Centrino
Treść opublikowana przez Centrino
  1. Centrino odpowiedział(a) na Qube temat w E30
    Nie istnieje cos takiego jak regulacja pedalu sprzegla. Powodem twoich problemow moze byc wysprzeglik (powoli pada), badz konczy sie sprzeglo.
  2. Podstawowa zasada przy M40 to NIE LAĆ mineralnego oleju. Takie minimum to polsyntetyk. Jezeli sie zaleje mineralka to niestety ale w bardzo szybkim tepie gora silnika zaczyna sie odzywac. I w tym przypadku dolanie gesciejszego oleju nic nie pomoze a wrecz przeciwnie - zaszkodzi
  3. Centrino odpowiedział(a) na slamcity temat w E39
    Masa silnika to nic innego jak kabel, ktory laczy silnik z karoseria. Szukaj wiec takiego polaczenia. Z regoly jest ono z tylu silnika w poblizu skrzyni biegow.
  4. Moje doswiadczenie mowi abys nie zakladal opon bierznikowanych
  5. Centrino odpowiedział(a) na WDmichał temat w E39
    Wydaje mi sie ze sama uszczelka to za malo. Podejrzewam ze szyba pojdzie do wymiany.
  6. Centrino odpowiedział(a) na barto temat w E34
    Tak calkiem male to te koszta nie sa i roboty troszke tez jest ale rowniez sadze ze one sa przyczyna stukow.
  7. Z tego co ja wiem to ma byc 0 i nieskonczonosc. Jednak materialy mam w pracy i dokladnie odpowiedziec moge dopiero jutro
  8. HP i OP to z tego co pamietam to mocowanie skrzyni. Po mocowaniu w ETK mozesz dojsc co to za skrzynia
  9. Centrino odpowiedział(a) na basan temat w E34
    Pewnie ze warto. Temat byl poruszany wielokrotnie jednak 100% rozwiazania nie ma.
  10. Centrino odpowiedział(a) na karol temat w E36
    Mozna bez wiekszych problemow. Tylko dobrze jest to wykonac w sposob jaki przedstawil saab9000cse.
  11. Tak jak kolega napisal - bedzie to prawe lozysko. Natomiast jezeli chodzi o sposob sprawdzania to nie wiem czy bedzie dzialal.
  12. Z tego co pamietam to TPS sprawdza sie Omomierzem i wartosci jakie powinien wskazywac to 0 i nieskonczonosc.
  13. Wszystko zalezy czego oczekujesz od autka. 730i troche malo jak na 7`ke. Przydaloby sie 3.5. Duzo miejsc i duzo pali - z tym musisz sie liczyc. 525TDS - miejsca wystarczajaco, niewiele pali ale bywaj klopoty z pompa i glosna praca rozrzadu - a sa to dosc drogie rzeczy w naprawie. Wybor nalezy do Ciebie.
  14. Wg mnie troszke za maly motor, no chyba ze masz spokojna noge to powinien ci wystarczyc. Najlepiej sie przejechac i bedziesz wiedzial.
  15. Otoz tak. Moj brat mial szkode. Facet ubezpieczony w PTU zaparkowal u bracholka w kufrze. Problemy z odzyskaniem pieniazkow byly niesamowite. Autko bylo na gwarancji wiec naprawa musiala odbyc sie w ASO a PTU nie chcialo wyplacic tyle pieniazkow ile zyczylo sobie ASO. Sprawa zakonczyla sie tak ze bracholek chcac miec juz autko zaplacilk ze swoich pieniazkow i do dzis nie odzyskal tego co zaplacil (okolo roku juz walczy). Problem w tym ze to autko to piekne e60. Do tego wszystkiego dochodzi jeszcze bardzo naganna postawa kretyna, ktory robil wycene. Stwierdzil on ze autko nie jest serwisowane bo nie ma wbitego przegladu w ksiazce serwisowej. Pytanie tylko jak on mial byc wbity skoro autko nie kwalifikowalo sie jeszcze do pierwszego przegladu w ASO. Druga sprawa to kumpel ktory swoja e32 zostal potracony przez duzego fiata. Tu PTU odmowilo w ogole wyplacenia odszkodowania. To sa jedyne przypadki jakie znam z PTU
  16. Samo sie nic nie naprawia
  17. Ta prymitywna metoda jest najlepsza ze wszystkich mi znanych. Szarpaki to tylko elektroniczne urzadzenie przystosowane do kazdego autka - wiec wszystkie wartosci sa usrednione. Widac to prz tescie amortyzatorow. Sprawdz amortyzatory przy prawidlowym cisnieniu w oponach a nastepnie spusc 0.5 atmosfery i zobacz ponownie. Sprawnosc bedzie duzo wieksza.
  18. Wiatrak mogl sie skrzywic raczej na skutek jakiegos uderzenia badz wyginania np palcami czy tez z biegiem czasu. ale nie z powodu uszkodzonego visca
  19. Mimo iz sprawdzales czy paliwo nie wraca do zbiornika to zaloz zaworek zwrotny. Koszt niewielki a moze wystarczy. Druga sprawa to mozesz sie zainteresowac zamontowaniem urzadzenia, ktore jest przeznaczone do TDS`ow i pomaga w odpalaniu tych silnikow (kolega zalozyl i jest zadowolony) - tez nie najwiekszy wydatek. Pozniej dopiero zainteresuj sie pompa. Czest jest tak ze pol roku po remoncie tej pompy problem z rozruchem powraca.
  20. Dokladnie. Trzeba zresetowac kompa
  21. Centrino odpowiedział(a) na NIKI temat w E32
    Tylko jak bedziesz sciagal wal to oznacz sobie miejsca aby wlozyc go dokladnie tak samo jak byl zamontowany. Rowniez jak bedziesz go rozpolawial to zloz go identycznie (co do freza). Caly bajer polega na tym ze wal jest wywazany w calosci i zlozenie go inaczej niz byl zamontowany moze powodowac jego bicie podczas ruszania.
  22. Centrino odpowiedział(a) na moscik87 temat w E34
    To jak nie wiesz jaki olej wlac to uzyj opcji "szukaj". Bylo setki razy na forum
  23. Centrino odpowiedział(a) na CNX temat w E36
    lozysko jakies 100 - 150zl i wymiana kolo 100. Jezeli to trafna diagnoza to bedzie cichutko. Mozesz pojechac do mechanika i powiedziec mu ze wydaje ci sie ze to lozysko ci wyje. Jak mechanik bedzie w porzadku to sprawdzi.
  24. Tez mi sie wydaje ze to problem z elektronika skrzyni a nie z mechanicznym uszkodzeniem.
  25. Centrino odpowiedział(a) na krystian temat w E36
    Filtra nie musisz zmieniac gdyz jest metalowy i mozna go umyc (tak z reszta zaleca ksiazka z BMW). Koniecznie nalezy zdjac miske i dobrze ja wyczyscic - a zwlaszcza magnesy na jej dnie.
