Compakt 316i 97r Tarcze hamulcowe
Pytanie -Czy można wrzucić wentylowane tarcze ?
Nadmieniam ,że mam zwykłe (pełne)
http://img831.imageshack.us/img831/5108/c266261948.jpg
http://forum-lines.ru/rez/ab230811.gif
To JA HA HA HA u cioci na imieninach
http://www.youtube.com/watch?v=i2IxI38tfYA
Moja ŻABKA http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=156&t=212074
ale z tego co wiem musisz miec zaciski pod wentylowane bo sa tarcze grubsze chyba 22mm
Dokładnie,wentylowane nie podejdą jak nie wymienisz zaciskow.
Czyli trzeba zaciski od jakiegoś większego silniczka?
http://moto.allegro.pl/zaciski-hamulcowe-przod-bmw-e36-e46-nowe-i2151125145.html
OD 2,0 byly juz wentylowane to musisz szukac takich
te z linka beda ok
te z linka beda ok
Tak cała reszta będzie pasować chodzi o śruby i.t.p..?
nie, nie będzie,
potrzebne jest jeszcze jarzmo zacisku.
Swoja drogą po co ci wentylowane tarcze w 1.6 ?? Po za tym że swoich pewnie nigdy nie przegrzejesz to pełne mają tą zaletę że je trudniej pokrzywić np przy wjechaniu na rozgrzanej tarczy w kałużę itp...
Lubię BMW - od 15 lat...trochę ich ujeżdzałem
Teraz pora na AMG :D
nie, nie będzie,
I tu kolego trafiłeś w 10 chodzi o pokrzywienie ! Wentylowane mają żebra w środku i są bardziej wytrzymałe
Wentylowane tarcze są bardziej podatne na wykrzywienia niż lite ! , mają jednakże tą zaletę że oddają ciepło szybciej (właśnie przez tzw żebra), więc przy dużych przeciążeniach później się przegrzeją.
Proponuję kup sobie ATE powiediski i nic nie zmieniaj. Do tego dobry klocek i po sprawie. Hamulców i tak w e36 nie będzie żylet, chyba że zaaplikujesz na tył zestaw na tarczy z ti lub 323 a na przód zestaw z e46 z tarczą 325mm ale wtedy koło minimum 17''. Wszystko inne jest wydaniem pieniędzy na darmo. Tym bardziej że z tyłu masz bębny póki co...
Miałem Brembo pokrzywiły się w 4 miesiące , teraz mam TRW są już 3 i pół roku nie ma tragedii ale jak jadę dłużej i hamowanie , ruszanie i t d to zaczynam czuć bicie na kierownicy a to sądzę ,że cierpi cały układ drążków i gumek oraz magiel ?!!!
więc kup ATE i porządne klocki hamulcowe - najlepiej Jurid i będziesz miałs spokój na kolejne 5 lat bez wchodzenia w koszta.
dokładnie tak skoro masz seryjne autko to załóż dobre seryjne hamulce, duże tarcze z przodu nie mają sensu przy bębnach z tyłu, brembo nie kupuj niestety produkują je w Polsce w Dąbrowie Górniczej i nie mają nic wspólnego z włoskimi brembo... ATE lub TRW :D
Wiem ,że produkują w Polsce w Dąbrowie bo sam pracuję w Brembo w Częstochowie ha ha ha
