e39 520i bierze olej nie kopci wymiana silnika?
Witam!
Jak już pisałem kiedyś posiadam bunie 520i 150KM 97' 250 tys przebiegu. silnik chodzi dobrze i równo, pali na dotyk. zauważyłem ze bierze olej szczególnie wtedy jak jadę na biegu hamując silnikiem. nie chce bawić się w remont, bardziej interesuje mnie wymiana na większy motor 2,5. czy ktoś ma jakieś doświadczeni? wcześniej jeździłem audi a6 2.4 165KM i przyznaje że 520i brakuje trochę mocy. zastanawia mnie jak będzie pasować skrzynia biegów i jakie będą przełożenia? proszę o rade i propozycje?
pozdrawiam!
jak nie kopci to musi gdzies byc sprawdz czy nie ma wycieków czasami tez wymiana odmy pomaga. A moze olej zmien na polsyntetyk
nowy silnik to nie problem tylko musisz dobrac ten sam model (m52 na pojedynczym vanosie przed rokiem 98) pojemnosc dowolna od 2.0 do 2,8
skrzynia pasuje do tego zakresu silników r6,
koszty silnika 2,8 okolo 2000zł
http://www.autocentrum.pl/gfx/awc/petrolicons/1999784431_3.gif
Mechanik BMW w Dąbrowie Górniczej
Diagnostyka inpa pasoft carsoft
http://www.autocentrum.pl/awc/godzill1/bmw-seria-5-1997/
A jak komputer chłodnica i pozostałe elementy, czy będą pasować? czy skrzynia wytrzyma większe obciążenie?
dme musisz zmienic ews zaprogramowac
skrzynia wytrzyma bo jest ta sama dyfer raczej da rade jest na nim inne przełozenie ale nada sie
chlodnica ta sama wisko i inne podzespoły te same
Dzieki za info. Teraz pytanie jaki silnik z 523i 525i czy 528i?? autko moje to 520i z grudnia 96r.
Re: Problem z panelem klimatyzacji po zmianie silnika
Postprzez tomus_82 » Czw Lip 21, 2011 5:21 pm
Witam ja tez przymierzam sie do zmiany silnika z 2.0 m52 na większy. czy skrzynia biegów pasuje co nalezy jeszcze zmienic?
tomus_82
Te auto co będę robił było w automacie z 2.0 a zmieniony silnik 2.8 z 2000r był razem ze skrzynią też automat .Szczegółów nie znam.
Niepokoi mnie jedna sprawa. czy musze wymieniać skrzynie biegów i czy przy silniku 2,8 predkość maksymalna spadnie?? jak tak to do jakiej przedkościelni o ile będę miał krótsze biegi?
w manualu miedzy 520 i 523 predkosc na 4 biegu mi spadła o 5-7km/h na maxymalnych obrotach ale to przez dyferencjał a nie skrzynie
predkosc maxymalna na 5 biegu nie spadnie bo obrotów przy 245m/h jeszcze troche jest
dzięki i to chciałem wiedzieć. wymienię na 2.5 ponieważ jest najmniej roboty i nie powinno być problemów. pozdrawiam
