Centrino
Treść opublikowana przez Centrino
  1. Pytanie co znaczy meczyc do 180?? Dla niektorych 30 sek to bedzie rakieta a innym 18sek bedzie malo. No i wez pod uwage ze to jest tylko 520.
  2. Centrino odpowiedział(a) na choody temat w E34
    Najlepiej podjedz do kogos kto regeneruje amortyzatory. On zobaczy i powie Ci czy da rade je zregenerowac czy nie. Moj brat kiedys regenerowal w Alfie amorki. Po dwoch latach sprzedal autko (okolo50 tys.) i amorki dzialaly bardzo dobrze.
  3. Dokladnie Na zegarku masz przycisk (ME lub MEMO nie pamietam). Jezeli go wcisniesz to na 10 sekund przed pelna godzina uslyszysz potrojne pikanie.
  4. Jak mam byc szczery to nie wiem czy tak drutem idzie rozryglowac zamek. Ale jakis sposob na pewno jest
  5. Problem oleju w automacie byl juz poruszany na forum wielokrotnie. Wystarczy poszukac. PS Jak byles w serwisie po filtr to czemu sie nie spytales jaki wlac olej??
  6. Centrino odpowiedział(a) na browarek temat w E30
    A sprobuj wziasc ten licznik z zegarkiem, rozebrac go, wyjac zegarek i wstawic obrotomierz z tego nowego. Ja tak zrobilem w swojej e28 i dzialalo.
  7. Centrino odpowiedział(a) na Shreku320 temat w E36
    Trzeba wziac pod uwage, iz im sztywniejsze zawieszenie tym mocniej wyczuwa sie wszelkie luzy w zawieszeniu. Wiec na seryjnych sprezynach autko moglo jezdzic OK a na twardszych moze sie juz pojawiac jakis problem.
  8. skrzynia wytrzyma na 100%. Kwestia jakie sa na niej przelozenia.
  9. No ale sie udalo. Daj znac jakie efekty. Zwlaszcza jak jazda w nocy na mokrym. No i czy bylo warto??
  10. Centrino odpowiedział(a) na NIKI temat w E32
    Raczej musi stac na podnosniku. Jak bedzie stal na kolach to nie dasz rady wyciagnac starego i zalozyc nowy. Poza tym nie za ciekawy jest dostep do lacznikow z zalozonym kolem
  11. Centrino odpowiedział(a) na Kafe temat w E36
    Ale tak jak sobie teraz mysle to pompa jednak odpada. Uszkodzenie pompy wspomagania raczej nic nie ma do tego, ze sie nie prostuja kola. Stawiam raczej na przekladnie.
  12. Centrino odpowiedział(a) na Kafe temat w E36
    Regulacja luzu raczej odpada gdyz podobno to sie zdarzylo niedawno.
  13. nie wiem dokladnie jak tam jest ale moze wystarczy ja popuscic, sciagnac pasek i wtedy jakos sie dojdzie.
  14. Centrino odpowiedział(a) na Kafe temat w E36
    Otoz ma to, ze na tym mocowaniu jest lozysko, ktore podczas skrecania kolami ma zapewnic obrot amortyzatora. Jezeli amortyzator ma problemy z obroceniem to sila rzeczy przeklada sie to na kierownice.
  15. na LPG wtryskiwacze benzyny są odłączone i nie mogą pracować ponieważ w listwie wtryskowej jest paliwo wciąż podawane przez pompę benz. :doh: Fakt W takim razie umieraja od niepracowania
  16. Centrino odpowiedział(a) na Kafe temat w E36
    Najlepiej sie je sprawdza po wykreceniu. Tak naoko raczej bedzie trudno. Mozesz sciagnac dekielek i zobaczyc czy czasem nie zrobilo sie tam sucho i rudo (ze rdzy) Jezeli tak to raczej pewne ze to jest przyczyna.
  17. Centrino odpowiedział(a) na tadzik temat w E34
    Niestety ale wal trzeba oznaczyc i zlozyc tak jak bylo na poczatku. Spowodowane jest to tym iz jest on w fabryce wywazany w calosci a nie w pojedynczych elementach.
  18. Centrino odpowiedział(a) na Kafe temat w E36
    Jeszcze to co moze blokowac kola to mocowanie gorne amortyzatorow. Jezeli zatarly sie lozyska to bedzie stawiac duzy opor. Wowczas i kierownica bedzie ciezko chodzic.
  19. Centrino odpowiedział(a) na NEZZA temat w E34
    Oczywiscie ze jest sens, jezeli z motorem jest wszystko OK. Ale tego przez internet nie mozna stwierdzic. Mysle zejak sie przejedziesz do zakladu to Ci powiedza. A efekty chip tuningu sa zauwazalne. Mysle ze warto.
  20. Centrino odpowiedział(a) na Kafe temat w E36
    jezeli dobrze zrozumialem to albo pada Ci przekladnia kierownicza (raczej wymiana, regeneracji nie polecam) albo masz za luzno pasek od pompy wspomagania. Ewentualnie zycie pompy wspomagania dobiega konca.
  21. A tak prawde mowiac czy sie oplaca kupowac uzywana tarcze sprzegla??
  22. W taki sposob przeplywki nie naprawisz. Z tego co wiem obudowa jest taka sama, malo tego wnetrze jest takie samo. Caly bajer polega na jego ustawieniu pod konkretny silnik. Jednak wbrew pozorom nie jest to wcale takie proste. Poszukaj wiec przeplywke od swojego silnika.
  23. Centrino odpowiedział(a) na magelan81 temat w E34
    Nie rozumiem. Kupiles nowy docisk a na tarcze zazuliles?? - tego tez nie rozumiem
  24. Generalnie przeplywka wyglada tak samo. Jednak aby wszystko w miare dzialalo to nalezaloby go "przestroic". Jest to mozliwe jednak do tego potrzeba nieco czasu i analizator spalin.
  25. To fakt. Ten dzwiek budzi respekt na swiatlach :)
