Jarosław Broniek
  1. Witam Państwa Serdecznie Czy istnieje "domowy" sposób na podwyższenie wplnych obrotów w 525tds 92r. bez uzywania wszelkiej zewnętrznej elektroniki?Czasami gaśnie ..... Dziekuję i pozdrawiam
  2. Witam Dzieki . Jakby ktoś musiał spuszczać paliwo przez wężyk ,to do płukania jamy ustnej tylko gorzała , polecam :D . Natomiast można odłączyć przewód paliwowy przy pompie wtryskowej i skorzystać z pompy paliwowej . Pozdrawiam i zdróweczka życzę :cool2:
  3. Witam ponownie Dzięki za dobre słowo . No to jade. Niepokoi mnie jednak to , że jak puszczam pedał gazu to silnik gaśnie , ale może to temat z całkiem innej bajki.....jak myślicie???? :doh: Pozdrawiam
  4. Witam Ja zamontowałem na trasie od filtra do pompy , przy czym wymieniłem cały "żółty" wężyk . Nowy po lekkim podgrzaniu spokojnie wszegdł na końcówki zaworu . Możesz zamiast zaworu zwrotnego zastosować zawór elektromagnetyczny odcinający i sterować go z przewodu "od rozrusznika" przez bezpiecznik . Ma lepszą przepustowość paliwa i nie daje takich oporów. Dodatkowo na trasie sterowania zaworu mozna zamontować wyłącznik co daje zabezpieczenie przed kradzieżą ( po przejechaniu kilkuset metrów silnik zgaśnie) Pozdrawiam
  5. Witam Miałem to samo i po poradach na forum wykonałem trzy czynności: 1,- Sprawdziłem , czy pompa paliwa działa 2,- Wymieniłem wszystkie dostępne wężyki poliwowe z przelewowymi włącznie 2,- Wstawiłem zawór odcinający elektromagnetyczny sterowany przez przekażnik z przewodu od rozrusznika . Można również zastosować zawór zwrotny (między filtr a pompę wtryskową) ale elektromagnetyczny ma o wiele lepszy przepływ. Ustało jak ręką odją czego i Tobie zycze Pozdrawiam :cool2:
  6. Witam Państwa Serdecznie Krótko, nalałem benzyny do baku :mad2: - niechcący-10 L przy ok 4 L w zboirniku(ciężka rezerwa). Odzyskałem przez wężyk ok 10 L do baniaka i dolałem 12 L oleju napędoweg . Sorka za ta matematyke :modlitwa: . Po przejechaniu ok 4km jak puszczam pedał gazu to najczęściej gaśnie. Pytanie zasadnicze :?: Czy to od tej mieszanki bęzynowo-olejowej , czy cos innego sie .......zepsuło :D . Wlałbym więcej oleju ale najbliższa stacja jest 12 km i boje sie taki kawał jechac z tym rosołem.Wszystkie rady przyjme z pokorą i jeszcze raz prosze o wybaczenie :modlitwa: ..........
  7. Witam ponownie Dzięki za odpowiedż, zobacze, jak bedzie świeżo wyglądala, to ją kupie, 60 pln można zaryzykować . Pozdrawiam
  8. Witam Ponownie Jasne, sorka, że nie precyzyjnie pozdrawiam
  9. Witam Państwa Serdecznie Chcę kupić tarczę skrzyni biegów(uzywaną ale ponoć w dobrym stanie) do 525 tds 1992r . Czy istnieje coś takiego jak minimalna grubośc tarczy i na co należy zwrócić uwagę :?: Z tzw góry dziękuję i pozdrawiam
  10. Witam W twoim bmw może nie być presostatu niskiego ciśnienia , więc sprężarka będzie latała nawet bez czynnika ( co nie jest dla niej miłe i przyjemne ) . Jedyna rada to trafić na najedzonego mechanika . Pozdrawiam
  11. Witam ponownie Centrino miał w 100% rację . Wykonałem wymiane szczotek z wyjęciem alternatora.....a było to tak: Odłączyłem akumulator , odkręciłem dwa przewody od alternatora ( klucz nasadowy 10 i 13 ) , odciągnąłem napinacz aby zdiąć pasek z koła , zapaliłem , odkręciłem alternator od bloku silnika i do góry . Odkręciłem trzy śrubki (8) i zdiąłem plastikową osłonę . Poleciałem do domu po lutownicę bo trzeba odlutować jeden lut , który trzyma jakąś tam płytkę do obudowy.Odkręciłem szczotkotrzymacz i pojechałem do sklepu kupić nowy (115 pln ). Poskręcałem i polutowałem wszystko do kupy i przed założeniem plastikowej osłony wyjąłem zawleczkę trzymającą szczotki w tzw szczotkotrzymaczu . Cała operacja trwała około trzy godziny. Odpalam motor a tam piękne 14,3 V az miło popatrzeć . Aaaaa zapomniałem , u mnie alternator jest Valeo . I to już koniec opowieści , pozdrawiam i zdróweczka zyczę
  12. Witam Państwa Serdecznie E-34 2,5 tds 1992r Skończyły się szczotki w alternatorze i niestety muszę usunąć tą dolegliwość . Czy będę musiał wyciągać alternator ? Jężeli pozwolicie , to zapytam równiez o to , jak zgemontować mechanicznie takie ustrojstwo , żeby nie było strat w sprzęcie i ludziach. Z góry dziękuję i pozdrawiam
  13. Witam Siedzisko tylnej kanapy łapiesz od czoła i ciągniesz do góry (jedno szarpnięcie na wysokości siedzenia kierowcy , drugie na wys. siedz pasażera) . Następnie przesuwasz w stronę przednich siedzeń do momentu wysunięcia się siedziska spod plastikowych obudów zatrzasków pasów bezpieczeństwa. 5 do 10 sek. Pozdrawiam
  14. Witam Na allegro mają w licytacji nówkę za 3450 , uzywaną za 800 lub 1400. Najlepiej kupować takie graty w okolicach gdzie mieszkasz . Pompa może być w jakiś sposób nie sprawna i wtedy zaczyna się jazda ( odsyłanie , zwrot kasy i inne przepychanki ). Pozdrawiam
  15. Witam Sprawdzałeś , czy jest napięcie na przewodach zasilających wentylator? Pozdrawiam
