Treść opublikowana przez Centrino
Automat 1.6M-40 92r jaki silnik podpasuje zamiast tego M40.
Na 99% komputer bedzie inny. Miedzy M40 1.6 a 1.8 juz jest inny komp a co dopiero z M43. Niby konstrukcja ta sama tylko rozrzadem sie rozni ale i mapa paliwa jest inna
524TD + intercooler - finał:)
Dbry pomysl. Wsadz jakies fotki i gratulacje pomyslu. Wykonania pogratuluje jak obejrze fotki :)
Podmiana silnika lub samej głowicy M40
Moim zdaniem tez nie warto kupowac uzywanej glowicy czy silnika. Zawsze kupujesz kota w worku i za miesia moze zrobic sie to samo. Do wymiany nalezaloby zaliczyc popychacze, dzwigienki zaworowe i walek rozrzadu. To da sie bez problemu zrobic bez sciagania glowicy. Natomiast jezeli zdecydujesz sie ja sciagnac to wymienilbym jeszcze uszczelniacze zaworowe, sprawdzil wszystkie zawory i podocieral gniazda zaworowe. Taki remoncik choc w kosztach spory ale oplacalny. No i po remoncie nie wlewaj mineralnego oleju
Niecodzienny problem z kluczykami
Tzn masz jeszcze jeden kluczyk?? Jak tak to w kazdym zwyklym dorabianiu kluczy ci to dorobia (cos okolo 100zl) Jezeli jest to kluczyk z alarmem (taki otwierany) to pozostaje serwis (koszt: 500 - 700zl)
Napisz cos jeszcze, podziel sie doswiadczeniem. Jakie koszty, co dokladnie robiles itp. Temat bardzo ciekawy.
wymiana łożyska w tylnym kole
Jest przy tym sporo roboty. Sciagasz kolo, demontujesz hamulce. Jezeli sa tarczowe to sciagasz zacisk i tarcze, jezeli bebny to demontujesz caly beben. Odkrecasz polos i ja wyjmujesz. Najlepiej wyciagnac tez piaste i na prasie sciagnac i wcisnac nowe lozysko. Zalozenie odwrotnie z tym ze jak sciagales piaste to musisz odpowietrzyc hamulce
Kontrolka od wtryskiwacza sterujacego
Ta kontrolka wskazuje rowniez prace pompy wstepnej (tej w zbiorniku). Rano gdy sie zapala pompa pracuje i gdy wytworzy sie odpowiednie cisnienie przestaje pracowac i kontrolka gasnie.
pytanko o bagnet w automacie
W niektorych skrzyniach jest bagnet i poziom oleju mozna sobie sprawdzc w kazdej chwili. W tych skrzyniach sprawdza sie olej na odpalonym zagrzanym aucie, skrzynia w pozycji N lub P i po dwoch minutach wyciagamy bagnet i sprawdzamy. W drugim rodzaju skrzyni sa dwie sruby: spustowa i kontrolna. Sa to z regoly skrzynie zalane olejem, ktory ma rzekomo starczyc dozywotni w skrzyni. Jednak w praktyce ten olej rowniez nalezy co pewien czas wymienic. Jednak do wymiany proponuje wyspecjalizowany warsztat od skrzyn automatycznych gdzy zwykli fachowce z regoly zalewaja mniej oleju i pozniej sa z nia problemy.
Problem z ciśnieniem oleju był, teraz są dziwne dzwięki...
Tu rapid130 ma acje: Zawor w pompie lubi sie zatrzec (jezeli chodzi o silniki M40), jest to dosc czesta przypadlosc w tych silnikach, jest to oczywiscie naprawialne ale nico trzeba sie przy tym nameczyc. Do tego co napisal Rapid130 moge dopisac jeszcze ze za zapalenie sie kontrolki oleju moga rowniez byc odpowiedzialne panewki. Jednak predzej zapalalaby sie kontrolka na wolnych obrotach na cieplym silniku niz na zimnym. To klepanie co u Ciebie slychac rano to tez wada silnikow M40 a mianowicie stuka hydraulika z glowicy. Siada to czesto poprzez zalanie oleju mineralnego i jest to dosc spory wydatek przy naprawie. Pozdrawiam
M40 rozrzad
Co wy pierdzielicie!!!! Pompa wody w M40 jest napedzana z paska klinowego a nie rozrzadu. Wystarczy popatrzec na ten rysunek: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AB11&mospid=47251&btnr=11_0027&hg=11&fg=05 Tu rozrzad jest juz zlozony i widac ze pompa nie koliduje z rozrzadem. Na pompe nakrea sie jeszcze kolo pasowe i visco.
