Mielone
Treść opublikowana przez Mielone
  1. VERIF.LIQ.REFROID-sprawdź płyn chłodzący VERIF.ANTIBROUIL.AR lub AV -sprawdź światła przeciwmgłowe przednie lub tylne VERIF GARN.DE FREINS - sprawdź płyn lub klocki
  2. To że zostawiłem auto na noc jak były przymrozki, rano idę do auta maska cała zaszroniona, jedynie dwa suche koła w okół spryskiwaczy...
  3. Mielone odpowiedział(a) na kaczydj temat w E32
    Może i nie jest dostojnie palić gumę takim autem i fakt nie jest ono do tego stwożone, ale powinno zerwać przyczepność, nawet w zakręcie na drugim biegu. W niedzielę byłem na lotnisku tam nawet e32 pięknie jechało bokiem, byłem w szoku jak taki kolos ładnie driftuje :D
  4. Ja mam podobne pytanie, jak długo grzeją te spryskiwacze ?? Chodzi mi o to czy np jak auto postoi tydzień w mrozach czy auto odpali?? Czy jest coś że np po paru dniach się to rozłączy i nie będzie podgrzewać ??
  5. Mielone odpowiedział(a) na Boss6c temat w E32
    Nie można dawać na N, cały czas D, jadąc z górki hamujesz silnikiem, wtedy nie jest podawane paliwo, a na N pali więc wcale nie oszczędzasz tylko jest odwrotnie...
  6. Mielone odpowiedział(a) na hajpa temat w E39
    Możliwe ,że któraś świeca słabiej grzeje i potrzeba więcej czasu na rozgrzanie do odpalenia...
  7. Za te pieniądze lepiej kupić 520 albo 523, może i zapłacisz trochę więcej za benzynę ale nie będziesz miał tylu kłopotów co w tds-ie
  8. Mielone odpowiedział(a) na szymon921 temat w E34
    Jeżeli obroty lecą w górę a prędkość nie bardzo, to masz na wykończeniu sprzęgło, no i oczywiście jak poklejona przepływka, to najprawdopodobniej musisz ją wymienić...
  9. Mielone odpowiedział(a) na hajpa temat w E39
    PRECHAUFFAGE >> Świece żarowe, przed rozruchem - czekać aż zgaśnie komunikat.
  10. viewtopic.php?f=72&t=132812&hilit=peda%C5%82+sprz%C4%99g%C5%82a+w+pod%C5%82odze
  11. Może faktycznie tylko kluczyk się rozkodował. Poszukaj na forum programowanie kluczyka jest tam opis jak to zrobić, może zadziała. Pozdrawiam
  12. Błąd regulacji poziomu zawieszenia...
  13. M to manualne przekładanie biegów. W zimę pomaga możesz sobie z 2jki ruszyć
  14. Mielone odpowiedział(a) na olapicia temat w E39
    Problemów może być wiele... Musisz jechać na kompa się podpiąć, bo bez tego nie jest możliwe znalezienie przyczyny raczej... Może to być wina nastawnika pompy, padająca turbina, nieszczelność w układzie.
  15. Mielone odpowiedział(a) na Marcin_Jacek temat w E34
    Jeżeli 4tyś to odradzam bo znienawidzisz markę przez ten silnik...
  16. Mielone odpowiedział(a) na Boss6c temat w E32
    Jak najbardziej do regulacji. Zrób jeszcze 100 km na benzynie jak dużo spali to sonda do wymiany
  17. Mielone odpowiedział(a) na grzesbu temat w E39
    Ma stać pionowo po około 2-4 km max
  18. Mielone odpowiedział(a) na norbi_1221 temat w E32
    Zalecane jest 95, możesz spokojnie taką lać, 98 i v power też lałem i szła lepiej, ale śmigałem w większości na zwykłej 95...
  19. Dobrze Ci się wydaje miałem to samo :)
  20. Mielone odpowiedział(a) na Bachytek temat w E34
    Według instrukcji obsługi 3 litry...
  21. Większe spalanie jak najbardziej może być spowodowane uszkodzoną sondą, natomiast zapach gazu oznacza nieszczelność w układzie. Musisz jechać na przegląd do gazownika...
  22. Mielone odpowiedział(a) na Halsky temat w E34
    Jeżeli jest tylko wsteczny to może to nie być wina akumulatora... Jeżeli była skrzynia wymieniona to może jest coś źle podłączone...
  23. Ja jeżeli musiałbym zmienić silnik i nie wchodziła by opcja po prostu sprzedaży auta, to przynajmniej bym chciał 3,0 wmontować :D koszta sporo większe niż 2,5 ale na dłużej bym się cieszył mocą więc na to samo wychodzi :D
  24. Mielone odpowiedział(a) na Beemka555 temat w E34
    Gratulacje, i przyjemnego bezawaryjnego śmigania...
  25. Mielone odpowiedział(a) na jack daniels1685047910 temat w E39
    Może zanim zmienisz aku, sprawdź czy jeż nie kradnie Ci prądu... Było już tu pisane sporo o tym. Wsiądź sobie do auta zamknij drzwi nic nie ruszaj i słuchaj czy po 15 minutach wyłączy się wentylatorek. Bo może się okazać, że zmienisz akumulator i też go rozładujesz...
