Treść opublikowana przez Centrino
- Lampa
dziwne wpiecie w kable wysokiego napięcia (pewnie gazownicy)
A no fakt. Myslalem ze jest takie cos jak element 9 na rysunku - takie cos jest w M40 natomiast w M43 tego juz nie ma http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AC11&mospid=47270&btnr=12_0037&hg=12&fg=05 Wiec najprawdopodobniej gazownicy to wymyslili. Jednak jakosc wykonania budzi wiele do zyczenia. Natomiast jezeli chodzi o przydatnosc tego elementu to jest to paraczujnik polozenia walu.
Ciśnienie oleju ...
Tak jak napisal kolega, jednak skoro kontrolka zniknela to stawiam na czujnik albo panewki.
Stuki w zawieszeniu podczas opadów ???
Moze to byc rowniez mocowanie (gorne) amortyzatora. Jest tam lozysko, ktore jak ma male luzy to lubi sobie na mokrym wydawac takie dzwieki (tak po krotce)
To nie jest dzielo gazownikow (z tego co sie orientuje). Na tym kablu powinna sie znajdowac cewka, ktora przekazuje w ktorym momencie idzie impuls na swiece. W tej chwili nie pamietam jak to sie nazywa.
pytanie
Jak mozesz to zrob jakies zdjecie z bliska
Chłodzenie - Ciekawostka i prośba o opinię
Niestety ale w BMW po wymianie plynu uklad nalezy odpowietrzyc. W niektorych modelach nie jest to proste i trzeba sie nieco nameczyc.
Wtrysk sterujący do 524td
Istnieje taki wtryskiwacz, ktory mozna nazwac sterujacym. Jest to wtryskiwacz, ktory znajduje sie na jednym z cylindrow i jako jedyny ma podczepione kabelki.
problem z licznikiem (inny niż inne)
A tam sa akumulatorki?? Bo z tego co wiem to w e34 sa kondensatorki
Brak mocy w 524td pali się kontrolka wtrysków
Stawiam na jednostke sterujaca - komputer
Słabe BMW czy to morze być wina skrzyni??
to sorki ale ja juz nic nie wiem. Jezeli miales diesla w e28 to bylo 2,4 tylko czy D czy TD. No i nie iem dlaczego wstawiles benzynke?? Do tego nie zmieniles skrzyni ani dyfra z silnika benzynowego - i tu jest rozwiazanie. Te silniki maja inne przelozenia
Licznik przebiegu dziennego
Dokladnie tak jak pisze Katar. Te liczniki sa niesamowicie wadliwe. Albo nie da rade skasowac przebiegu dziennego albo nie dziala licznik. To jest po prostu w tym aucie normalne i nie nalezy sie tym zbytnio przejmowac ;)
Nie rozumiem. Po pierwsze w e28 ani w zadnym BMW nie bylo silnika 2,8d. Mysle, ze chodzi Ci o 2.8 (benzynka) Po drugie nie napisales na co zmieniles ten silnik wiec ciezko bedzie podpowiedziec czy to przez skrzynie, silnik, dyfer czy amortyzatory auto nie chce jechac
325 tds - problem z zapalaniem.
Mozesz kupic spokojnie to urzadzenie. Jak wczesniej koledzy pisali problem z odpaleniem cieplego TDS`a to wina uszkodzenia pompy i tak z reszta jest. Jednak jej naprawa nic nie da. Autko przez 20 - 30 tys km bedzie chodzilo dobrze a pozniej spowrotem beda problemy. Przerabialem to z niejednym TDS`em. Natomiast urzadzenie to dziala bardzo dobrze i nie ma problemow z rozruchem autka. Polecam w 100%
Zmiana silnika z 525i na 530D z 2005 roku- Wasze zdanie
Pomysl dobra ale klopotow milion i spore koszty
- Polerka?
sposob na wypiaskowane klosze przednich lamp ???
No i tu popre Adama. Po co sie meczyc jak mozna za niewielkie pieniadze kupic nowe szklo i wkleic??
316 m40 Klekotanie przy odpalaniu
1. Nie postarales sie i nie poszukales na forum a bylo juz o tym setki razy 2. Jest to objaw uszodzonych popychaczy 3. Podstawowa zasada to nie lac do M40 mineralnego oleju bo to wlasnie zabija popychacze. W M40 minimum to polsyntetyk a najlepiej syntetyk.
Problem z wiskiem
Nie do konca. Visco w fordach ma nieco inna budowe. Tam jest sprezynka, ktora pod wplywem temperatury uruchamia wiatrak. Nie ma tam oleju ani innych pierdol a dziala tak samo jak to w BMW i kosztuje polowe mniej :)
problem z poziomem paliwka, muli się...
1. Odpowiedz na pytanie: Nie, nie jest to normalne 2. Powod problemu: Nieszczelnosc w przewodach paliwowych w zbiorniku. Poszukaj nieszczelnosci i bedzie wszystko OK
Co jest z tą prędkością ???
Przy instalacji gazowej autko moze jak najbardziej jechac szybciej niz na benzynce.
Automat szarpie
Tu rowniez przyczyna moze byc stary olej, przytkany filtr. Raczej tego nie ubiegniesz. Olej musisz zmienic i to szybko!!
dziwne stukanie jakby przeguby ??
Krzyzaki na wale.
[525 TDS] Problemy z odpaleniem - pompa?
U Ciebie problem polegal na nieszczelnosci przewodow w zbiorniku. Jak byl niski poziom to lapal powietrze i cofalo paliwko.
Jak wymienić płyn hamulcowy
Plyn hamulcowy zmienia sie w bardzo prosty sposob: a mianowicie musisz popuscic wszystkie odpowietrzniki na zaciskach hamulcowych - tylko uwazaj bo latwo jest je urwac. nastepnie jedna osoba wciska pedal hamulca a druga na wcisnietym pedale popuszcza odpowietrznik (tak aby wylecial z niego plyn hamulcowy), gdy wcisniety zostanie pedal hamulca do dechy wowczas zakrecamy odpowietrznik i powtarzamy operacje do momentu az z zacisku zacznie wylatywac czysty, swiezy plyn hamulcowy. Nalezy przy tym pamietac aby w zbiorniczku na plyn bylo zawsze dolane - tak aby nie zeszlo ponizej minimum. Nastepnie mozna wymienic plyn (to rowniez jest hamulcowy) w wysprzegliku, ktory znajduje sie przy skrzyni biegow. Operacja wyglada tak samo tylko wciska sie pedal sprzegla (no chyba ze automat)
