beema pali lpg razem z pb
Witam...Mam mały problem z autkiem ponieważ jak odpalam na PB i przełanczam na LPG to i tak spala PB proszę o jakieś porady????
Edytowane przez kamilko1992
jaka instalacja i ile spala benzyny na 100 km??
Zwykała stag-200 auto spala mi jak jezdzę na PB 9-10 litrów a j
ile spala benzyny jak jedziesz na gazie o to mi chodziło kolego
Na pełnym baku lpg Spali pb 10 litrów
Nawet juz odłanczałem pompke paliwa i dalej to samo ten guzik co jest od przełanczania na pb lub lpg to jak wezme na lpg to i swieci sie pb
hmm 10 litrów razem z tym kiedy odpalasz auto?Auto normalnie jeżdzi czy muli i szarpie??
po ty co piszesz to wygląda na trafiony sterownik instalacji lpg lub sam przełącznik
Auto buja na obrotach nierasz szarpie a co ma ten sterownik do tego ze pali pb to by w ogóle na lpg nie chodził?
A jak można to sprawdzić czy sterownik jest zepsuty lub ten włącznik??
Po pierwsze kamilko1992 to tytuł- viewtopic.php?f=68&t=120678.Po drugie nie piszemy jednego postu pod drugim :nienie: ,tylko edytujemy poprzedni.Takie są zasady forum- viewtopic.php?f=68&t=135491.
Edytowane przez ŁYSY.BMW.E36
sterownik nie odcina paliwa i podaje i to i to,ale skoro szarpie to może być zatarty jeden wtrysk w pozycji otwartej i będzie zalewał.Najlepiej jak odpalisz i przełączysz na lpg odłacz listwe wtryskową i zobacz czy bedzie tak samo
dobra jutro odłącze i dam znac co z tego wyszło
Proszę poprawić tytuł tematu na właściwy i nie pisać postu pod postem, tylko edytować poprzedni!!! Inaczej temat ten zamknę tak, jak zamknąłem poprzedni, a Ty zarobisz ostrzeżenie...
Przeczytaj moje artykuły:
