skrzynia automat...czego sie spodziewac
Witam serdecznie zakupilem sobie jakis czas temu 540 e34 rok 96... pelen wypasik.... nigdy w zyciu niemialem automata i BMW... nie umyslna zabawa typu gaz+hamulec... przy paleniu gumy i po zaprzestaniu z pod auta wylecial dym palacego sie sprzegla. auto oslablo nie mialo sily jechac...na desce wyskoczyl jakis komunikat TRANSMISION... Na drugi dzien umuwilem sie z mechanikiem do podpiecia pod komputer... auto jechalo mysle na trybie awaryjnym 10km ... po skasowaniu bledow nadal bylo to samo... zdarzylem jeszcze zajechac do dumu i klapa auto juz nie reaguje na D. dodam bieg cofania wchodzi bez zarzutow...po dwuch dniach z rana odpalilem auto i po wcisnieciu D samochod reaguje i zaczyna sie powoli slimaczyc gdy sie tylko troszke nagrzeje znow 0 reakcji !...Co jest panowie???zauwazylem ze miedzy laczeniem skrzyni a silnikiem jest mokro wiedz jeszcze wbijam sobie ta nadzieje ze wymienic olej filtr i uszczelke i bedzie dobrze....
Jestem w angli i wiem ze ludzie potrafia wycyganic cuda zeby tylko kase zedrzec. Wiec chcialbym byc madrzejszy i nie wydawac kasy
Bardzo chcem ozywic ta BESTIE
prosze o wskazowki madre rady itp.
Jeżeli jest wyciek to ciężko będzie Ci samemu go usunąć... Zalej olej i sprawdź czy auto normalnie chodzi, jeżeli nie i masz tylko R to nie musisz się bawić w uszczelnianie, skrzynka do wymiany lub regeneracji.
krotko i na temat - przez swoja glupote szykuj sie na potezne wydatki :duh:
rozwaliles skrzynie. daje sobie reke uciac, ze przy ewentualnej wymianie wyskoczy ci jeszcze mnostwo innych rzeczy. w skrocie - twoje auto jest juz zlomem.
Stawiam na uwalone wolne koło, czyli sprzęgło hydrokinetyczne poszło się walić. Czy tylko ciezko stwierdzić, mogły się spalic tez tarczki sprzęgłowe i paść kilka innych rzeczy.
Zrzucaj ta skrzynie z auta i szukaj działającej używki. Nie ma sensu bawić się w wymiane oleju i uszczelek.
A z drugiej strony gratuluje pomysłowości, udało Ci sie zaskoczyć niemieckich inzynierów... bezmyslnością :evil:
No to dalem ciala jak niewiem. Myslalem o zalozeniu skrzyni od 530 5biegowej. Ale znowu się na tym nieznam, i niewiem w jakim koszcie się zmieszcze. Auto w nastepnym tyg pchne na lawecie do polski w niedlugim czasie, czesci ukaza się na allegro. Pozdrawiam
Witam, najpierw upalić, a jak się zepsuje to na allegro na części z auta o małym przebiegu i świetnej kondycji. Nie ma się co dziwić, że opinia o posiadaczach BMW jest conajmniej niepochlebna. Aż mnie rozrywa jak czytam ten wątek.
pozdrawiam Bartek
NAPRAWDE bardzo tego zaluje ze tak sie stalo.... Fakt ze wysylam na lawecie do polski to juz pewne, ale dalej pragne cos wycudowac... jak by to bylo jak bym kupil poobijana, zniszczona BMW 535 z lat 89-90.... powiedzcie czy mam szukac jakiegos odpowiedniego modelu zeby skrzynie do mojej bumki dopasowac, czy to jest bez znaczenia.... Szczelic 535 manual przezycic do 540 i bedzie latal??? podajcie wskazuwki prosze... NIE DAJE ZA WYGRANA!!! pare fotek z tego co chcem ozywic
http://images35.fotosik.pl/161/1e01c455ce119dccm.jpg http://images45.fotosik.pl/308/b93fafb288fb68f6m.jpg http://images46.fotosik.pl/306/098b8672e2eb165cm.jpg http://images39.fotosik.pl/303/b86ef5c0c19d526am.jpg http://images49.fotosik.pl/307/774ed18d7a1978efm.jpg http://images38.fotosik.pl/303/22221c899d7a8fd7m.jpg
potrzebuje rad jakie auto uzywane kupic by podpasowac skrzynie manualna do mojej bumki...
ile za nią chcesz?????
jaka zdrowuśna, wkładaj skrzynie inną i jeździj dalej, tym razem normalnie.