Turbina od omegi do BMW??
z tego co sie orientuje to jest inna
525tds automat - dziwny spadek mocy :/
Ja pierwsze slysze ze 2,4 byly TDS`y :) Sorki ale ETK mnie zawiodlo. W ETK jest jak byk narysowany bagnet dlatego o nim napisalem, na realoem go faktycznie nie ma. Podjedz do jakiegos mechanika (najlepiej od automatow) i niech Ci sprawdzi poziom.
E 34 GDZIE JEST ŚCIEMNIACZ
Tzn co szukasz?? Scieminiacz to taki moj kolega ;)
Problem z odpaleniem zimnego TDS.
W takiej sytuacji to faktycznie dobrze ze jest zaworek. Jednak pompa powinna podawac cisnienie.
Moze. I od tego nalezy zaczac. PS. Bagnet od skrzyni masz osobno.
Marek760i - to ze masz TDS`a calego na czesci to nie oznacza ze musisz kazdemu te czesci wciskac. Sprawa w TDS`ach polega na tym ze z czasem w pompie wstepnej (tej w baku) psuje sie zaworek zwrotny i paliwo powoli wraca do zbiornika. Mozna ta sprawe rozwiazac na dwa sposoby: - kupic nowa pompe (badz uzywana ale to bez wiekszego sensu) - badz wstawic ten zaworek, ktory nie bedzie pozwalal na powrot paliwa do zbiornika. Bialy2005 - nie do kanca masz racje ze jak jest zaworek zwrotny to pompa wstepna moglaby nie istniec. Ta pompa w dalszym ciagu pompuje paliwko. Zaworek powoduje tylko ze to paliwko nie wraca do zbiornika.
Olej w skrzyni musi byc rozgrzany, takze po jezdzie (jakies 30km) stajesz na rowniej nawierzchni, nastepnie wlaczasz P i czekasz okolo 1 minuty. Po tym czasie (silnik w dalszym ciagu pracuje a skrzynia na P) wyciagasz bagnet czyscisz go, wkladasz spowrotem, wyciagasz i sprawdzasz poziom. Tylko uwazaj pomiedzy min a max jest 0,3 litra nie tak jak w silniku 1 litr.
Wyłacznik prądu?
Podejrzewam, ze chodzi Ci o czujnik bezwladnosciowy. O ile pamietam to nie ma takiego w e34
wtrysk z przewodem[sterujący?]
TDS tu nie pomoze bo chlopak ma 524TD
Sprawdz olej w skrzyni. Taki syk powietrza moze oznaczac iz skrzynia cignie powietrze bo oleju jej nie wystarcza. Jak sie sprawdza olej w automacie to chyba wiesz??
zawieszenie...tylko jakie??
To zalezy wszystko od upodobania. Jak lubisz jazde malo wygodna i ryzyko rozwalnia miski to jezdzij tak, jak wolisz komfort to go podnies. Jezeli chodzi o trzymanie w zakretach to po pierwsze na polskich drogach przy wych dziurach to roznie z tym bywa a po drugie wszystko zalezy jak to zawieszenie zostalo obnizone. Jezeli firmowo to OK, natomiast jezeli byl zrobiony "wiejski tuning" i obciete sprezyny to efektu dobrego prowadzenia napewno nie bedzie, co najwyzej zludzenie.
wie ktoś czym zamienić wkłady filtrów pyłkowych w E36
Zapewne nowymi filterkami
Czemu go tak buja...??
Tez mi sie tak wydaje, ze to wina opon. Albo masz gule na oponie albo felga mocno krzywa
Potrzebuje informacji - chcę kupic BMW 525TDS 92-94!
Automatow w BMW nie ma sie co bac. Sa dobre i nieczesto sie z nimi cos dzieje, a jak juz to glownie przez niedbalstwo wlascicieli. 525TDS to dobry silnik jezeli tylko poprzedni wlasciciel sie na nim nie wyzywal. Jezeli chodzi o cene to jezeli autko jest naprawde igla to nie ma sie co zastanawiac. Niekiedy kupisz taniej ale wiecej do niego dolozysz
Jest to mozliwe. Wyglada na to ze zaciaga tamtedy powietrze. Ale sprawdz wczesniej filtr paliwa i szczelnosc wszystkich polaczen wezykow. Ten wtryskiwacz jest drogi i lepiej wczesniej wszystko sprawdzic.
