e36 320i duże spalanie
Witam, szukałem trochę na forum i nie znalazłem odp. Mam e36 z 1992roku silnik 2,0 bez vanosa, moim problemem jest spalanie auto średnio pali mi ok 25l/100 to jest o dużo za dużo. Co może być przyczyną? Czy możliwe jest że rozjechały się mapy i źle dawkuje paliwo? Dodam że przepływka, krokowy, sonda są dobre było to sprawdzane u mechanika. Z góry dzięki za pomoc i odp.
W jaki sposób mechanik to sprawdzał ?
tel. 514.99.46.99
Przedewszystkim stan świec, filtra paliwa i powietrza, sonda lambda, czujnik temp. wody. Sonda i czujnik muszą wyjść na komputerze, tak samo jak przepływka i krokowy. Nie wiem jak sprawdzał to Twój mechanik.
Oczywiście warto sprawdzić czy silnik nie łapie lewego powietrza. I powiec jeszcze jak obliczyłeś spalanie samochodu. Tylko nie pisz że wlałeś za 50 złotych i zrobiłeś 50km i sie rezerwa zapaliała.
Tak świece, filtr powietrza, sonda i przepływka była wymieniana, krokowy czyszczony, Sprawdzał sondę jakimś miernikiem a przepływke nie wiem . spalanie liczyłem w ten sposób że zatankowałem samochód do pełna i po 100km tankowałem znowu do pełna, powiem że nie raz sprawdzałem spalanie i wychodziło od 22l/100 do 25l/100km
A przejedź wiecej niz 100km, wyjeźdzj bak do końca, moze wina gdzieś w odpowietrzeniu baku i dlatego są mylne wyniki. Skoro sonda sprawna, świece nowe, to powinno być git. SIlnik chodzi prawidłowo, ciągnie jak nalezy, bo raczje tak duże spalanie bedzie sie objawiać w pracy silnika, bo nie da sie przepalić dwa razy wiecej paliwa (przy normalnej jeździe) niz to powinno być.
Z takim spalaniem, to musi śmierdzieć benzyną na maksa! Podepnij to auto pod kompa, zamiast wymieniać pół samochodu! Dobry diagnosta dojdzie w czym rzecz.
Przeczytaj moje artykuły:
No benzynę czuć zwłaszcza jak się stoi za samochodem, czuć niedopalone paliwo. Czyli jechać na komputer to najlepsze rozwiązanie w tej sytuacji?
A jeśli auto nie ma kata to może troche śmierdzieć nieprzepalona benzyna albo bardziej spalinami? czy raczej nie powinno
raczej spalinami. ja tez nie mam kata to czuc spaliny a nie paliwo.wiec cos masz nie tak skoro czuc paliwo..
nie nie tylko pytam bo kiedyś mi smierdziało spalinami ale cewki wymieniłem i czuc tylko spaliny
a moze masz jakis przewod dziurawy albo dziurke w baku. A od jak dawna masz takie objkawy dlugo posiadasz ten samochod?
jedź do dobrej stacji diagnostycznej i podłącz pod kompa.Tylko nie do Pana Miecia co ma laptopa,kabelek z allegro i inpe z chomikuj.pl ale do prawdziwego który zna sie na rzeczy i potrafi zczytać parametry pracującego silnika
