nie kręci rozrusznik, ale odpala losowo...
Witam! jestem nowy tutaj i mam pytanie... mam dwa tygodnie 520 e39 i dotychczas wszystko było Ok, ale...
mam świeżą instalację LPG i nie wiem czy to ma jakiś związek...
jechałem w trasę i chciałem zobaczyć ile zrobię na zbiorniku... podczas jazdy skończył się gaz i przełączyło na benę...ale przy tym mocno szarpnęło!!!
jechałem dalej i po dojechaniu do celu zgasiłem silnik... po 10min. chciałem podjechać jeszcze gdzieś i ... cisza!
kluczyk w stacyjce, kontrolki świecą jak zawsze ale spod maski cisza... słychac pompkę paliwa (wstępne podanie) i potem nic...
sprawdziłem bezpieczniki, wszystko co potrafiłem i mogłem...
i za 30-tym razem zapalił... i kolejne 15 już nie...
cóż to może być i jak się pozbyć tej denerwującej usterki...?
sprawdz sobie mase do silnika i główny + lub zmierz miernikiem opornosc na silniku
masa jest przyczepiona do łapy silnika od strony kolktora wydechowego a + jest z drugiej strony odkrec wyczysc i sprawdz (ewentualnie przesmaruj wazeliną)
jak nie pomoze to trzeba jechac na komputer albo kostka od stacyjki padła, czujnik połozenia wału
szarpniecie prawdopodbnie było bo masz odciecie pompy paliwa i potrzebowałą chwile zeby wyrównac cisnienie (o ile masz odciecie)
http://www.autocentrum.pl/gfx/awc/petrolicons/1999784431_3.gif
Mechanik BMW w Dąbrowie Górniczej
Diagnostyka inpa pasoft carsoft
http://www.autocentrum.pl/awc/godzill1/bmw-seria-5-1997/
Sprawdziłem uziemienie silnika i "na razie" jest OK... jak będzie się coś działo później, to pozostaje warsztat!
Dzięki! :)
No i powtórka z rozrywki...
chyba jednak kostka...
Żaden rozrusznik...
Okazało się że płytka Motoroli, obsługująca Imobiliser padła...
Szybka wymiana, krótkie lutowanie, programowanie i ... działa jak nowy! :)
Dzięki za sugestie... :)
  • 3 miesiące temu...
sory ze sie podepne do tematu ,, ale mam takie same objawy ... gdzie lub jak wymienic taka jak w temacie kostke ?? i jaki koszt ,,, dzieki !!
Immo jest po lewej stronie o kierownicy pod deską...trzeba rozebrać plastiki i widać pudełko wielkości paczki papierosów...
a kostka jest pod pokrywką kolumny kierowniczej...dwie śrubki i zatrzask... i jest dostęp
czy rozrusznik przestaje pracować podczas niższych temperatur jak u mnie?
Nie, kręci od razu...z nim problemu nie miałem jeszcze...
