Mielone
Treść opublikowana przez Mielone
  1. Mielone odpowiedział(a) na szokol temat w E39
    Nie dziwne tylko normalne, tak już jest i tak było nawet w e34... Pozdrawiam
  2. Jeżeli jest wyciek to ciężko będzie Ci samemu go usunąć... Zalej olej i sprawdź czy auto normalnie chodzi, jeżeli nie i masz tylko R to nie musisz się bawić w uszczelnianie, skrzynka do wymiany lub regeneracji.
  3. Mielone odpowiedział(a) na jaras temat w E32
    Co jakiś czas policja robi nagonkę, mi już zabrali dowód i dałem sobie z tym spokój. Jeden może śmigać latami bez problemu, inny może po tygodniu stracić dowód. Różnie bywa :D
  4. Możesz dodać fotkę całego silnika?? Bo wydaje mi się ,że ten wąż powinien być podłączony zaraz za kolektorem ssącym. Z jednej strony jest rura od turbiny a z drugiej powinno być takie okrągłe badziewie z takim cypelkiem na ten właśnie przewód...
  5. Mielone odpowiedział(a) na Grzesioo0 temat w E39
    Tu masz ten temat bardzo dobrze opisany... viewtopic.php?f=17&t=122418
  6. Mielone odpowiedział(a) na quaszi temat w E34
    sedan kombi 520i 48650 52550 525i 57750 62450 525ix 65750 70550 525tds 52250 56150 530i 69500 74200 540i 82000 ---- m5 120850 127650 Są to ceny w markach w roku 1993 za modele podstawowe.
  7. Zależy gdzie i u kogo 2 lata temu płaciłem 600 za wymianę w e39 ale ktoś też napisał że zapłacił 450zł, Nie wiem ile teraz kosztuje...
  8. Jest to blokada tylnich szyb, żeby dzieci nie powypadały przez okna podczas jazdy :D
  9. Automatyczne skrzynie biegów: ZF 3HP22, ZF 4HP22, ZF 4HP22EH, 4HP24, A4S270R/310R/310Z (z czarną tabliczką znamionową), ATF TQ DIII / TQ DEXRON III; A5S310Z, ZF 5HP 19, ZF 5HP 24, ZF HP30 (z zieloną tabliczką znamionową), Produkt specjalny / Transmax Z; wszystkie pozostałe: sprawdzić wywieszkę podającą specjalne wymagania dotyczące napełnienia dla pracy bezobsługowej. Należy zawsze sprawdzać w podręczniku/ na wywieszkach prawidłowy gatunek oleju Nic nie mieszaj żebyś potem na forum nie pojawił się z tematem automat padł...
  10. To nie jest żaden minerał, to jest olej do przekładni automatycznych ATF, taki kup i dolej. Pozdrawiam
  11. Mielone odpowiedział(a) na Bachytek temat w E34
    Tu masz podobny... viewtopic.php?f=71&t=121056&hilit=swap+e32
  12. Poduszki lub dwumasa
  13. Jeżeli chodzi o radio to co jakiś czas pojawia się ten problem na forum. I z tego co piszą użytkownicy naprawa jest nieopłacalna-lepiej wymienić. Lub jest pewien patent sam nie sprawdzałem, ale spróbuj: Zamiast ustawiać balans i fad na środek, ustaw je o jedną kreskę w lewo lub w prawo, to powinno zapamiętać. Daj znać czy się udało, może się to komuś przydać jeżeli będzie działać...
  14. Mielone odpowiedział(a) na Skroczek1 temat w E36
    Jeżeli wszystko wyczyszczone, filtry nowe to jedyna rzecz ,która jeszcze przychodzi do głowy to turbina. Nie kopci za mocno może ??
  15. TDS nie jest ani szybki ani oszczędny, czy też bezawaryjny. Żeby ładnie to śmigało musiałbyś kupić silnik z bardzo małym przebiegiem, a to są spore koszta+ montaż silnika, osprzętu itd itp... Z gazem się jak najbardziej zgodzę, też miałem trzy zagazowane auta i nigdy więcej, ale z Tds-em jest tak samo, trzeba mieć duuużo cierpliwości do tego silnika... Odradzam Ci takiego zabiegu kolego :) Pozdrawiam
  16. Mielone odpowiedział(a) na Michael temat w E34
    Było: http://www.realoem.com/bmw/select.do?kind=P&series=E34&body=Lim&model=530i&zone=ECE&prod=19940500&motor=M60&steering=L&trans=M&arch=0
  17. Mielone odpowiedział(a) na andrzejrock temat w E34
    Jeżeli chodzi o inspekcje, to ma zniknąć po paru sekundach
  18. Mielone odpowiedział(a) na shaq540i temat w E39
    Przenieś ten temat do działu co sądzicie o tym bmw z ogłoszenia...
  19. Mielone odpowiedział(a) na power1376 temat w E39
    Rest nie reset :D działa na wyłączonym silniku...Ogrzewa auto kiedy stoisz sobie i czekasz na kogoś na parkingu itp.
  20. Co się będziesz pytał- jeden powie duże drugi szerokie a trzeci małe. zajrzyj tu i wybieraj wszystkie cale i rodzaje :D http://alu-kola.elektrony.cz/konfigurator?&auto=bm&model=5%20%28E39%201995-2004%29&velikost=18&typ=typ%205D%20Facelift
  21. Siadł immobiliser...
  22. Na a moje autko nie przeszło przeglądu za niesprawny przedni halogen, i przez to, że nie miałem żarówki ani nigdzie w pobliżu nie było sklepu musiałem zabulić 20 zł więcej+ paliwo... Więc jak ktoś chce coś znaleźć to znajdzie...
  23. Czy policja się przyczepi to zależy od policjanta, według przepisów jeżeli auto jest wyposażone w przednie to muszą działać, tak samo na przeglądzie jeżeli auto jest w nie wyposażone a nie działają to nie przejdzie auto przeglądu. Wszystko zależy od osoby kontrolującej, diagnosta wsiądzie patrzy jest włącznik przednich a nie działają to jak jest frajer to się przyczepi, i jak policjant będzie chciał to tak samo jak nic nie znajdzie to się tego czepi. Moim zdaniem nie warto z tym kombinować, szczególnie że według mnie z tymi zaślepkami kiepsko to wygląda. Pozdrawiam
  24. Jak otworzysz drzwi sprawdź czy nie jest zaklejony lub uszkodzony czujnik zamknięcia drzwi-jest to taka wciskana część znajdująca się na dzyndzlu na który nachodzi zamek jak zamykasz drzwi.
  25. Mielone odpowiedział(a) na Kamil Jasinski temat w E39
    Możesz sam wykombinować jakieś mocowanie np przytwierdzając jakieś blaszki do zderzaka od wewnątrz, ale ja bym oddał auto do zakładu ,który zajmuje się klejeniem plastikowych elementów samochodowych. Koszta nie są takie duże a miałbyś ładnie wszystko wpasowane... Pozdrawiam
