Treść opublikowana przez godzill
Kilka usterek elektryki po deszczu 530dA
sprawdz sobie pod prawym filtrem (od pasazera) czy nie ma wody w plastikowym pudle i na zew z tamtąd do kabiny idzie duza wiazka kabli jest zabezpieczona gumą ale wiesz jak to bywa
M52b28: Brak paliwa na listwie - pompa na bank?
przekaznik pompy sprawdz mozna zamienic z innym w bagazniku chyba srodkowy przekaznik dolej paliwa z banki jak sie nie pojawi paliwo w listwie to sprawdz filtr mozesz podłaczyc na szybko wezyki bez filtra
wspomaganie działa nie działa ....
W Vinie nie mam opcji servotronica czujników na przekładni nie mam cos mi to smierdzi zapowietrzeniem
Witam dzisiaj sie przejechalem troche szybciej od pewnego czasu i przestało działąc wspomaganie zajechalem do domu sprawdzam pasek ok napinacze ok olej do wspomagania jest jak dodalem troche obrotów tak ze 3000rpm działa normalnie na biegu jałowym brak i teraz ciekawostka wku...wilem sie gaz do odciecia i przekrecilem kierwonica na maxa w lewo i w prawo tak jak przy odpowietrzaniu i teraz wspomaganie dziala normalnie za pare dni mam wyjazd jutro sprawdze wycieki jakies pomysły :mad2: aha olej atf 2 wymieniony w listopadzie
E39 czujnik zużycia klocków
w bmw nie wystarczy skrecic kabelki przerabialem to na e39 i e36 ja nigdy nie wymieniam klocków jak sie zapali kontrolka tylko wczesniej dlatego moge sobie przekladac czujniki
niezupełnie tak działa czujnik przywiera do metalowej czesci klocka jak skonczy sie powierzchnia scierna metal sciera tarcze i wtedy sie włancza obwód
mozna ale nie trzeba moze to byl taki co urwał czujnik i musiał cos powiedziec :duh:
kasowanie inspekcji CARSOFT 6.1.4
jak swieca wszystkie to bedzie ok zółte sie swiecą chyba ostatnie 2 wrazie czego jak skasujesz kabelkiem to sie dowiesz jak powinno byc w carsofcie w ostatnim słupku mozesz sprawdzic kiedy bedzie nastepna inspekcja
skasuj recznie kabelkiem
e39 523i Brak mocy foto inpa
ten 3 na zdjeciu wyglada jak kat z 523 zastanowilbym sie nad zywotnoscią tłumika szczególnie za tą cene masz gaz +duzy silnik (w prownaniu do 4cylindrowców) zeby sie nie przepalil po paru tysiacach km ale z drugiej strony to tylko 100zł wiec moze warto zaryzykowac
w katalizatorze sie wszystko dopala wieksze obroty wieksze cisnienie ,syf sie dopala i wypycha niedogrzany kat male obroty krótkie trasy i syf sie zbiera polecałbym zamiast kata strumiennice http://allegro.pl/strumiennica-zamiast-katalizatora-uniwersalna-037-i1740769958.html sam chcialem sobie taka kiedys zalozyc ale nie padły mi nigdy katalizatory
działający na stałe kierunkowskaz ????
manetke rozbierz moze smar kapnął na układ w manetce i łączy styki
Obciążenie
eno tylko nie grubasów ja waze 140kilo jechalem w max 6 osob w sedamie kazdy powyzej 100kilo dał rade tylko nie mam nivo
jak masz padajace sądy to nie jak padniete to tak mało kiedy sie zapychaja katalizatory w benzynie szczegolnie jak samochod jezdzi w pełnym zakresie obrotów u mojej matki w samochodzie bywa zapchany bo ona nei przekracza 90km/h i 3500rpm to pozniej z miesiac musze nim jezdzic ja i wszystko wraca do normy
z regóły z powodu niesprawnosci w czujnikach ja miałem zepsute 2 sondy i czunik polozenia wałka rzorządu
tryb awaryjny nie jest zbyt wydajny ale mozna na nim jechac bez duzych problemów ja nie moglem przekroczyc 200 km/h na awaryjnym ale jechał :8)
jak to faktycznie przeplywomierz to podczas objawów mulenia wez go odepnij powinien sie odmulic ale spalanie bedzie wieksze pojedziesz na mapie awaryjnej
spokojnie co najwyzej ci sie spalanie zmieni
wału ale mialbys problem z odpalaniem z tą instrukcją to wyglada na jakies 3 godziny roboty ]aktualnie mam rozebrany silnik z podwojnym vanosem mogłbym tam pogrzebac bo i tak idzie na złom nie mam tylko jednego klucza
niewiem nigdy nie robilem pozatym chyba nie mam sprzetu do tego niestety nie podejme sie
nie wykryje niestety sondy przepływomierz sprawdz moze podgrzewanie sond padło
to wskazuje na czujnikj polozenia wałka rozrządu i sondy lambda ale to juz u ciebie przerabialismy i mowiles ze masz nowy to tez moze wskazywac nieszeczlnosc uszczelek Vanosa to wszystko sie dzieje na rozgrzanym silniku
- VANOS
[e39] Co zrobic przy okazji wymiany odmy w m52?
tam sie demontuje tylko obudoew filtra i przepływomierz jak chcesz cos sobie czyscic to tylko srodkami do tego przeznaczonymi my w aso uzywamy takiego http://allegro.pl/wurth-zmywacz-do-gaznikow-i-przepustnic-500-ml-i1739549427.html
BMW 520i silnik sie błyskawicznie nagrzewa :(
tam dopisalem do poprzedniego posta wyzej .
