Centrino
Treść opublikowana przez Centrino
  1. Centrino odpowiedział(a) na DAREX temat w E32
    3.5l po co jak juz to 4.0 po co kupywac 3.5 jak pali wiecej niz 3.0 a koników ma troche wiecej, wiec wniosek taki ze 3.0 albo 4.0 wzwyz :8) No nie tylko o konie chodzi ale i moment jest wiekszy co daje nieco lepsze zachowanie sie silnika. A co do tego ze 3.5 pali wiecej niz 3.0 to nie do konca sie zgodze.
  2. Oczywiscie autko lata ale nie z seryjna glowica. Jezeli glowica kiedys byla zmieniona (nie pamietam na jaka) a w etach bardzo czesto bylo to robione to autko faktycznie ma POWERA. Jednak bez tej zmiany nie bedzie rakieta. Jezdzilem faktycznie piatka w Ecie i nie bylo rewelacji. Koles ma w e30 i nie ma rewelacji. Powiem wiecej koles ten sie dziwi ze ma 2.7 a on tak cienko przyspiesza. I silnik w jego aucie nie jest zmeczony.
  3. z przodu sie zgodze - bez sciagacza ani rusz ale z tylu nie jest potrzebny. Jednak nie jest powiedziane ze nie mozna go uzyc.
  4. Centrino odpowiedział(a) na DAREX temat w E32
    320tys km dla takiego autka gdy ktos o niego dba to nie jest przebieg. Silnik sie dopiero dociera :) Jednak przy takich problemach to bym nie kupil tego autka - no chyba ze jakos wybitnie tanio to bym na czesci wziol :) Jezeli chodzi o e32 to polecam bardziej 735 niz 730. 3.0l dla tej kobylki to niewiele.
  5. W najprostszy sposob to nalezy wykrecic listwe, nastepnie podlaczyc do niej wszystkie przewody i pokrecic rozrusznikiem. Wowczas bedziesz widzial czy wszystkie wtryskiwacze sikaja paliwem i czy robia to mniej wiecej rowno - to jest taki wielce domowy sposob sprawdzania i wykryjesz w ten sposob naprawde mocno uszkodzony wtryskiwacz. Innym objawem moze byc delikatne stukanie wtryskiwacza. Slychac to mniej wiecej tak jakby zawory stukaly. Jezeli chodzi o twoje objawy to przedewszystkim czy sprawdzales sonde?? Jest mozlwe ze wtryskiwcze sie zatarly jednak takie rzeczy sie zdarzaja praktycznie tylko na LPG (chodza na sucho).
  6. Centrino odpowiedział(a) na krzyniuq temat w E34
    Fabrycznie zawor zwrotny znajduje sie w pompie wstepnej (tej w baku). Jednak sa one wadliwe i czesto sie psuja. W rezultacie nalezy zrobic tak jak koledzy pisza.
  7. Prawdopodobnie chodzi o getribeprogramm.
  8. Tylko nie wiem czy wiesz ale zmieniajac M40 na ETĘ mozesz sie zdziwic. Ten silnik ma duza pojemnosc i duzy moment ale bez przerobek niestety ale do najszybszych nie nalezy.
  9. Centrino odpowiedział(a) na tyski107 temat w E36
    W wiekszosci przypadkow chodzi o tulejki
  10. OIL SERVICE to OIL SERVICE a LPG to LPG. Kasujac INSPEKCJE czy OIL SERVICE nie kasujesz komputera. Resetujesz tylko ta czesc ktora odpowiada za pokazywanie OIL SERVICE.
  11. Milkna gdyz podczas wyzszych (od jalowych) obrotow pompa oleju pompuje mocniej i popychacze maja mozliwosc zniwelowania luzu na zaworach. Gdy silnik pracuje na jalowych to popychacze (uszkodzone) nie sa w stanie sie napompowac.
  12. Centrino odpowiedział(a) na strzelba temat w E30
    Regulacja reflektorow w e30 jest cisnieniowa. W wezykach jest plyn (moze byc zwykla woda), ktora wlacza sterowanie. Problem pojawia sie w momencie gdy do plynu dostanie sie malutka banka powietrza, wowczas steroanie swiatlami nie dziala.
