godzill
Treść opublikowana przez godzill
  1. skoro masz dobrze odpwietrzony to pompa wody do wymiany napewno tak robisz bo jak odkrecisz 2 odpowietrzniki to juz masz spowrotem zapowietrzony układ ewentualnie z odkreconym korkiem od zbironiczka i odpwietrznikiem to tez lipa wychodzi
  2. link bez zdjec 2 odpwietrzniki w chlodnicy i termostacie viewtopic.php?f=72&t=142052&start=15
  3. pewnie tam gdzie jest czujnik jest gorące powietrze zamiast płynu odpowietrz poprawnie ten samochód :duh:
  4. od góry pod zbiorniczkiem podłokietniak sa 2 sruby
  5. sa tylko 2 napinajace jedna napina głowny pasek a druga pasek od kompresora klimatyzacji jak odkryjesz i bedą to rolki to szukalem dla siebie i zamiast 160zł mozna dac 60 zł da sie kupic samą rolke http://www.qservices.pl/pokaz_produkty2.php?idpodpodkat=305&order1=nazwa2&str=1
  6. moze rolki sciagnij pasek i zobacz
  7. w manualu miedzy 520 i 523 predkosc na 4 biegu mi spadła o 5-7km/h na maxymalnych obrotach ale to przez dyferencjał a nie skrzynie predkosc maxymalna na 5 biegu nie spadnie bo obrotów przy 245m/h jeszcze troche jest
  8. gumy trzymajace dyferencjał albo podpora wału mozna sprawdzic wejdz pod samochod i poruszaj wałem góra dółjak uslyszysz dzwiek to "wiedz ze cos sie dzieje"
  9. godzill odpowiedział(a) na orzel_pomorze temat w E39
    moze klapki sie nie otwierają te głowne za filtrami mozesz sciagnac ten rekaw od filtra do sciany i zobaczyc czy klapki sa otwarte
  10. godzill odpowiedział(a) na majk82 temat w E39
    u mnie weze są twarde w aucie tez :mrgreen: opone w rowerze napompowana do 2 barów tez zegniesz (ogolnie chodzi o to ze ma byc cisnienie w srodku czy to jest 1,5bara czy 2 )
  11. godzill odpowiedział(a) na majk82 temat w E39
    tak to sie odpowietrza poloneza a nie bmw poszukaj jest duzo tematów o odpowietrzaniu i tu sie nie zgodze bmw ma cisnieniowy układ chlodzenia weze mają byc twarde cały czas okolo 2barów jest w srodku .Oba weze gorny i dolny maja byc gorące jak temp wskoczy na pion :8) zanim zaczniesz cos robic dobrze odpowietrz układ pozniej kombinuj zajrzyj tutaj jak odpowietrzyc viewtopic.php?f=72&t=142052&start=15
  12. z tego wynika ze czujników nie podłaczyłes czujnik polozenia wałka rozrządu i wału korbowego
  13. sprawdz sobie mase do silnika i główny + lub zmierz miernikiem opornosc na silniku masa jest przyczepiona do łapy silnika od strony kolktora wydechowego a + jest z drugiej strony odkrec wyczysc i sprawdz (ewentualnie przesmaruj wazeliną) jak nie pomoze to trzeba jechac na komputer albo kostka od stacyjki padła, czujnik połozenia wału szarpniecie prawdopodbnie było bo masz odciecie pompy paliwa i potrzebowałą chwile zeby wyrównac cisnienie (o ile masz odciecie)
  14. godzill odpowiedział(a) na kosciak temat w E39
    z krakowa 85km jak sprawdzic czy silnik jest dobry bierzesz od goscia pisemna gwarancje miesieczną
  15. godzill odpowiedział(a) na kosciak temat w E39
    ja ci to moge zrobic tylko musisz dostarczyc samochód i silnik do mojego garazu w Dąbrowie Górniczej koszt wymiany 500zł i pare dni roboty do tego ci dojdą drobne koszty jak nowy płyn chlodniczy ,Olej ,uszczelki i prawdopodbnie łozysko oporowe oczywiscie mozna wykorzystac stare rzeczy ale to juz twoja decyzja
  16. dme musisz zmienic ews zaprogramowac skrzynia wytrzyma bo jest ta sama dyfer raczej da rade jest na nim inne przełozenie ale nada sie chlodnica ta sama wisko i inne podzespoły te same
  17. jak nie kopci to musi gdzies byc sprawdz czy nie ma wycieków czasami tez wymiana odmy pomaga. A moze olej zmien na polsyntetyk nowy silnik to nie problem tylko musisz dobrac ten sam model (m52 na pojedynczym vanosie przed rokiem 98) pojemnosc dowolna od 2.0 do 2,8 skrzynia pasuje do tego zakresu silników r6, koszty silnika 2,8 okolo 2000zł
  18. godzill odpowiedział(a) na reise74 temat w E39
    specjanlne narzedzia powiadasz :8) żaba duza do rur zgniatasz i jest odkrec sobie korek od zbiorniczka przy tej robocie dodatkowo sprawdz czy pod gumą tłoczek nie jest zardzewiały jak jest mocno zardzewiały to mozesz miec problem z zapowietrzeniem ,wtedy nalezy wymienic tłoczek
  19. godzill odpowiedział(a) na KrEciKLdZ temat w E39
    nie
  20. dokreca sie recznie ile masz pary w rekach przedłuzka do klucza nie dluzsza niz 1m lub jak to kumpel mowi na maxa z wyczuciem :cool2:
  21. mozesz wymienic w kazdej chwili, olej na tylnej klapie ? tez mnie to ciekawi skąd sie tam wział :shock:
  22. minimum 2 sie wymienia z sachsa bedziesz zadowolony bilstein do sedana powinien wystarczyc
  23. godzill odpowiedział(a) na Antali temat w E39
    o jakich bezpiecznikach mowisz? nie ma bezpieczników do swiateł tylko do komputera sprawdz sobie napiecie ładowania na odpalaniu biegu jałowym i na wysokich obrotach powiedzmy z 5000rpm nie powinno przekraczac 14,5V jak przekracza to regulator napiecia do wymiany zanim popali ci reszte elektroniki
  24. niestety w tych samochodach to trzeba patrzec na czesci exploatacyjne zawieszenie amory oleje silnik skrzynia itd. sprzedawca pewnie powie to se pan wymienisz amortyzatory i bedzie git a tu 2000zł za komplet amorów nie chodzi drogą oczywiscie podstawa to komputer bo tam tez sie mozna przejechac samochod obity z kazdej strony wiec trzeba jechac na geometrie lewy kielich z numerami nie jest od tego modelu chyba, jest na nim mocowanie do masy z ABS a sterownik jest bez kabla od masy :duh:
  25. godzill odpowiedział(a) na Fankis temat w E39
    kolego niewierz ze w uk krecenie licznika kosztuje 45funtów i taką operacje sie wykonuje co rok przed przegladem? lub co 2 lata niewiem na ile tam daja przeglad :duh:
