Jaki olej skrzynia automat
Mam zamiar wymienic olej w skrzyni automacie 530d z 1999 roku,kupiłem juz filtr w ASO,ale nie wiem jaki wlac tam olej. W jeden z serwisów powiedzieli że ma byc wlany Castrol TQ do automatów.Ale nie jestem pewien czy ma być taki konkretnie, czy może inny.Jak to sprwadzic jaki ma byc ten olej,czy po numerach na skrzyni,może jakis naklejkach,moze kolorach na korku od wlewu oleju? Nie wiem,kurde.
Problem oleju w automacie byl juz poruszany na forum wielokrotnie. Wystarczy poszukac.
PS
Jak byles w serwisie po filtr to czemu sie nie spytales jaki wlac olej??
:8) jak sie za to bierzesz to pamietaj o czystosci podczas wymiany zadnego syfu czy piasku na jakiejs szmacie olej dex 3 ten jest do nowszych aut (jak twoje) :cool2:
Mam taki sam silnik i też automat :cool2: i także z 99 roku :dance: wymieniałem olej i zalałem ELF'a DEXTRON III
http://img255.imageshack.us/img255/3750/m54pd.jpg
wcześniej: E32 750 V12 - to była jazda ;-)
Teraz: E39 3.0d
dextron 3? hmm
jaka masz skrzynie sprawdzisz na:
http://www.realoem.com/bmw/
ty masz prawdopodbnie (zakladam ze masz touringa z 99roku?)
A5S 325Z - TU
czyli zgodnie z tym zestawieniem
http://www.nmia.com/~dgnrg/SD92-113.pdf
jest to skrzynia 5hp19
a w zwiazku z tym zgodnie z ta rozpiska:
http://www.jie.com/oilref.htm
powinienes zalac olej:
Esso ATF LT 71141 in acc. with ZF Order Specification ZFB 838
bedziesz potrzebowal jeszcze uszczelke oprocz filtra
tu opisalem jak to sie wymienia
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=24530&postdays=0&postorder=asc&start=30
http://img489.imageshack.us/img489/2486/zz1dk5.gif
Dziwny jakos ten gosc co Tobie tak powiedzial w serwisie co kupiles filtr????????!!!!!!!
Ja jak sie dowiadywalem w moim w Bydgoszczy to powiedzieli mi ze olej maja na miejscu i oczywiscie po sprawdzeniu numerow skrzyni ponoc podstawa. Dolozysz pare zlotych ale bedziesz pewien. Ponoc z tylnim mostem tez tak jest - oleje oryginalne
Filtr mi sprzedali,oczywiscie ale co do oleju powiedzieli że maja orginalny w dużych opakowaniach ,w duzych opakowaniach ??? , i ze kosztuje 45 zł za litr i mogą mi zmieć. Ali co do nazwy ewentualnie jakis numerów tego oleju i tak sie nie dowiedziałem,to chyba jakas tajemnica TOP SECRET.
Oczywiście poczytałem troche na forum jak inni koledzy zmieniali olej w skrzyni i spotkałem się z triche mnie niepokojąca informacja ,że juz nie mogli wyjechac z warsztatu,bo skrzynia nie działała.
Co robic wymieniac czy nie?
Skorzystałem z tego linku ,wpisałem nr nadwozia i nie wiem czy dobrze wyszło że skrzynia moja to AUTOMATIC TRANSMISSION A5S360R / A5S390R
po wymienie oleju nalezy porzadnie skrzynie odpowietrzyc...a nie kazdy to potrafi i o tym wie... wiec stad pewnie problem ze autka nie chcialy wyjechac z warsztatow albo cos padlo szybko...
