godzill
Treść opublikowana przez godzill
  1. godzill odpowiedział(a) na gelu1 temat w E39
    mozna bart jest tam zamotnowany podobny bajer jak w swozniach czy koncówkach drązków z tym ze plastikowy zaraz ci zrobie zdjecie . i mam albo plastik w srodku sie wyrobil albo guma do której wchodzi szpic na koncu http://img715.imageshack.us/i/skrzyniap.jpg/ http://img715.imageshack.us/i/skrzyniap.jpg/
  2. yyyyyy u mnie jest odwrotnie moze cos zle podlaczyles ? jak nie ma podlaczonego panelu to dmuchawa dziala z maxymalna mocą jak podlanczam panel to sie wszystko wylancza?
  3. godzill odpowiedział(a) na Bert Mega Wariat temat w E39
    czasami ze starsza instalacją gaz sie zbiera w kolektorze i wybucha w nim wiekszosc przypadków nieszkodliwa ale to przy starej generacji gazu jedz na kompa cos mi sie widzi ze czujnik polozenia walka rozrządu bedzie albo cewka padła nie bede gdybał
  4. godzill odpowiedział(a) na gruby198410 temat w E39
    mozna w carsofcie ustawic wszystkie dane mile kilometry temperature galony litry byle ktoz carsoftem ci to zrobi bez zadnej szkody
  5. godzill odpowiedział(a) na lucky888 temat w E39
    a czemu maja cos zrobic korekta liczników nie jest nielegalna oszustwo przy sprzedazy tak ale zakład ktory to robi jest czysty
  6. godzill odpowiedział(a) na przemek198787 temat w E39
    najlepiej ten sam model zamontuj i z podobnego rocznika przedzialy od 96-09.98 od 09.98 do 2003 nei trzeba nic robic wyciagasz stary zakladasz nowy i wszystko tylko przebieg bedzie z tamtego licznika z anglika podejda bez problemu
  7. problemy z odpalaniem czujnik polozenia wału problemy z lekkim dławieniem sonda lambda (komputer zle dobiera mieszanke ) zamiana miejscami nic nie da jak bardzo chcesz to uzywana sonda siemensa 40zł a bosha 25zł lepsze to niz dac 400za nową przeczyszczenie kostki z czujnika polozenia walu no niewiem mozna sprobowac wyjmij i zajrzyj do srodka jak bedzie rdza albo syf to są kontakt spray-e psiknac poczekac z 10min i poskladac co do kostek z sondy to bezsensu jest pod osłoną silnika + jest wodoszczelna
  8. no faktycznie troche zle napisałem nie ma czegos takiego jak silnik m52B28TU wiec co ty tam zalozyles W wersji TU byly tylko silniki 2,5L
  9. a jak ci napisze ze nie ma takiego silnika? m52 b2,8 jest w wersji nowszej byly tylko m52 B2,5TU 192km 2,8 nie bylo
  10. napisz ktore bo ja sie naciołem na jedne zamienniki i problem jest przy wtyczce nie mają zaczepów dzieki czemu kabel sie nie trzyma wcale a tu jest obrazek co i jak http://img9.imageshack.us/i/halogeny.jpg
  11. posuzkaj tu http://www.bmw-planet.com/diagrams/release/en/e39old/index.htm
  12. taki silnik za okolo 2000zł znajdziesz byle by nie byl przegrzany i nie z przebiegiem 500 tys np taki http://allegro.pl/bmw-7-e38-e39-e36-swap-kpl-silnik-2-8-m52-i1449279017.html jechac sprawdzic kompresje czy sie nie grzeje i takie tam bedzie dobrze
  13. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DM31&mospid=47539&btnr=13_0414&hg=13&fg=20 tam wchodzi rura z nr.14 a drugi koniec tej rury jest zamontowany do chlodnicy chyba ze sciagnałes tą rure jak tak to raczylbys koledze napisac bo wsadzi stozek w srodek rury ssacej
  14. nie ma czujników pod zderzakami szybami i deskami jest pod fotelem czunik wstrząsowy ale jakby on zadziałał to by sie poduszka otworzyla najczestszym przypadkiem jest mata w fotelu albo napinacz pasów jechac na diagnostyke komputerową i wszystko bedzie jasne
  15. nie kombinuj z nowszym silnikiem typu TU lub innymi powyzej 11.98r bo bedziesz mial jaja z elektroniką typu elektryczna przepustnica inne wejscia do komputera ASC obroto0mierzem ktory jest na szynie kan z innymi gadzetami . ogolnie szukaj silnika do roku 98 w ostatecznosci do wrzesnia 98
  16. chcialem cos napisac ale sie powstrzymam swoja drogą ta duza dziura na dole to jest wlot cieplego powietrza z chlodnicy
  17. jak juz chcesz sie bawic to zamontuj taki filtr http://allegro.pl/kn-sportowy-filtr-powietrza-bmw-e36-e34-e39-i1462881113.html oczywiscie jak i w innych samochodach moze wystapic problem z wolnymi obrotami ,gasnieciem sielnika i zwiekszonym spalaniem jak zamontujesz stozek to wtedy sie zacznie dziac bedziesz mial powietrze z pod maski tylko czyli cieple niedobre na lato :]
  18. moze pan rysio kupil czujnik za 100zł przypominam ze ori kosztuje 350 a z zamiennikami jest loteria 10 nie dziala jeden dziala błedów nie trzeba kasowac abs asc sam sie diagnozuje
  19. godzill odpowiedział(a) na okolita temat w E39
    psiknij odmarazaczem na ten plastikowy skobel w zamku i nim poruszaj pozamykaj pare raz reczni przesun go do gory az zaskoczy i klamką otworz ja tak zrobilem z WD40 i mam spokoj do -20 powyzej czasami przymarza
  20. glosniczek do kierunkowskazów czy ten przekaznik jest tez w liczniku
  21. godzill odpowiedział(a) na BMW e39 temat w E39
    523 170km benzynka manual miasto srednio 11L trasa 140-150km/h 9L trasa z ciezkim butem 200-230km/h 16L
  22. sprawdz sobie podstawy 1.ładowanie ile V bo cos mi sie widzi ze bedzie kolo 15moze wiecej 2.diagnostyka na kompie 3 napisz który masz rok tego samochodu bo to dosc istotne. te 2 sygnały co slychac to pewnie 1 jest od niskiej temp a drugi hymm jakis błąd
  23. godzill odpowiedział(a) na Łukasz1989 temat w E39
    zmieniarka pada bedzie coraz gorzej przestanie czytac plyty a w koncu padnie calkowicie
  24. godzill odpowiedział(a) na montehristo temat w E39
    ja ten wynalazek demontowalem kluczkiem od samochodu na szybko na szrocie operacja zajmuje 10s tylko jak jest zimno to mogą plasitki popekac i szkielko do wyrzucenia obudowy nie zdemontujesz bo zaczepy sa pod szkielkiem
