony to go zwarcam i kupuje nowy oryginał
  13. chyba max gear ten co jest najcześciej kupywany na allegro
  14. Witam! Nie miałem ogrzewania w samochodzie bo poprzedni powiedział że padł jeż rozkręciłem tą obudowe itp. okazało się że jeża nie ma wcale została sama kostka, ale nic dmuchawa działa bo podłaczyłem na krutko i smiga normalnie, panel również sprawny bo pomierzyłem miernikiem i wszystko z nim ok. Kupiłem jeża nowego dzis mi przyszedł podłanczam i nic nie działa co możę być jeszcze nie tak pomocy bo zamarzam w aucie :cry2:
  15. Też musze zmienić olej u siebie tylko nie wiem ile kupić ile wchodzi do silnika 2.5 tds 99r
  16. Mam duży problem byłem na zakupach no i otwieram auto kluczykiem otwieram tylne drzwi by wsadzic tam reklamówkę no i nie mogę ich teraz zamknąć zamek nie zaskakuje prubowałem zamykać centralnym otwierać przekręcałem tą blokade w zamku ale nic zamek nie chce zaskoczyć??? No i zauważyłem jeszcze że jak otwieram tylną klape to mi centralny zamyka wszystkie drzwi czy tak powinno być??
  17. Już wiem czemu ma ogrzewania tzn. dmuchawy bo ktoś zabrał jeża po podłączeniu na krótko wszystko działą... I teraz jeszcze mam problem tzn. bo u mnie w e36 się reczny reguluje bez sciągania tarczy a tutaj jak jest bo zdjełem koło i kręciłem tarczą ale nie widać regulatora w żadnej dziurze???
  18. A i jeszcze nie ważne czy ciepły czy zimny po przekręceniu kluczyka nie pokazuje mi się żadna kontrolka od świec na ciepłym to wiem że tego nie ma ale na zimnym?
  19. Aha no też tak myślałem że cos z pompą ale to musze podjechac do pompiarza niech zrobi diagnoze... A jeszcze zapytam od ilu obrotów powinna włanczać się turbina
  20. I zauważyłem że auto różnie odpala np. jak jest zimny to jest ok jak jest ciepły to raz odpali odrazu a raz po 3sek. kręcenia czym to może być spowodowane?
  21. No po polsku mi wszystko pisze na tel. ale telefon oryginał jestem drógim właścicielem auta przede mna jeździła nim babka jakaś bizneswomen wiec moze jej ktos zrobił na pl np. komputer mam cały po niemiecku... Byłem dzis na kompie sprawdzic auto i wyszło że błąd nr 15 chodzi o pompe wody ale co to moze byc za błąd? auxiare(coś takiego) water pomp
  22. Ale nie ma wolnych miejsc na bezpieczniki tzn. są ale tylko na zapasowe auto mam z 99r
  23. Witam od 2 dni jestem szczęśliwym posiadaczem 525tds i mam kilka pytań mam telefon w aucie pisze mi na nim włóż karte (po polsku) gdzie się ją wsadza bo szukałem i nie znalazłem? Sprzedający powiedział mi że nie działa jeż i dlatego nie działa dmuchawa dziś rozebrałem dolot z filtra kabinowego myślałem że może szczotki się w dmuchawie skończył i ją prubowałem ruszyć ale nie startuje a najczęściej jak padają szczotki to jak się ją pchnie to zadziała ale tutaj nic co to może być i jak sprawdzić? Mam wersje z dużym kompem tzn. duże radio licznik z dwoma guzikami i troche innej ele. a w schowku jest troche mało bezpieczników w e36 miałem mniej ele. a bezpieczników było 2 razy tyle gdzie reszta?? Chyba tyle zdążyłem zobaczyć przez te 2 dni reszte dopisze jutro jak zaczne wyszukiwać jakichś problemów :D
  24. pewnie jest to tylko na prostej a na łuku z ta prędkością nic sie nie dzieje sworzeń tak bije ale jak piszą może też być coś innego
  25. kubakca320 odpowiedział(a) na kubakca320 temat w E39
    Tzn. właśnie nie chce benzyny bo zmieniłem prace muszę dużo jeździć i szukam diesla bo mogę tankować bez vat wiec szukam diesla nie musi miec nie wiadomo jakiej mocy tylko do normalnego poruszania się zdaje sobie sprawę że gdy przesiądę się z mojej e36 325 (m50b25) to odczuję dużą róznice w mocy ale też i troszke w spalaniu. A pytam szczególnie o automat bo znajomy znajomego itd. ma taką do sprzedania za nie wielkie pieniądze bardzo sobie ją chwali ale to normalne gdy ktoś chce coś sprzedać wiec chciałem zaczerpnąć opinii innych posiadaczy z klubu
