piotreksz4
Treść opublikowana przez piotreksz4
  1. kolego pompa wody niedomaga moim zdaniem,dopiero jak dostanie obrotów to płyn ma odpowiedni przepływ i co za tym idzie chłodzenie..
  2. piotreksz4 odpowiedział(a) na drumpit temat w E34
    Co do wibracji to zacznij od sprawdzenia wyważenia felg i czy są proste. Z tego co piszesz z kopceniem wygląda na to,żeTwoje wtryski mają już najlepsze dni za sobą,czyli czeka wymiana końcówek ewentualnie masz ustawiony zbyt duży kąt wtrysku. Turbine możez bardzo łatwo sprawdzić ściągając dolot i zerkając czy jest olej w układzie,czy łopatki turbiny są wytarte i czy sam wirnik ma duży luz osiowy
  3. Wygląda na to że krokowieć.Jeżeli masz silnik M40 to mam taki krokowiec za śmieszne pieniądze PS sprawdz też szczelność dolotu i przewodów gumowych
  4. kolego jeżeli sprzęgło ciągnie kiedy wbijesz bieg i odpalisz auto to stawiałbym na wysprzęglik.A powiedz czy przed tym zdarzeniem sprzęgło dobrze się kleiło czy ślizgało?
  5. piotreksz4 odpowiedział(a) na Bajzo temat w E30
    moim zdaniem to nie sonda(powinno być większe spalanie),jeżeli tak to bardzo dziwny objaw.Szukałbym winy w którymś z czujników.A w jaki sposób auto było diagnozowane i jakim programem?Czy było podłączone w chwili występowania tej usterki?
  6. piotreksz4 odpowiedział(a) na misiak162 temat w E30
    kolego panewka się raczej kończy.Przestaje stukać po jeszcze "układa' sie ale przyjdzie moment ze zacznie stukać i nie przestanie
  7. Planuj głowice i pamiętaj o zakupie uszczelki odpowiedniej do planowania
  8. piotreksz4 odpowiedział(a) na Yoyo91 temat w E36
    hmmm troszke to dziwne,może sterownik centralnego zamka jest uszkodzony,albo przetarte przewody
  9. Reszta będzie pasować P&P
  10. piotreksz4 odpowiedział(a) na Captain18 temat w E34
    jedyne wyjście to zrobić płukanie skrzyni biegów docelowym olejem.Oleju takiego nigdy się nie miesza!!
  11. A może to nie uszczelki skrzypią tylko kokpit?W moim starym bmw tak właśnie było i tez myślałem ze to drzwi
  12. łożysko oporowe(wyciskowe) do wymiany,trzeba odrazu sprawdzić docisk
  13. piotreksz4 odpowiedział(a) na Nasa87 temat w E36
    chyba zółty kolego a nie czarny.Podpinasz zółty pod plus(czerwony) i wszystko śmiga
  14. to tandeta.U znajomego wytrzymały jedynie 25 tysięcy
  15. wymienić ślizgi i łańcuch a problem zniknie.
  16. piotreksz4 odpowiedział(a) na ought temat w E36
    ściągnij jeden przewód,przekręc kluczyk jak poleci benzyna to doprowadzający jak nie to odprowadzający.Najprościej i najszybciej
  17. może być spowodowane stanem opon jak i zbyt małym ciśnieniem
  18. piotreksz4 odpowiedział(a) na chomik90 temat w E36
    jedź do dobrej stacji diagnostycznej i podłącz pod kompa.Tylko nie do Pana Miecia co ma laptopa,kabelek z allegro i inpe z chomikuj.pl ale do prawdziwego który zna sie na rzeczy i potrafi zczytać parametry pracującego silnika
  19. a z tyłu masz tarcze czy bębny?łożysko może stukać,nie wierzyłem w to póki w almerze ojca do tego nie doszło
  20. piotreksz4 odpowiedział(a) na kamilko1992 temat w E36
    sterownik nie odcina paliwa i podaje i to i to,ale skoro szarpie to może być zatarty jeden wtrysk w pozycji otwartej i będzie zalewał.Najlepiej jak odpalisz i przełączysz na lpg odłacz listwe wtryskową i zobacz czy bedzie tak samo
  21. piotreksz4 odpowiedział(a) na kamilko1992 temat w E36
    hmm 10 litrów razem z tym kiedy odpalasz auto?Auto normalnie jeżdzi czy muli i szarpie?? po ty co piszesz to wygląda na trafiony sterownik instalacji lpg lub sam przełącznik
  22. piotreksz4 odpowiedział(a) na brusik temat w E36
    pompa pracowała jakiś czas bez odpowiedniego chlodzenia i smarowania dlatego zatarła się.To częsta dolegliwość w bmw które śmigają na oparach
  23. piotreksz4 odpowiedział(a) na kamilko1992 temat w E36
    ile spala benzyny jak jedziesz na gazie o to mi chodziło kolego
  24. co do licznika to moim zdaniem do wymiany kondensatorki,zamiast kata za 800 zł wstaw rure o odpowiedniej średnicy a efekt będzie ten sam,co do mulenia być moze sprzegło ślizga się i nie przenosi momentu obrotowego
  25. piotreksz4 odpowiedział(a) na kamilko1992 temat w E36
    jaka instalacja i ile spala benzyny na 100 km??
