Treść opublikowana przez piotreksz4
Zepsuty Vanos? 325i.
może to się wiązć z wymianą łańcucha i napinaczy.Zacznij od kompa i tak jak pisze kolega zestaw naprawczy powinien wyelminować problem
E36 316i - mocne drgania zimnego silnika
zacznij od świec bo przy poduszce przy każdym dodaniu gazu,zmianie biegu powinno czuć się szarpnięcie itd PS przy odpaleniu sciągnij po kolei każda fajke ze swiecy i sprawdz czy pracuje na każdym cylindrze
Bmw e36 320i Nie odpala po zmianie głowicy na e34 520i
na moje oko,coś nie tak ustawione,być może wałki obrócone są t o 180 stopni i taki bedzie efekt
320i wysokie obroty po odpaleniu i faluje...
miałem takie cuda w swojej 520,wymiana krokowca i wężyków gymowych podciśnienia całkowicie wyelminowały problem
318i M40 ciśnienie pompy paliwa - jakie?
a wymieniałeś na nowe czy używki?Szukaj problemu w przewodach gumowych.Może sa sparciałe lub zbyt luźne
320-dziwny wyciek oleju z silnika + pytanie o wydech.
zobacz uszczelniacz wału korbowego(simering),uszczelnienie(blok-obudowa) łączące obudowe filtra oleju i nic więcej z przodu raczej nie może przeciekać
Widze że masz silnik M40.No wiec moim zdaniem głowice trzeba robić.Falowanie to jeden z objawów wytartego wałka.Jeżeli na wyższych obrotach jest ok to pompa odpada
316i sednan 93r kirunkowkazy boczne
Panowie nie nadkole tylko błotnik.No więc były wersje także bez kierunkowskazów w błotnikach.Jeżeli nie masz instalcjii do kierunków bocznych,znaczy ze błotnik z otworem był wymieniany.Ot cała filozofia
318i jak wyciszyć układ wydechowy?
podstawą jest to że musisz stwierdzić czy tłumik końcowy jest basowy czy też przelot tylko.Moim zdaniem strumienica nie powoduje aż tak dużego hałasu i raczej wymiana końcowego coś pomoże
Drgania wału
a może wywalone tuleje mocowania dyfra?
nierowna praca silnika m20b20
na nierówną prace spróbuj wywalić całkiem wkład filtra powietrza(na chwile tylko) i wtedy przejedz sie bez niego.Powiedz czy będzie jakiś efekt czy dalej to samo,bo mam jeszcze jedno podejrzenie
Uszkodzona MBW 525 TDS
Jak jesteś zainteresowany to mam silnik do TDS-a za 2 tysiące z gwarancją rozruchową.Cały kompletny z Turbo,wtryskiem sterującym oraz pompą wtryskową.
e34 520i grzeje się po przejechaniu 1-1,5km
jak dla mnie to pompa lub visko.Co do uszczelki to podjedz do dobrego warsztatu i niech sprawdzą obecność spalin w układzie chłodzenia.Koszt okolo 30 do 50 zł a będziesz miał pewność że to nie uszczelka
komputer pokładowy
Były tylko firmy ZF i GM.Jeżeli jesteś laik w temacie automat,to oddaj do zakładu który specjalizuje się w automatach bo nie koniecznie to wina skrzyni.Być może padł sterownik lub wyciekł olej ze sprzęgła
jaki olej ?
możesz zalać takim olejem silnik,bedzie miał lepsze parametry pracy przy niskich temperaturach.Jednak uważaj żeby nie był zbyt rzadki i żeby nie pojawiły się wycieki
320i na co wpływa popsuty czujnik temp. wody
komputer dostaje błedne dane a co za tym idzie silnik może źle pracować
Gdzie moge znaleść EWS w BMW e34???
Nie masz EWS-a w swoim aucie
CZY PASUJE SKRZYNIA...
będzie pasowała jeżeli masz na myśli skrzynie z silnika M60B30 do M60B40
e34 525tds PROBLEM Z TEMPERATURĄ...
jeżeli byłbyś zainteresowany to u mnie w garażu stoi silniczek kompletny do TDS-a klienta ktoremu miałem go wymieniać.Silnik zdrowy i niewyeksplatowany.Jak coś to pisz PW a podam numer telefonu i może dogadacie się
głowica czy uszczelka?Jak głowica to chyba nie warto naprawiać..
325i problem z obrotami i spalaniem
no to wygląda na to że z czujnikiem coś jest nie tak
316i compact - wyprawa do Paryża
kolego jedz śmiało.Moja Bunia która miałem miała ponad 300 tysięcy na liczniku i spokojnie jeżdziłem do Holandii bez żadnych obaw.Jak auto zadbane to nie ma co się psuć
318tds Które kontrolki pod zegarami podświetla test zegarów?
a skąd wiesz ze abs nie działa?Pojedz na jakiś lód i wtedy hamuj bo w innym przypadku nie musi się załaczyć ABS-u jeżeli jest dobra nawierzchnia a koła mają przyczepność i się nie ślizgają
jeżeli odłączysz czujnik położenia przepustnicy to obroty powinny poleciec praktycznie do końca obrotomierza.Jeżeli jest nie sprawny to nie będzie żadnej reakcji.Co do spalania to może masz uwalony regulator ciśnienia paliwa lub też coś nie tak z pompą paliwa i zwyczajnie podaje zbyt duża dawke paliwa zalewając go
problem z automatem e34 520i
moim zdaniem spaliły się tarczki.Jeżeli przy dolewce olej śmierdział spalenizną to skrzynia trup.Wyciek między skrzynią a silnikiem może świadczyć o wycieku ze sprzęgła hydrokinetycznego lub też uszkodzony simmering na wale korbowym