Edytowane przez emge
taki mam wlasnie zamiar... wkladam siano i bede mial wypasik w manualu... i juz nie bede sie tak martwil o skrzynie. inwestycja panowie ale napewno warta:D czytalem duzo artykulow i nadal nie rozumiem co to jest DYFER i SZPERA heh/ czy jak bede zmienial skrzynie z 535 to przy okazji musze zmienic most i wal??? czy po zmianie z 535 auto bedzie wolniejsze?
Co google wyłączyli? :D
Mechanizm różnicowy (przekładnia różnicowa), potocznie dyferencjał (od słowa dyferencja - dawn. różnica) – przekładnia mechaniczna zębata, wynaleziona przez Carla Friedricha Benza, stosowana w układzie napędowym pojazdów.
Mechanizm różnicowy w pojazdach ma za zadanie kompensację różnicy prędkości obrotowej półosi kół osi napędowej podczas pokonywania przez nie torów o różnych długościach, w przypadku pojazdów z napędem na więcej niż jedną oś może występować także dodatkowy centralny (międzyosiowy) mechanizm różnicowy w skrzyni rozdzielczej kompensujący różnicę prędkości obrotowej pomiędzy osiami napędowymi. Zapobiega to wytwarzaniu się zbędnych naprężeń w układzie przeniesienia napędu, które przyczyniają się do szybszego zużycia opon, przekładni, zwiększenia spalania paliwa, oraz mogą prowadzić do ukręcenia półosi. Zjawisko to występuje głównie podczas pokonywania zakrętów, jazdy po nierównym terenie itp.
Szpera jest to blokada tegoż która ma na celu zrównanie prędkości kół i przekazanie równych sił na nie (np kiedy jedno koło się ślizga, drugie ma dobrą przyczepność)
z jakiego 535 ty chcesz tam skrzynie podłączyc???
z tego co sie dowiedzialem to tylko mozna od 530 tak?
albo 540 albo 740. 530v8 i 730 v8 ma 5 biegów
  • 5 miesięcy temu...
Kto to widział palić gumę automatem na hamulcu? To jak celowe uszkodzenie, gdyż fizycznym rezultatem wciśnięcia hamulca i dodania gazu w przypadku automatycznej skrzyni biegów jest jej uszkodzenie głównie przez zniszczenie sprzęgła hydrokinetycznego. To nie e36 z brewkami, lampami lexus type, chromowanymi lusterkami typu m, kołpakami ze spinerami, diodami led z lidla, znaczkiem m3 za 16pln i silnikiem 1.6 w gazie, BMW e34 540ia to limuzyna z duszą, klasą, stylem i elegancją, nie służy do bezmyślnego palenia gumy i kręcenia bączków (chyba, że taka za 4000 "full wypas", "igła" , "szatan" na allegro, 91r ale 165 000, starszy dziadek jeździł w Niemczech ale się stajni 286 mustangów z pod maski wystraszył i sprzedał) to auto, które potrafi cieszyć, wystraszyć i bardzo odczuwalnie podnieść adrenalinę. I zapewniam, że można to robić (a właściwie powinno się) tak, że skrzynia jest przy tym w pełni bezpieczna i nie przeciążona a Ty mokry ale uśmiechnięty lecz to wymaga pewnych umiejętności i doświadczenia. Bmw to wspaniałe auta, które w wyjątkowy sposób łączą elegancję i prestiż z dynamiką i drapieżnością, to królowie szos pod warunkiem, że kierowca potrafi zachować klasę, gdyż niestety BMW ma strasznego pecha do właścicieli.