  13. W sedanie trzeba wymontowac tylna polke. Aby to zrobic musisz wyciagnac siedzenie. Pozniej wyciagasz polke a na koniec glosniki. Wowczas masz dostep do mocowania amortyzatora, ktore musisz odkrecic (3 sroby). Po wyciagnieciu amorka musisz odkrecic to mocowanie. Nie potrzeba sciagacza do sprezyn gdyz tylna sprezyna nie jest mocno napieta, jednak nie trzymaj nad amorkiem glowy. Generalnie wiecej jest roboty z wyciagnieciem siedzen i polki niz z amorkiem.
  14. Pompa paliwa jest w zbiorniku. Sprawdza sie ja w prosty sposob a mioanowicie ma przepompowac w ciagu minuty okolo 6l paliwa. Jezeli jej nie slyszysz to sprawdz bezpieczniki i przekazniki. Mozesz rowniez sprawdzic na sztywno podajac napiecie bezposrednio na pompe. Tylko zrob to w paliwie tak zeby nie chodzila na sucho.
  15. Jaki masz problem. Skoro zagladasz przez korek na walek to zrob wiecej i zdejmij gorna oslone od paska (3min roboty) i wszystko bedziesz wiedzial. PS Jak sie urwal pasek to kompresji nie bedzie
  16. Centrino odpowiedział(a) na JakoTaco temat w E30
    Podstawa w tym momencie jest sprawdzenie kabli przy silownikach (czy dobrze podawane jest napiecie). A zwlaszcz przy drzwiach kierowcy gdyz jest to silownik master i on steruje reszta silownikow.
  17. Zalezy jaki masz czujnik (TPS). Jezeli na dwa kable to mierzy sie to omomierzem i wartosci: na zamknietym 0, na otwartym nieskonczonosc. Jezeli masz na trzy kable to sa juz jakies konkretne wartosci. Musisz poszukac na forum, niedawno bylo o tym pisane.
  18. Centrino odpowiedział(a) na picia325tds temat w E30
    Niestety regulacja jest mechaniczna. Regulowalem je, nie ma wiekszego problemu ale luzow nie pamietam, musialbym zajrzec do magicznej ksiazki.
  19. Centrino odpowiedział(a) na Filipe36 temat w E36
    Jezeli masz niszczelna ta rure t omoze to byc skutkiem takiego zachowania gdyz autko zaciaga lewe powietrze. A tak oza tym to moze byc uszkodzony przeplywomierz, silnik krokowy, sonda lambda... i chyba tyle.
  20. Centrino odpowiedział(a) na JakoTaco temat w E30
    Sterownik od centralnego zamka w e30 znajduje sie pod nogami pasazera, za glosnikiem (troche wyzej od niego ale glosnik musisz wyciagnac). Silowniki natomiast sa w kazdych drzwiach. Zdejmujesz boczek i tam bedzie takie urzadzenie ktore popycha zamek i to wlasnie jest to.
  21. To ktorym jezdze nie jest moim pierwszym BMW i rowniez nie ostatnim. Malem autka innych marek ale one nie daja tego czegos co daje BMW. Nastepne tez bedzie BMW
  22. Po szkle tez mozna podgrzewac lecz nalezy to zrobic stopniowo gdyz jak za szybko chce sie to zrobic to szkol peknie.
  23. Centrino odpowiedział(a) na picia325tds temat w E30
    Jezeli dobrze zrozumialem opis kontrolki to nalezy spuscic z filtra paliwa wode/parafine. Na dole filtra jest czujnik i go sie wykreca. Ewentualnie mozna wymienic ten filtr.
  24. Centrino odpowiedział(a) na Guccio temat w E36
    Moze masz jakies wielkie opony z przodu. Niestety na naszych drogach szerokosc gumy ma olbrzymi wplyw na prowadzenie. Im szersza oponka tym autko sie gorzej prowadzi na nierownosciach
  25. Na 99,9% pasek sie zerwal a na 100% nie pszeskoczyl. Jakby przeskoczyl to przynajmniej dawalby slady kompresji. Niestety rozrzad w tych silnikach jest kolizyjny i trzeba mniec duzo szczescia zeby nic sie przy takiej katastrofie nie stalo. Zdejmij pokrywe, zaloz pasek na znaki i zobacz czy wszystkie zawory chodza jak nalezy tzn czy wychodza i wchodza, czy sie nie zawieszaja itp. Jezeli wszystko OK to mozesz pokrecic rozrusznikiem i probowac autkop odpalic. Bledem bylo rowniez krecenie rozrusznikiem. Gdyz nawet na rozruszniku tlok mogl uderzac w zawory. Mam nadzieje ze miales na tyle szczescia i nic ci sie nie stalo w silniku gdyz koszty naprawy moga byc dosc spore.
