alan392
  1. Witam. Panowie mam małe pytanie jak zdjąć tylne głośniki w COMPACT??? Dosyć tam ciasno i nie chce by cos popękało... POzdrawiam
  2. znaczy tak na początku ciągnie ładnie ale przy lekkim wciśnięciu pedału gazu tak do 2000 tys obr a jak pedał w podłogę to prawie żadnej reakcji obroty ida w górę ale bardzo wolno i opornie ledwo co 3000 tys. obr. jakby turbo nie pomagało chodzi je słychać mechanik powiedział mi ze to może być wina filtra paliwa, jest zapchany i nie podaje odpowiedniej dawki paliwa. w sumie racja nie wiadomo kiedy filtr był wymieniany. jezeli chodzi o przewody to wszystkie sa na swoim miejscu. Filtr wymieniłem ale przy wymianie urwał mi sie przewód ktory doprowadza paliwo do filtra wiec teraz go wszędzie szukam to jest takie plastikowe kolanko torego nigdzie nie mozna dostać. jak to wymienie to zobaczymy czy bedzie dobrze. boje sie ze to pompa ale ladnie odpala na biegu jałowym tez super ciągnie tak jak było tylko przy obciążeniu i przy gwałtownym depnięciu na gaz jest [BAD].
  3. Witam. Proszę o pomoc. posiadam e36 compact 318 tds. Mój problem to iż po gwałtownym wciśnięciu pedału gazu auto słabo przyspiesza bez dynamiki pedał do końca obroty sie podnosza ale bez szału. Nie ma takiego odjścia jak miał nie wiem co jest. Turbina działa tak zapewniał mnie mechanik. Przy delikatnym wciskaniu gazu jest w miarę dobrze nabiera prędkosci i czuć turbine alee do 2000 tys obr przy wciśnieciu do konca pedału nic obroty ida ale bardzo po woli i bez dynamiki. Także nie wiem co to może być. Przepraszam za nie fachowy język, opis ale sie nie znam. pozdrawiam
  4. alan392 odpowiedział(a) na bejmen temat w E36
    Witam. Nie masz powodów do obaw w mojej 318 tds również tak jest. Po włączeniu silnika wentylator chodzi na małych obrotach. Jak dodaje gazu wentylator pracuje wydajniej i szybciej.Pozdrawiam.
  5. a wiesz może jaki koszt jest tej wymiany?
  6. 318 tds słychać łańcuch rozrządu. Czy to usterka? Czy należy coś wymienić? Czy po prostu ten typ tak ma?
  7. alan392 odpowiedział(a) na alan392 temat w E36
    dzięki za pouczenie postram sie nie łamać przepisów forum i z precyzją pisać tytuły. Co do pomocy odnośnie mojego problemu niestety ten post nic nie pomógł. Ale dzieki za zainteresowanie.
  8. alan392 opublikował(a) temat w E36
    Drodzy urzytkownicy forum. Mam do was kilka pytań odośnie obrotów w 318 tds. Mianowiceie obserwując na youtube wszystkie 318 nastki w dieslu mają większe obroty od mojej i wszystko było by spoko gdyby nie fakt że grga mi silnik i co za tym idzie drgania przenoszą sie do środka. Ale przy lekkim dodaniu gazu naprawdę niewielkim grgania ustępują. co to może być? za niskie obroty? jak je zwiększyć? a może poduszki pod silnikiem? co wy na to proszę o poradę?
