Treść opublikowana przez Centrino
316i '92 - coś wyje z tyłu
Lozysko z prawej strony.
Czy dostane AC ?
Centrino odpowiedział(a) na MC-Maxim temat w Papierkowa robota - ubezpieczenia, podatki, opłaty rejestracyjneZalezy rownierz od twojej historii ubezpieczeniowej. Czy miales na poprzednie autko AC i czy korzystales z niego i jak czesto
Numery silnika - trzeba zgłaszać?
Trzeba zglosic. Jedyne co to nie musisz jechac do diagnosty aby stwierdzil wymiane silnika.
GASNIE silnik sam....?
Ogrzewanie nic do tego nie ma. Jedyne co to elektrozawory sie zepsuly i sa caly czas otwarte albo cos zle z elektryka podlaczyliscie i przez to gasnie silnik i nie dziala ogrzewanie.
A mase do silnika przyczepiles porzadnie?? Kiedy gasnie (jak dlugo chodzi)?? Czy gasnie nagle, czy zaczyna go telepac, dusic??
Czujnik ABS
Przy odrobinie szczescia uda ci sie go wyciagnac. Jednak zastanow sie czy nie lepiej kupic nowy.
problem ze stacyjka
Na poczatek sciagnij kierownice.
Mały wyciek:(
Dokrec opaske, ewentualnie zmien ja na nowa
Skoro to jest taki pstryk i nie dziala to stawiam na jakis przekaznik ktory w pewnym momencie wylacza gdzies doplyw pradu
silnik m10..niepali 2i3 gar
Jezeli na dwoch sasiednich cylindrach nie bedziesz mial kompresji to szukaj problemu w uszczelce pod glowica. Bo jak mam byc szczery to nie wiem co maja zawory do braku kompresji na dwoch sasiednich cylindrach.
Pompa paliwa i ciśnienie
Cos mi sie wydaje ze te 2 litry/min to troche malo. Z tego co pamietam to 316i ma miec okolo 6l/min
Jakie mogą wystapić problemy przy wymianie miski olejowej??
A czy podniesienie silnika o pare cm to taki problem?? Odkrecacie 2 srobki i podnosicie silnik razem ze skrzynia. Tyle ile podejdzie wystarczy aby miska wyszla.
jak to działa???
Tak jak napisal Dusk. Opcja szukaj jest czasami przydatna. Jednak jezeli chodzi o zawor zwrotny to nie zawsze on pomaga. Jest pomocny w momencie gdy zawor zwrotny na pompie wstepnej jest nieszczelny i paliwko wraca do zbiornika. Natomiast jezeli on nie pomoze to na allegro jest jakies urzadzenie do TDS`ow (latwo znalezc), dzieki ktorym odpalaja one na cieplym silniku na dotyk. Jest to sprawdzone urzadzenie przez mojego znajomego i jest on bardzo zadowolony.
Jazda bez korka oleju
No chyba ze jezdziles po polnych drogach i nalecialo kurzu.
Mecik jakbys nie wiedzial to idzie pod silnikiem belka i byc moze bedzie trzeba odkrecic silnik i go podniesc ze 3-4 cm do gory aby mona bylo wyciagnac miske.
Szarpanie silnika TDS
Tak jak napisal Mirek nie ma przeplywki w twoim aucie. Jezeli chodzi o szarpanie to jest to czesto uszkodzenie sterownika. Koszt okolo 1500 - 2500 zl. Jednak jezeli nie chcesz tego naprawiac to sprawe powinno zalatwic niewielkie zwiekszenie dawki paliwa wtryskiwanego. Ale z tym to i tak musisz do pompiarza jechac.
Problem z rozruchem!!!!
A moze Ci niegdys strzelil gaz i przeplywomierz zniszczyl??
Co kupic?
Moze twojemu mechanikowi pomylilo sie z 1.6/1.8 M40 bo IS z czterocylindrowcow jestr najlepszy
Ceny gazu spadają ! :) u mnie już po 1,90zł !
Jak zwykle na wiosne gaz tanieje
JUŻ JEST ! Strona o bmw serii '02 właśnie ruszyła.
A jezeli chodzi o uwagi to w zakladce adresy --> tam gdzie sa adresy sklepow sa linki, mozna by bylo zrobic tak aby po najechaniu na nie mozna bylo je uzyc.
Piekne autka, piekne zdjecia, sporo informacji dla milosnikow marki. Oby tak dalej. Pozdrawiam
- tuning bmw 1.8i
Mam problem układem chłodzenia !!!
Tigers jak mozesz to nie krzycz. Moim zdaniem masz albo zapowietrzony uklad chlodzenia albo zblokowane visco
jaki olej do skrzyni i do mostu??
:search: :search: :search: wiele razy byl ten temat poruszany na forum
Mus moze Ci splywa paliwo do zbiornika i dlatego dlugo krecisz. Sprawdz czy po tej np godzinie masz paliwo w wezach. Jak nie to zamontuj zawor zwrotny
