Mielone
Treść opublikowana przez Mielone
  1. Koledze chodziło ,że teoretycznie według założeń producenta Twój silnik powinien wytrzymać tylko tyle ile masz najechane, ale producent jak się okazuje pomylił się w tą dobrą dla nas stronę :D
  2. Wskaźnik nie pokazuje 30 litrów tylko ucieka po za skalę i tak ma właśnie być, wszystko u Ciebie działa poprawnie pozdrawiam :D
  3. W wężach mogłeś mieć kaszę ale w bloku już mógł być lód, musisz potrzymać auto w ciepłym miejscu i wtedy odpalić zobaczyć co się będzie działo...
  4. YYYYY TDS-y miały vanosa ??
  5. Mielone odpowiedział(a) na sebastian_e36 temat w E39
    No to właśnie jest przyczyna, nieszczelna nagrzewnica i zapowietrza Ci się układ stąd takie cyrki...
  6. Hmm jeżeli telepie budą i jest taki co jakiś czas klekot, to dwumasa najprawdopodobniej...
  7. Mielone odpowiedział(a) na tomaszko15 temat w E39
    jeżeli cały czas się pali to masz uszkodzoną kontrolę trakcjii. Powinien być zawsze zgaszony, dopiero sam możesz ją wyłączać przyciskiem asc
  8. Nie da się... Z taką temperaturą jaką gasisz auto ,z taką rano Ci się uruchomi...
  9. Mielone odpowiedział(a) na ron2n temat w E30
    To nie musi być wina smarowania- znaczy chodzi o pompę, ważne jest na zimę żeby zmienić olej, bo ten przepalony nie ma już swoich właściwości stąd przy mocnych mrozach dzieją się takie rzeczy, sprawdź też poziom oleju-to też jest istotna sprawa... Pozdrawiam
  10. Mielone odpowiedział(a) na bacurek2607 temat w E36
    Nie jest normalne, ma być ciepły. Prawdopodobnie termostat masz do wymiany...
  11. Sprzęgło... W takich warunkach często to się zdarza, poszukaj w wyszukiwarce było pełno o tym. Np pedał w podłodze itp.
  12. Mielone odpowiedział(a) na zibis temat w E39
    CR2016 3V Pozdrawiam
  13. Mielone odpowiedział(a) na zibis temat w E39
    Miałem tak samo wymieniłem baterię na nową i działa gites majonez :D
  14. Mielone odpowiedział(a) na bua temat w E39
    Na bardzo śliskiej drodze nówki oponki nie pomogą, abs Ci działa bo odbija pedał... Jest jeszcze jedna opcja kończą Ci się klocki i wtedy ABS świruje...
  15. Mielone odpowiedział(a) na Boss6c temat w E32
    http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=8&t=10480&sid=73019fe6801d87ad517570f3213cc0e8 Widzisz kolego BMW ma i miało wiele ciekawych pomysłów ale myśle że v16 byłby trochę za drogi :D
  16. Mielone odpowiedział(a) na Boss6c temat w E32
    Mnie też zaskoczyło że nie ma przełączników, ale ostatnio widziałem taki automat w e34 524 brak przełącznika S byłem w szoku, teraz jeszcze się okazuje że w 7 nie ma :D Ciągle się człowiek uczy czegoś nowego :D Tak samo byłem w szoku jak zobaczyłem zdjęcia prototypa e32 V16 :shock:
  17. Mielone odpowiedział(a) na jacekkot16 temat w E39
    Dokładnie, nie raz już było ,że ktoś zmieniał termostat i okazał się wadliwy... Za niedogrzanie praktycznie odpowiada tylko termostat, za przegrzanie już więcej rzeczy... Pozdrawiam
  18. Mielone odpowiedział(a) na jacekkot16 temat w E39
    Ale visco może sie kręcić ile chce termostat i tak sobie ustawi obieg żeby był silnik ciepły...
  19. U mnie jak mam ustawione 19 stopni to jest też sauna ale tylko jeżeli nadmuch jest na giry, klatę lub szyby, jak wciskm auto wtedy tą temperaturę trzyma...
  20. Mielone odpowiedział(a) na norbi_1221 temat w E32
    Nie... Musi podgrzewać dwa lusterka
  21. Mielone odpowiedział(a) na MaziONE temat w E36
    Jeżeli masz masełko na korku oleju, lub na korku płynu chłodzącego, do tego może jeszcze być zapach spalin w płynie... W domu można to zrobić jak najbardziej, ale polecam jednak jakiś warsztat który da Ci gwarancje. Bo jak sam źle zrobisz to nikt Ci kasy za to nie zwróci, a gorzej będzie jak wymienisz uszczelkę, a okaże się że to była pęknięta głowica. Więc ja jednak polecam jakiś warsztat niech oni sprawdzą dokładnie co masz z autem. Pozdrawiam
  22. Mielone odpowiedział(a) na baczek619 temat w E34
    dział giełda jest na dole strony głównej forum :D
  23. Lusterka grzeją niezależnie od tylnej szyby...
  24. Pękł Ci pasek klinowy od (alternatora, pompy wody) zajżyj pod maskę czy jest...
  25. Było na forum już kilkanaście razy, albo masz padniętą pompę paliwa w baku, albo powoli już się ona kończy...
